E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by CFH View Post
    Terve,
    mistäs voi johtua kun -93 530i v8 hävittää öljyä?
    Öljyä menee n. 1l/ 1000km ja auton alla ei näy mitään...
    Olisiko huohotinventtiili?
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2162
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #2687
      Terve,
      Voi myös olla venttiilikannen tiiviste/tiivisteet.. Onko venakopat öljyiset?
      G21 330e
      • Muurahainen
        • 9195
        Jos sitä menee 1L/1000Km niin ei ole varmaan tiivisteitä ollenkaan.
        • TorQuel
          • Jan 2012
          • 1926
          • HKI / JKL / KHM
          #2689
          Etu umpion halkaisija? Mittaisin toki itte mutta kun auton ja itteni välillä on sellane 200km matkaa
          Pähkäilen tässä vaan että kuinka iso pala tuota lamin äxää tarviis ostaa että sais kaikki 4 umpioo reilusti vedettyä.. :think Oon nääs tässä kouvolassa hommia hoitelemassa ja ois tuossa ihan kulman takana tavaraa myynnissä ni ei tarviis netistä tilailla turhaan..
          Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
          • bmwe30turbo
            • May 2008
            • 204
            • espoo
            #2690
            e34 latureista
            mitä eroa s38b36 ja m30b35 140A laturilla mitat näyttäisi olevan samat 1700€ vaan hinta eroa kahan kautta katottuna ?
            E39 530DA - 00
            E39 530DA-01
            E34 "520i" s38+hx60 - 91
            E34 m5 -91 projekti
            E34 m5 -88 turboprojekti
            MAN 12.224 isompi huoltoauto
            • bmwe30turbo
              • May 2008
              • 204
              • espoo
              #2691
              Originally posted by joni01 View Post
              Mikähän perkelenmoinen narina tullu taka-akseliston johonkiin puslaan talviseisonnan aikana tuohon tourinkiin? Onko näissä jo sitä narinahelaa mitä uudemmissa vai mistä kannattaa lähteä tuota "vikaa" paikallistamaan?
              sedanissa ainakin alkaa niitten takatukivarsien puslat jolla tulee apurunkoon kiinni narisemaan
              E39 530DA - 00
              E39 530DA-01
              E34 m5 -91 projekti
              • Eetu
                Banned
                • Oct 2008
                • 2843
                #2692
                Ei tirise eikä törise ihmeellisesti vaan hillityt äänet :think ? Nykyisestä vaimentimesta vissiin lähtenyt jo sisuskaluja kävelemään kun on semmonen törisiä että oikein vituittaa.
                Pitäisi olla mahdollisimman hiljainen ja alkuperäisluontoinen sävel.
                Edit: Oisko eetulla ääninäytettä laittaa? Vaikka privallakin..
                Voin viikonloppuna ottaa ääninäytettä.
                Originally posted by baijeri88 View Post
                onpa edullinen. tuoltako just tilasit? miten suju kaupanteko?
                Nuohan eivät suostuneet lähettään suomeen, mutta on ihan samanlainen setti mutta toinen firma vaan. 151e maksoi keskivaimennin,takavaimennin,kiinnikkeet ja toimitus kotiovelle. Ei mielestäni paha. Homma toimi ainakin kyseisen firman kautta erinomaisesti.
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2911
                  • Akaa / Toijala
                  #2693
                  Anteeks niinku mitä vittua?!?!?!
                  scmiedmanilla tarvike 388€ ja alkuperäinen 676€
                  • eXon91
                    • Jun 2011
                    • 57
                    • Hollola
                    #2694
                    Kukaan laittanut vasemman puoleisen pyyhkijän varren tilalle oikean puoleista, saisi vihdoinkin rungottomat pyyhkijät e34:seen
                    E46 330d 2002
                    • Kal.ju
                      • Mar 2003
                      • 2911
                      • Akaa / Toijala
                      #2695
                      EIkös niiden rungottomien mukana tule sitä lisäkiinnikepalikkaa??:think
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2549
                        #2696
                        Patentilla. Alkuperäsen kiinnikkeen pistät pyyhkijän varteen, viereen rungoton pyyhkijä jollakin kiinnikkeellä ja niistä molemmista pultti läpi ja mutterilla kirii yhteen. Ei kaunein mutta pyyhkii.
                        Olipa vaikea selittää, tajuaakohan tuosta kukaan mitään...
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • peto2
                          • 8292
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #2697
                          hmm.. oon kyllä laittanu noita rungottomia sulkia ihan orkkis varsiin paketin mukana tulevilla klipareilla mutta ovat olleet sulat niin paskoja että olen palannut perinteisiin.. :think
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • eXon91
                            • Jun 2011
                            • 57
                            • Hollola
                            #2698
                            menee hermot tuon kiinnityksen kanssa, sillä jättänyt bochsilaisilla kivat scraidut siihen kiinnikkeen kodalle. eikä varren taittelusta tunnu olevan apua. pitäisköhän laittaa varsi poikki ja kemppiliimalla varren koukku tosin päin niin ei tarvis ostella 60 e sulkapareja
                            E46 330d 2002
                            • -MJJ-
                              • Mar 2010
                              • 195
                              • Iisalmi
                              #2699
                              Ei tarvii ostella 60euron sulkapareja, kun voi myös vaihtaa sen pelkän kumilipareen siihen entiseen sulkaan Se runko ei mene käytännössä ikinä vaan se pelkkä kumiosa.
                              • tommipommi
                                • Aug 2011
                                • 232
                                • sastamala
                                #2700
                                Mahtuuko E32 730:n vanteet 540:seen?
                                Vanhaan seiskaan siis sorvattiin jo takavanteitten kiinnityspinnasta 5mm siivu pois, ettei raappinut pyöränkaareen/lokariin. Onkohan kyseisiä vansseja turha sovittaa tähän pikkuveljeensä?
