E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Keisari
    • Nov 2008
    • 166
    • Himanka
    #136
    Originally posted by TareJR View Post
    no siis se on kyl mun mielestä että jos papereisas lukee auton vakio / omiksi rengaks kokoiksi esim 225/45R15:staset niin siitä saa mennä yhen alle tai yhen yli mutta kun mulla on laitettu vaihto ehtosiks 17:tuumaseks, eli siis muutoskatsastettu 17:tuumasille.
    e34 525tds, e30 325tds touring
    Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
    e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
    Volvo 3 x D24T + B200ET
    MB 250D x2 vw caddy d
    Opel ford
    Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1507
      • Mäntsälä
      #137
      Nyt on alla 15 tuumaset pelti vanteilla olevat nasta kumit
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        #138
        Originally posted by maanmittaaja View Post
        Mulle sanovat konttorilla et mistä vaan otteen rengaskoosta saa poiketa tuumalla vannekoon puolesta ja 30mm renkaan leveyden puolesta molempiin suuntiin
        Sitte ne on siellä konttorilla huijannut sua. Jos on muutoskatsastettu tietty koko, niin siitä ei sitten poiketa yhtään.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1507
          • Mäntsälä
          #139
          Jep näin on paitsi saa laitaa auton oman eli autossa oleet vakio regas kokoa jos on merkkity registerioteseen.
          esim niinku mul on merkkitty auton omiski rengas kovoiksi 15 tuumaset ja sitten vaihto ehtosiks 17:tuumaset-
          Eli auton omat renkaan koko on 15 tuumaset mitkä lukee papereisa niin niistä saa yhen alas ja yhen ylös muutaa eli 16 tai 14 ja sit jos on vaihtoehtonen renkaskoko 17 tuumanen niin ei saa alle eikä yli mennä.
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          • joonatank
            • 16
            • Lahti
            #140
            Mäpäs ny vähä quotetan tätä kommentointia..
            Olen rengasliikkeessä töissä ja ainakin Lahdessa konttorille menee läpi melkein mikä tahansa rengastus, joka 1.EI ota kiinni mihinkään kaareen/runkoon/lokariin/tukivarteen ja 2.Mahtuu siis pyörimään ja kantavuus-indeksi riittää kyseiseen autoon kantavuuden puolesta.
            Ei konttoreilla ole tämän tarkempia määrityksiä. Jos joskus sattuu olemaan hieman erikoinen koko jossain autossa, jota ei konttorin koneelta satu löytymään, niin ne kirjaavat sen koon ylös ja seuraavalla kerralla se sitten löytyy.
            Nimimerkillä: Olen katsastanut auton 20 tuumasilla renkailla ja vanteilla, kun auton oma rekisteriin merkitty koko oli 14 tuumaa..
            Melkein tekis mieli sanoa insseille, jotka vinoilee renkaista, että ottakaa asioista ensin selvää, ennenkuin auton omistajille vedätte luikuria..
            käyttis/projekti: bmw e34 525i -89
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              #141
              Mahtuuko 9x19 ET20 vanne pyörimään E34 alla? ottaako edessä tolppaan kiinni?
              E70 X5 30d
              • jepe-
                • Feb 2008
                • 723
                • Kotka
                #142
                Löytyykö kuvaa, vai mahtuuko 8x17 ET0 vanne 225/45 renkaalla pyörimään?
                Alpina B10 3.3 Touring
                Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                • Bode86
                  • Aug 2009
                  • 569
                  #143
                  Millaisia rengaskokoja porukka suosittelee jos vanteet on kokoa 8,5x17 ja 10x17?
                  nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                  ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                  Sotkamo connection
                  • icecold
                    • Dec 2009
                    • 2332
                    #144
                    235/45 ja 255/40
                    • Agee-
                      • Dec 2010
                      • 594
                      • Jns
                      #145
                      Mitenhän mahtuu seiskan alla pyörimään 8,5x19 ET9 ja 10,5x19 ET12? Rengastuksesta ei tietoa vielä, mahdollisesti 235/45 ja 265/40.
                      VW T5 -08
                      XC70 -05
                      Superb -11
                      • Haatainen
                        • Jul 2009
                        • 1463
                        235/45R17 ja 265/40R17
                        Alla:
                        E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                        E24 635Csi -84 Polaris metallic
                        Ennenkin on ollut autoja
                          • 16541
                          #147
                          18" vanteille sopivilla (OEM) ET luvuilla 235/40 ja 265/35 aika mukavat joten nuo varmaankin ainakin turhan pullat, en toki valitettavasti osaa sanoa sopiiko ne pyörimään. Epäilen että ei.
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            • Kouvola
                            #148
                            Mahtaako kellään olla eripari peltivanteet? :think
                            Tuossa vuosi sitten oli muistaakseni Vantaalla vai missä myynnissä BMW:n eripari vanteet, oli E39:n ja E34:n vanteet. Itellä ku on sama ongelma (no mul on kyl nykyään 6kpl e39 ja 2 kpl e34 peltejä), niin aattelin, että jos sattuis ole joku forumilainen, jolla on sekapellit alla, niin mä voisin tahtoa E39:n pellit ja multa sais E34:n pellit.
                            Pistäkää privaa jos löytyy sekametelisoppaa!
                            BMW 520d Touring '06 314tkm
                            BMW 530D Touring '99 552tkm
                            BMW 320da Touring '02 427tkm
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • pheno
                              • 2012
                              miten hyvin menee 225/55 rengas 9" vanteeseen ?
                                • 16541
                                #150
                                menee varmaan helpostikin. Mutta minkäs kokoinen itse vanteen halkaisija on?
