E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14896
    Originally posted by Baijeri46 View Post
    Kuulin kaverilta, että tän sivuston syövereistä löytyisi heikoille e34 valoille joku oma topikki. Itsellä ei kuitenkaa tämmöistä aihetta silmiin osunut, joten voisiko joku fiksumpi kertoa mistä pystyisin tästä aiheesta lukemaan?:think
    Eipä tuohon kummosta topikkia tarvi, kun 99% tapauksista umpiot on vanhat ja lasit hiekkapuhallettu sekä heijastinpinnat sulaneet. PS. katso sigu.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Radon
      • 463
      • Suomi-Finland
      #1652
      Originally posted by duuk View Post
      Hellan tummaoptiikka umpiot kuitenkin sen +400e että tässä miettii onko halvempaa järkevää vaihtoehtoa.
      HELLA 1DL 006 020-801 Hauptscheinwerfersatz schon ab 0 EURO bei Ersatzteile Info - original HELLA Hauptscheinwerfersatz
      Ei nyt paljoa alle 400 mutta vähä kuitenkin.
      • Radon
        • 463
        • Suomi-Finland
        #1653
        Originally posted by SushiX View Post
        Kysytääs.. Onko kellään tietoa mikä pyyhkijän varsi pitäisi ostaa kun kuskin puolen varsi otti ja hajos lopullisesti
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...00&hg=61&fg=45 - kyseinen varsi ei näytä ollenkaan samanlaiselta kun omassa on.. Omassa on tuon 10 pultin/ruuvin ja varren välissä jonkinlainen kiristin josta osa 10 menee moottoriin? Kuuluuko tuon 10 mennä ihan moottoriin vai ei? Tuntuu että se olisi katkennut keskeltä, mutta niin sileä jälki ettei osaa heti sanoa. Kuvassa näkyy, että niiden väliin tulee jonkinlainen mutteri kiristämään tuon moottoriin?
        Mitäs eroa on normaali kuskin varrella ja AKS varrella? Osaiskohan joku sanoa, että minkälaiset tilaan omaani kuskin ja apparin puolelle? Autona sigun 540iA M60B40, 92vm.
        Olen todella kiitollinen avusta.. Paska ajella kun ei varsi toimi....
        AKS varsi on juuri tuollainen, eli ajonopeuden mukaan kiristyvä. keskellä siis on akseli (jonka pää on sileä) jota kiristinmoottori nostaa ylöspäin.
        Article by: Ralph (Dutch740) Article applies to: all e32 and e34 models. My own car is a 740 made in 1992. Problem : When you drive off, there is a loud rattling/whining sound from behind the instrument cluster (not to be confused with ABS cycling). Same noise immediately after switching off the engine. In my
        • rectum
          • Sep 2009
          • 86
          • Lahti
          #1654
          Originally posted by lateksi View Post
          ostin viikko sitten farkku mallin e34:sen ja takaluukku ei aukea. myyjä väitti kuluneita saranoita syyllisesksi ja sanoi olevan tyyppivika? nyt kysyisin neuvoa että mikä voisi olla vikana ja saako itse korjattua vai pitääkö viedä liikkeeseen?
          Voipi myös kahvassa oleva mikrokytkin olla sökö...omasta oli se rikki,oisko maksanu marmoritiskillä rapiat 30€ :think
          E61 535 tiisseli M-sport -06
          E36 325i coupe -93
          +paljon muita merkkejä...
          • lateksi
            • Dec 2011
            • 21
            • Kokkola
            #1655
            kiitoksia vastauksista. Sitten pari muuta kysymystä, kyseessä on 525 tds ja missäpäin konehuonetta sijaitsee syöttöpumppu? ja oven kahvoissa lukee bmw individual, onko joku erikoismalli?
            E46 320d touring m-sport -01
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #1656
              No mahdollisesti individual varusteltu malli.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Heiska
                • 2023
                • Mikkeli
                #1657
                Kuluneet saranat.. :think Aukeaakos lukko ollenkaan. Jos ei aukea niin lähtisin siitä liikenteeseen. Ja kontin luukun saranoiden kupeesta kulkevat johtosarjat syyniin myös.
                Originally posted by -Markus- View Post
                Kuuluuko mitään ääntä kun avausvipua painaa ? Vaikkaan johtosarjavikaa/johto poikki tai niinkuin allekirjoittaneella, se servo joka vetää kun painaa sitä avauskahvaa.
                Juu kyllä ne johdot on siellä aika usein suurin ongelma... itellä +10 johtoa poikki kun ostin oman toukan. Nyt on johdot uusittu ja kaikki toiminut moitteetta...
                Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                • lateksi
                  • Dec 2011
                  • 21
                  • Kokkola
                  #1658
                  joo, ei siitä tosiaan mitään ääntä kuulu.. missäspäin ne johdot menee? :think
                  E: löytyikin aikaisemmasta viestistä
                  • Jereez
                    • Dec 2011
                    • 1
                    Itellä tuo 520i e34 -88. Aattelin kysäistä, että mikä olisi hyvä alusta jolla tuon kipon saisi tarpeeksi tonttiin ?
                    bmw e30 316 touring -91
                    ex bmw e34 520 -88
                    ex bmw e30 318 -88
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      #1660
                      Alkaa 320tkm rullatusta kolmenelkusta väsähtää ovien alareunan tiivisteet. On se kumma kun nää ei kestä
                      Puhutaanko siis osasta numero 8 tässä kuvassa? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...erstrip_front/
                      W124 voll, markalla pidemmälle
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2912
                        • Akaa / Toijala
                        #1661
                        Kyllä.
                        M-sportissa on sitten erillaiset.
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          #1662
                          Originally posted by Kal.ju View Post
                          Kyllä.
                          Kiitoksia, noita siis 4kpl tilaukseen, kun laitetaan samalla sitten joka oveen uudet. Ja huomasin joo et m-technic oli erikseen, mutta tuo on noilla normilistoilla.
                          • Powr
                            • Oct 2008
                            • 1589
                            • Kankaanpää
                            #1663
                            Kuinkas irtoo sedanin ovenkahvat ja listat siitä ympäriltä?
                            Ja hiukan jatkoo edellisen kysyjän kysymykseen. Jos laitan M-technic helmat, ja joudun muutenkin tilaamaan uudet oven alalistat, niin tilaanko noi mikkä on tarkotettu m-tekkii? Mitä eroo niissä edes on?
                            "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                            • ka00z
                              • 1805
                              • Varsinais-Suomi
                              #1664
                              Kyllä, mutta tuossa on sitten vain etuoven listat. Tuolta löytyy takaovillekin omat numerot
                              Mtech eteen
                              51 21 2 230 373
                              51 21 2 230 374
                              taakse:
                              51 22 2 230 398
                              Näin ainakin itse asian ymmärsin.
                              • Muppe
                                • 1866
                                • Östermyra
                                #1665
                                Muoto nyt poikkeaa aikaansa vakiosta.
                                E61 530dA M-Sport
                                E39 520iA Touring
                                ex. E34 525iA
                                ex. E34 535iA
                                ex. E34 520i
                                ex. E34 520i
                                ex. E36 320i
