Originally posted by Vibaa
View Post
E34 kysymyksiä ja vastauksia II
mistäs kaikista autoista sopii perä suoraan tohon mun e34:seen? toihan on m20b25 koneella ja ilmeisesti perävälitys on 3.73 ja tarttis jotain pikkusen lyhkäsempää välitykseltään, noi tän hetkiset aavikkovälit lähinnä vaan vituttaa jotenka minkä perää nyt sit rupeen metsästämään ? lukkoon se kuitenkin sulatetaan loppujen lopuksi 8) sopiiko esim 520:sestä automaatista 4.44 välityksellinen perä suoraan ?fakiiri
r33
E34
Koitappa nyt aluksi ottaa korkeudensäätömoottoreiden liittimet irti, saatat yllättyäOriginally posted by Qeequ View Postettei ois LKM tai CCM moduulissa juotos vikaa? tai jotain perävalojen poltin kannoissa hapettumaa? :think
vittumainen vika ku ei saa ohitettua mitenkään.
E34 530iA
Itsellä poistui LKM vaihdolla, kannattaa avata ja kurkata sisälle. Sähkökomponentti puhdistus spraytä vaan liitoksiin samallaOriginally posted by Qeequ View PostEli E34 ajovalo ongelma seuraava, valittaa perävaloista, etuvaloista ja rekisteri kilven valoista ja jarruvaloista, ja kaikissa polttimot ehyenä
onko valomoduuli mennyt rikki vai missä vika? voiko 55w normi halogeeni polttimot tehdä kyseistä ongelmaa? - välistä Ei mitään ongelmaa ja sitten yhtäkkiä pomppaa ja valittaa kaikista, oon valokatkaisimen vaihtanut ja yms muuta, ois kiva tietää missä vika mahtaa olla vai onko johtosarjassa häikkää.#Ilmastoahdistus
Jo vain, jos sähköinen korkeudensäätö löytyy: http://forum.e34.de/thread.php?threadid=107819Originally posted by Vibaa View PostKoitappa nyt aluksi ottaa korkeudensäätömoottoreiden liittimet irti, saatat yllättyä
Mikähän olis kun takapyörän paikkeilta rohisee ajossa. Uudet jarrupalat, käsijarrupalat, iskarin yläpäät, iskarit ja jouset vaihdeltu. Ääni alkoi ennen noiden vaihtoa. Ei se varmaan laakerikaan ole kun ei ainakaan sen tyyppistä ääntä pidä. Katsastus setäkään mitään asiasta maininnute34 525ia -93
Kellään mitään veikkauksia? Paisarinkorkki vaihdetttu eikä auttanut mitää. Painetta tuntuu keräävän suht reilusti ku avaa paisarinkorkin niin sihahtaa ku avais just ravistetun limsapullon.. Niin ja lämmöt pysyy siinä puolessa välissä.Originally posted by Olpppae View PostNyt tarvis kiireesti apuja. Vesi kiertää tyhäkäynnillä hyvin, jokanen letku ja syyläri on lämmin, sisälle puhaltaa lämminta mutta sitten kun lähtee ajamaan niin alavesiletku ja syyläri menee kylmäksi ja sitte kun pysähtyy ja avaa paisarin korkin nii alavesiletku ja syyläri alkaa taas lämpenemään. Voisiko paisarin painekorkki olla sökönä? Termostaatti,vesipumppu ja syyläri vaihettu uusiin ja ilmattu lekan ohjeiden mukaan. Ja auto on 535 -90
Edit: Eli kun pysähtyy ja paisarinkorkki on kiinni niin alkaa alavesiletku ja syyläri taas lämpenemään.
Mikä tuossa siis on ongelma jos sisälle tulee koko ajan lämmintä? Eikö se oo ihan normaalia että ajossa ajoviima jäähdyttää. ja järjestelmässä kuuluukin olla painetta jonkinverran.Originally posted by Olpppae View PostKellään mitään veikkauksia? Paisarinkorkki vaihdetttu eikä auttanut mitää. Painetta tuntuu keräävän suht reilusti ku avaa paisarinkorkin niin sihahtaa ku avais just ravistetun limsapullon.. Niin ja lämmöt pysyy siinä puolessa välissä.
Sopii. Mutta ovat löysemmät, eli madaltaa normi iskareilla.Originally posted by ccc View PostOnko niin, ettei tasonsäädön jouset sovi muitten iskareitten kanssa käytettäviksi?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
HuomasinOriginally posted by zener View PostOnki kyllä sen verta löysät että en laittas normi-iskareiden kans.
No olihan se sielä se vikaOriginally posted by Vibaa View PostKoitappa nyt aluksi ottaa korkeudensäätömoottoreiden liittimet irti, saatat yllättyä
kiitos vinkistä!
pitänee ku vaihtaa umpiot niin tilata uudet korkeudensäätömoottorit niin ei tarvi tapella.
13xE34
1xE39
5xE36
1xE38
1xE32
Onkohan tuossa pyyhkijän viiksessä vika, kun pyyhkijän nopeuksista vain 1 & 3 toimii? Sekä mitä laatikkoöljyä tuohon uppoaa, lootassa ei ainakaan näkynyt mitään tarraa. Autona siis e34 520i m50b20 -91 manuaali..E92 320d -08 msport 233hv/443nm
