no siis se on kyl mun mielestä että jos papereisas lukee auton vakio / omiksi rengaks kokoiksi esim 225/45R15:staset niin siitä saa mennä yhen alle tai yhen yli mutta kun mulla on laitettu vaihto ehtosiks 17:tuumaseks, eli siis muutoskatsastettu 17:tuumasille.
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu. Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Mulle sanovat konttorilla et mistä vaan otteen rengaskoosta saa poiketa tuumalla vannekoon puolesta ja 30mm renkaan leveyden puolesta molempiin suuntiin
Sitte ne on siellä konttorilla huijannut sua. Jos on muutoskatsastettu tietty koko, niin siitä ei sitten poiketa yhtään.
Jep näin on paitsi saa laitaa auton oman eli autossa oleet vakio regas kokoa jos on merkkity registerioteseen.
esim niinku mul on merkkitty auton omiski rengas kovoiksi 15 tuumaset ja sitten vaihto ehtosiks 17:tuumaset-
Eli auton omat renkaan koko on 15 tuumaset mitkä lukee papereisa niin niistä saa yhen alas ja yhen ylös muutaa eli 16 tai 14 ja sit jos on vaihtoehtonen renkaskoko 17 tuumanen niin ei saa alle eikä yli mennä.
Mäpäs ny vähä quotetan tätä kommentointia..
Olen rengasliikkeessä töissä ja ainakin Lahdessa konttorille menee läpi melkein mikä tahansa rengastus, joka 1.EI ota kiinni mihinkään kaareen/runkoon/lokariin/tukivarteen ja 2.Mahtuu siis pyörimään ja kantavuus-indeksi riittää kyseiseen autoon kantavuuden puolesta.
Ei konttoreilla ole tämän tarkempia määrityksiä. Jos joskus sattuu olemaan hieman erikoinen koko jossain autossa, jota ei konttorin koneelta satu löytymään, niin ne kirjaavat sen koon ylös ja seuraavalla kerralla se sitten löytyy.
Nimimerkillä: Olen katsastanut auton 20 tuumasilla renkailla ja vanteilla, kun auton oma rekisteriin merkitty koko oli 14 tuumaa..
Melkein tekis mieli sanoa insseille, jotka vinoilee renkaista, että ottakaa asioista ensin selvää, ennenkuin auton omistajille vedätte luikuria..
Mitenhän mahtuu seiskan alla pyörimään 8,5x19 ET9 ja 10,5x19 ET12? Rengastuksesta ei tietoa vielä, mahdollisesti 235/45 ja 265/40.
18" vanteille sopivilla (OEM) ET luvuilla 235/40 ja 265/35 aika mukavat joten nuo varmaankin ainakin turhan pullat, en toki valitettavasti osaa sanoa sopiiko ne pyörimään. Epäilen että ei.
E32 Diamantscwharz 750iL '94 E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
B8 Audi A4 1,8 TFSI Quattro '10 Vikakoodin luvut/nollaukset, koodausta savon maalla.
Mahtaako kellään olla eripari peltivanteet? :think
Tuossa vuosi sitten oli muistaakseni Vantaalla vai missä myynnissä BMW:n eripari vanteet, oli E39:n ja E34:n vanteet. Itellä ku on sama ongelma (no mul on kyl nykyään 6kpl e39 ja 2 kpl e34 peltejä), niin aattelin, että jos sattuis ole joku forumilainen, jolla on sekapellit alla, niin mä voisin tahtoa E39:n pellit ja multa sais E34:n pellit.
Pistäkää privaa jos löytyy sekametelisoppaa!
BMW 520d Touring '06 314tkm BMW 530D Touring '99 552tkm BMW 320da Touring '02 427tkm Volvo V70 D5 '02 Mercedes-Benz Sprinter 208D '96
Case IH 5140 Maxxum
menee varmaan helpostikin. Mutta minkäs kokoinen itse vanteen halkaisija on?
