E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16541
    • Leppävirta
    #2626
    Sopii.
    Jeah.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Tyramies
      • Nov 2011
      • 271
      Originally posted by Incarnated View Post
      ja sillee...
      !! revittiin se sulake mikä täs luki aikasemmin vittuun sielt takapenkin alta niin johan rupes hiljenee vaik miten yritti saada lukittuu autoo auki kiitti vinkeistä, nyt pitäs viel saada toi takaluukku auki...
      -Kevin, i wanna double...
      -Harry! ...
      -I need a double, right now!
      "thank you son."
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        #2628
        Mikä helvetti voi aiheuttaa E34 takapäässä kolahtelua montuissa? Takakoiranluut vai takakelkan puslat? Autoon vaihdettu viimesyksynä alusta, vaihdoin myös takaiskarin yläpäät ja niveltangot alatukivarsiin..
        Iskarit tuntuis kuitenkin olevan tikissään, ettei siltä saralta pitäis olla sanomista..
        • baijeri88
          • 958
          • Mikkeli
          #2629
          kannattaa syynätä kontti aika tarkkaan ettei mikään tavara pääse kolajamaan siellä..
          E36 Cab Atlantisblau
          E92 325i
          eX:
          E39 525i, E36 325i
          E34 Sedan Alpinweiss II
          , 316 -87 & 316i -90
          • zeneg
            • 1238
            +1. Mulla tunkki oli irti niin johan aiheutti meteliä.
            • <salmiakki>
              • Jan 2012
              • 5
              • Turku Finland
              #2631
              Mikäs vois olla keskuslukituksessa pielessä, kun kuskinovesta ei avaa muuta kuin kuskinoven ja takaluukun lukot? Apumatkustajan lukosta toimii normaalisti. Ja autona Bmw 525 vm. 92. Ja onko minkälainen homma vaihtaa laturin laakerit, kun naputtavat jonkin verran?:think
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2161
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #2632
                Minkäs kokoiset vannepultit on E34?
                Ilman mitn spacereita. On M12x1,5mm mutta minkä pituinen kartio?
                Auto ei ole just nyt vieressä, että vois käydä tarkistamassa?
                G21 330e
                • zeneg
                  • 1238
                  Sigun touringin ovet ei aukee. Ilmeisesti kuskinoven lukolta lähtevä tanko irronnut, joten lukko pyörii tyhjänä. Vänkärin oveakin kokeilin avata, ei aukee. Peräkontin lukko totaalisen jumissa.
                  Privaan saa heittää neuvoa, jos tietää konstin millä pääsen autoon sisälle. Rautalankaviritelmää jo kokeiltu.
                  • zener
                    • 14875
                    Ootko kahva ylhäällä koittanu herkutella vänkärin ovea auki?
                    Tesla Model S '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • zeneg
                      • 1238
                      Toki olen, heti ensimmäisenä. Ei löydy eloa.
                      • docksa
                        • Nov 2008
                        • 71
                        Originally posted by zeneg View Post
                        Ei löydy eloa.
                        Lekallahan on jotkut hieman liiankin tehokkaat ohjeet tuohon murtautumiseen, mutta ei niitä luonnollisesti taida yleisestä jaosta löytyä. FAQ:n puolelta löysin tälläsen:
                        Originally posted by Leka
                        Jos taas on käynyt jostain syystä niin että ainoat avaimet ovat auton sisällä ja ovet takalukossa niin ei hätää, tähänkin on olemassa keinonsa mutta en sitä ymmärrettävistä syistä neuvo tässä, koska E32/E34 on muutenkin liian helppo varastettavaksi jos on asioista yhtään perillä... Ohjeet ovien aukisaamiseksi voi saada privalla nätisti pyytämällä.
                        Siinä taitaa olla viimenen oljenkorsi, jos et halua lasista mennä läpi..
                        • zeneg
                          • 1238
                          [QUOTE=docksa;2675649]Lekallahan on jotkut hieman liiankin tehokkaat ohjeet tuohon murtautumiseen, mutta ei niitä luonnollisesti taida yleisestä jaosta löytyä. /QUOTE]
                          Joo Lekalle oon privaa asiasta laittanutkin, ei vain ole vastausta kuulunut.
                          • Dankova
                            • May 2011
                            • 211
                            • Kuortane
                            #2638
                            Mikähän tuolla moottorissa pitää ääntä kun ajaa ekat kilsat kylmällä koneella? Jonkinlainen sirinä siis.
                            Vesipumppu on vaihdettu ja muutkin hihnalla liikkuvat osat on tutkittu ja kuunneltu ettei ole laakerit menny. Meneekö niistä hihnarullista ne laakerit kuinka helposti? Niitäkin pyörittelit ja rasvailin mutta ei ollut apua ongelmaan :think
                            Pakoputkikin resonoi välillä johonkin kohtaan pohjassa tyhjäkäynnillä. keles
                            BMW X3 E83 2.5i Automatic
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2904
                              • Akaa / Toijala
                              #2639
                              Joo uudet rullat vaan, niin varmasti hiljenee.
                              • Haatainen
                                • Jul 2009
                                • 1463
                                Ja suosittelen mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Itse kuuntelin sirinää sen viimeisen metrin liian kauan -> hirtti laakeri kiinni: hihna poikki ja matka seis.
                                Onneksi olin alle kilometrin päässä työmaalta, niin pääsi nilkuttamaan takaisin
                                Alla:
                                Ennenkin on ollut autoja
