E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2162
    • ǝɓuᴉʌʎH
    #2791
    Originally posted by KanaDimmy View Post
    Osaako kukaan auttaa? Vähän meinaa kiirusta pitää ton auton kans että saa miittiin lyöntiin
    Ääni siis ei kuulu kun ajat vai? Äänellä meinaat tollasta pörinää tai sellasta?
    Kardaani tsekattu? Kuulostais ihankun joku olisi irti ja pyörisi jotain vasten tjn.. Enemmän kallistuisin kardaaniin kun kerta takaa kuuluu..
    G21 330e
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2162
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #2792
      Originally posted by isoR View Post
      Eipä toimi vieläkään
      Eli kuumaa ja vielä kuumempaa tarjolla sisälle, raitista saa vain keskisuuttimista, toivottavasti tulee kylmä kesä...
      Mitähän kokeilis seuraavaksi, eli nyt siis vaiihdettu jäähdytin (eri syystä kylläkin), putsattu ja todettu, kait, toimivaksi vesiventtiili, lämpöantureita 2kpl (onkohan enemmän?) mittailtu, näytää samoja arvoja. Nyt hyviä ideoita otetaan vastaan.
      Kuuluuko vesiventtiileista sellainen tai lähinnä vesiventtiilien solenoideista sellainen kilisevä tai sellainen ääni?
      Millä totesit, että vesiventtiilit toimii "oikein" ?
      G21 330e
      • KanaDimmy
        • 398
        • Kalanti
        #2793
        No siis just ajaessa se kuuluukin(laita volumea kunnolla ) mitään ylimääräistä ei kuulu kun painaa kaasua.
        Ei ole kardaaniin vilkaistu vielä. Viikonloppuna paremmin aikaa kun auton saa pukeille mutta arvailuja otetaan vastaan niin tietää mitä tarkastella
        e34 525ia -93
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2162
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #2794
          Okei, sit ymmärsin sun alkuperäsen kysymyksesi väärin, sry tästä
          Omat epäilykset johtaisi kardaaniin, kenties tukilaakeri? Tsekkaa putkisto nyt samalla..
          Varsinkin kun ääntä ei kuulu jos vapaalla poljet vaan hetikun on vetoa.. Tod.näköisesti kardaanin tukilaakeri..
          G21 330e
          • isoR
            #2795
            En kyllä ole huomannut ainakaan että ääntelisi. Siis pelkästään mitannut solenoidien kelat, ja sen perusteella luulisin että ne toimii.
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2162
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #2796
              Pyydä joku kaveri sisälle vääntelemään kuskin puolen lämmönsäätelijää ja mene itse kuuntelemaan vesiventtiilien kohdalle, että kuuluuko sieltä sellainen "kilinä" ?
              Ohjeista lukasin, että niiden pitäisi toimia kun rupeaa kilinä kuulumaan
              Ohjeet: http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...eaterValve.htm
              G21 330e
              • isoR
                #2797
                Ei kuulu mitään... en uskonu niin otin oikeen stetoskoopin ja sillä yritin vaan ei nii ei, joo, taidan lähtä kaverin purkuautoa romuaan löytyskö sieltä toimivaa...
                Kiitoksia tästä.
                • Kal.ju
                  • Mar 2003
                  • 2913
                  • Akaa / Toijala
                  #2798
                  Moi
                  Oletko tarkistanut "miekan" tai sen boksin mikä ohjaa noita lämmityshommeleita (ihka tjsp...). Itsellä oli samanlaista vikaa viimekesänä. Ilmeni heti raitisilmasuodattimen vaihdon jälkeen. Rupesin tutkimaan ja huomasin että siinä mustassa boksissa minkä irroitin jotta pääsin raittaria vaihtamaa, oli liittimet hapettuneet/huonosti kiinni.
                  Kontakti sprayta suihkin liittimiin ja laitoin takas --> rupesi toimimaan. Vian ollessa päällä ei myöskään mm takalasin lämppäri toiminut. Valo syttyi nappulaan ja sammui samantien.
                  • isoR
                    #2799
                    Originally posted by Kal.ju View Post
                    Moi
                    En kyllä ole tarkistanu, mutta takalasin lämmitin pelas ainakin n. pari viikkoa sitten, ja tuo lämmitys homma on ollut siitä asti ku tuon ostin joku 3 kuukautta takaperin, pikkuhiljaa vaan kelien lämmetessä tullut ajankohtaiseksi tehdä sille jotain.
                    Täytyypä kattua sekin viimeistään sitte kun vaihtaa raikkarin sinne, kun vaan saisivat tuon katupölyn harjattua pois tuolta teiltä.
                    • Haggis
                      • 1571
                      • Wackyland
                      #2800
                      Olikos niin että vikakoodi häipyy vasta kun koodin aiheuttaja vaihdettu ja akku ollut irti vähän aikaa?
                      Mites saan vaihdettua lampun ilmastointisäätimien takaa? Manuaali ilmastointi kyseessä.
                      Käyttis:Kia Optima TF
                      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                      • Dankova
                        • May 2011
                        • 211
                        • Kuortane
                        #2801
                        Tässä kuvallinen ohje siihen lampun vaihtoon.
                        http://home.comcast.net/~fongman1/repairpages/hvaccontrolpanelbulbreplacement.html
                        Muista ottaa ne säätimet myös irti ennenkuin avaat sitä etupaneelimuovia. Itse takkusin se kanssa hetken aikaa ja pieni muovin pala siitä halkesi.
                        Ehkä vaikein homma on nypätä noiden ikkuna, keski- ja jalkatilojen säätimien muoviklipsut irti.
                        Suht helppo homma kuitenkin.
                        BMW X3 E83 2.5i Automatic
                        • isoR
                          #2802
                          No nii, vaihdoin purkuautosta vesiventtiilin. Kylmää tuli kaikista hienosti niinku kuuluukin, mutta kun kokeilin saako sinne sitte tarvitaessa lämmintä, no saa, mutta lämpimälle jäi...
                          Eli jumittaako se tuo venttiili nyt, auto mistä se on purettu ollu ilman nesteitä n.vuoden, ajattelin että jos siellä limat kuivunu sinne niin se pysyi kiinni ku halus, ja aukes ku halus, mutta ei piisaa solenoidissa voima mennä enää kiinni???
                          Ja taas tulee taivaalta vettä niin ei viitti mennä pihalle ropaamaan.
                          • zener
                            • 14904
                            Itse laittasin suosiolla uuden, ei kuitenkaan maksa kuin ~140e. Ei noi vanhat tahdot toimia kunnolla...
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • isoR
                              #2804
                              Niin minäkin, on vaan rahat niin tiukalla että ei oikiasti ainakaan tähän hätään pysty
                              • zener
                                • 14904
                                Jeps, samaa vikkaa rahikaisella... Laittelut seisoo. Mutta itse olen noita muutamat puhdistellu ja ei ne vaan enää toimi, kun karat alkaa olla väljät ja tiivisteet kivikovia.
                                F10 520dA '11 klick
