E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • -kalevi-
    • Aug 2012
    • 508
    • Tuusula
    #511
    Originally posted by Zetz View Post
    eikä ota... alle vaan ja kovaa ajoa.
    Onko varma tieto? Itse vertasin omiin vanteisiin, jotka tosin 17". 9,5x17 et6 tolppaan jää noin 3mm matkaa. 9 et 20 on siis sisäreuna 8mm sisempänä... Vai onko tolppa niin kallellaan, että 2 tuumaa isompi vanne mahtuu 5mm sisemmäs? Takana 11x17 et6, eikä sielläkään montaa milliä jää tukivarteen matkaa
    E87 118d
    E70 3.0d
    Ex: E36 M3
    Ex: E36 cabriolet m60b40
    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
    • Zetz
      • Aug 2005
      • 3232
      9.5"x18" et20 tarttes 3mm lätyn jotta mahtu pyörimään. toki jos säädettävä alusta niin sit joutuu limppua laittaa enempikin
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • mikae34
        • 5025
        • Forssa
        #513
        9x19" et20 on ihan kiinni tolpassa. Itse jouduin aikanaan laittamaan vastaavanlaiselle vanteelle 5mm spacerin.
        Auto on liikkumaväline.
        • Hunksi
          • Sep 2014
          • 6
          • Satakunta
          #514
          En varsinaisesti löytänyt vastausta, mutta E34 535 taitaa jotakuinkin mahtua 10x15" et 0 joka nurkkaan? Jos kerta leveämpiäkin tungetaan isommassa tuumakoossa. Mielestäni tuota on jollain -60/40 sarjalla laskettu.
          E34 535i -90
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 508
            • Tuusula
            #515
            Edessä ei montaa milliä jää rakoa tolpan ja vanteen väliin, mutta pitäisi mahtua suoraan
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
            • Elfving
              • 914
              • MeetMe@X.
              #516
              Rengasfittiä se tämäkin on.
              Sopiiko sedan e34 varapyöräkoteloon 17" jollain normaalilla kesärenkaalla varapyöräksi?
                • 16471
                #517
                Eiköhän sinne alkuperäistä kokoa vastaava vanne/rengas sovi.
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1374
                  • pks
                  #518
                  Sopii mutta tällöin kontin pohjapellin ja pohjaverhouksen välissä tulisi olla sellainen paksu vaahtomuovi tms, jotta lattia istuu mukavasti leveän renkaan kanssa.
                  • Mäntyy
                    • Jun 2016
                    • 11
                    • Vaasa
                    #519
                    9,5x18 sekä 10,5x18
                    Nonni kysytääs fiksummilta ku ite ei meinaa saada selkoa tähän hommaan.
                    Kyseessä e34.
                    -Kellään ensinnäkään tietoa kuinka "paskaksi" ajomukavuus jne. menee jos eteen änkee 9,5 leveen vanteen (lähteekö hakemaan pahasti)? Ja onko kuinka tietoa miten mahtuu 9,5x18 et20 pyörimään (jos mahtuu lainkaan?) alustana bc racing.
                    -tietoa mahtuuko 10,5x18 et 22 taakse niin että siihen nyt saa kumiakin...? kaariin ei ole ainakaan vielä koskettu ja viime kesä mentiin 9,5x18 et 15 setillä ilman mitään ropleemaaa :think
                    (tähän willtheyfit antaa sellaset lukemat et olis 20milliä enempi sisällä sekä 6 milliä enemmä ulkona 10,5 vanteella kuin tuolla 9,5 onko kelläää tietoa ottaako kiinni mihinkää?)
                    E34 525 i Touring med Holset
                    • ooopeee
                      • Dec 2011
                      • 2116
                      • Kouvola
                      #520
                      Kyseessä e34.
                      Mulla bc racing ja 10x18 edessä. Spacerilla tuotu nollan tuntumaan et. Takana 10.5 et 18 ja pokkausta mankeloitu. Kyllä eteen kapeamman haluisin mut ei se paska oo ajaa
                      Renkaat 225/40 ja 255/35
                      VW passat 1.9tdi 4motion
                      E36 "328" cabrio
                      • KalluE34
                        • Feb 2019
                        • 33
                        • kouvola
                        #521
                        E34 meneekö e36/46 vanteet kun ET on isompi?
                        elikkäs vanteita koitan metästää mut en nyt keksi tai hoksaa et mahtaako niitä e36/46 ET:llä olevia saaha mitenkään alle? pärjääkö jos vaan mankelois kaaret niin ettei ne tule ulos? tai jotain että sinne jotkut sais kun ei nyt satu oikeen muita vanteita löytymään...
                          • 16471
                          #522
                          Se ongelma istutettaessa E36/E46 vanteita 5 tai 7 sarjaan on että ne jää niin sisään että mahdollisesti ovat tolpassa kiinni ennemmin kuin lokarin kaaressa. Eli mitä isompi ET niin sen sisempään ne jää. Pienellä ET:llä ne tulee ulommas.
                          • jj5
                            • Aug 2012
                            • 1374
                            • pks
                            #523
                            Paksuilla spacereilla 3srj vanteita voi laittaa. Ehkä joitain ilmankin, mutta sitten näyttää aika hassulta.
                            • Urpo_rotta
                              • 5399
                              • Pirkkala
                              #524
                              8J 16" ET 23 kaikki 4kpl Style 5 vanteet menossa alle.
                              Autoa madalletaan maltilla.
                              Aattelin että taakse himpun leveempi rengas kun eteen, ehkäpä jopa himpun ylilevee, voimaa kumminkin tulossa se +400hv niin josko pitäisi sitten aavistuksen paremmin.
                              Mitä rengaskokoja raati suosittelee?
                              Vakiokoko on mitä on mutta mikä olisi ulkonäöllisesti hyvä? spaceria laitan jos ulkonäkö sen välttämättä vaatii.
                              Kysy jos tarvetta
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                • Tuusula
                                #525
                                16" kumia aika huonosti saatavilla kovinkaan leveenä, mitä äkkiseltään katoin saatavilla olevia kokoja niin itse laittasin eteen 205/55-16 ja taakse 235/50-16 :think
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
                                E34 535i -89 imolarot
                                Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
