E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ///Make
    • May 2007
    • 4693
    • Lahti
    #1186
    Miten mä saan kojelaudan tuhkiksen irti? Jäi totaalisen jumii sinne sisälle..
    Jokos tämä asia on selvitetty?
    Onnistuuko painamaan sitä kieltä alapuolella? On suoraan siinä kohdalla missä on tuhkankaristusreikä tms. Sillä tavalla lähtee tuhkis irti...
    Z3 3,0 Coupe -98
    E30 325E 4D -85
    Originally posted by TNT
    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
    • Eetu
      Banned
      • Oct 2008
      • 2843
      #1187
      Mitenkäs E34 lattimatto lähtee irti. Tarttis kokonaan saada pois.
      • _sami_
        • May 2011
        • 14
        Originally posted by Wangel436 View Post
        No tuossahan ne yläpuolella on lueteltu ja väriero on selkeä kun maalikaupan viuhkasta katsoo(kirkashopea vastaan tumma).
        Mut äkkiseltään veikkaisin tuota sterlingiä kun tuota kuvaa katsoo,sen verta on kirkkaan hopean sävyinen.
        Jep kyllä se sterling täytyy olla
        • Powr
          • Oct 2008
          • 1589
          • Kankaanpää
          #1189
          HEP! Sama ongelma.
          "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
          • AnttiR
            • 819
            Muutama kysymys lisää! Morkaille jo kiitos tuosta vastauksesta edelliseen kysymykseen!
            -Tasonsäätö takana, vuotaa jostain öljyä onko joku vakiopaikka mistä alkaa vuotamaan?
            -Edellinen omistaja laittanut ATF:ää sinne vaikka korkissa luki se CHF tms. olisiko suotavaa vaihtaa sinne tuota CHF:ää tilalle?
            -Mistä saisi etupuskuriin jonkun hillityn lipan edullisesti? M5 lipan lasikuitukopio kelpaisi hyvin! Mutta ei ole mistään tullut vastaan
            -Sisusta vaihdettu ja uudessa on se tavaraverkko mutta katosta puuttuu verkon kiinnikkeet. Onko koko kattoverhoilu erilainen vai voiko siihen lisätä ne kiinnikkeet
            -OBC toimii silloin tällöin yleensä on pimeänä, mikähän sitä vaivaa? On sillä pienemmällä OBC:llä. Saako laitettua sen ison helpolla? Että saisi mittaristoon RANGE yms. tiedot.
            E61 535d -04
            • ruupanen
              • 5175
              - Kannattaa vaihtaa kaikki oikeiksi. Itellä ainakin takkusi tehostin, kun oli väärät litkut.
              - Tarjonta aika heikkoa. Kannattaa kysellä purkumiinoista sattusko löytymään. Aftermarket palikat todella rumia yleensä. En ole ainakaan ite löytänyt mitään vastaavaa kuin E30 ja IS-lippa = edullinen ja tyylikäs.
              Pieni OBC --> OBC IV asennusohjeet.
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Originally posted by Purtsi123 View Post
                Kuuluukos tässä kuvassa osa nro. 4 päissä olevat läpät säätyä jotenkin? Miten? Itellä ne on aina auki, olipa lämppärin vivut missä asennossa tahansa.
                Järellä ajateltuna pitäis olla auki vaan, kun on raitisilma puhallus päällä.:think Vai häh?
                ilmastoinniton malli kyseessä.
                :think Eihän tuossa kyllä näy mitään mikä niitä säätäis. Mikähän virka noilla läpillä sitten edes on?
                E61 525xda -08
                • sovpow
                  • 115
                  • Kanta-Häme
                  #1193
                  Eikös ne mene kiinni kun puhaltimen kääntää nollille?
                  • AnttiR
                    • 819
                    Mut tuossa ohjeessa ei puhuta mitään esim mittaristosta? Onko sekin ihan plug and play juttu?
                    E61 535d -04
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      No sitäpä en kokeillu. Saatat hyvinkin olla oikeassa.
                      Tässä vaan hämää se, että tuntuu kummalliselta, että tuo muka ottaa talvellakin -20 asteista ilmaa koppiin sisälle. Eikö tässä ole mitään sisäilman kiertoa. Eli kierrättäis sitä samaa ilmaa lämppärin kautta. Luulis lämpiivän vähän paremmin.
                      E61 525xda -08
                      • jani73
                        • 4351
                        Originally posted by wsq´_ View Post
                        Siruissa eri numerot/kirjaimet. Eli vituiks män?
                        Mutuilua
                        Tottakai siruissa on eri numerot yms jos on eri autosta=eri vin, mutta jos auto on muuten samanlainen, sama tankin koko, sama moottori yms, niin koodiplugin pitäisi toimia oikein?!
                        Vaikuttaisi siltä että sirun muisti on päässyt tyhjenemään virtapiikin tai vastaavan takia. Jos siru on erilaiseen autoon koodattu, niin ei kai se silti ihan toimimaton olisi? Näyttäisi vääriä kierroslukuja, nopeuksia tmv mielenkiintoista.
                        Voisiko autossa olla jotain, joka aiheuttaa tuon koodiplugin muistin tyhjenemisen??? Viisaammat saattanee tietää.
                        • ruupanen
                          • 5175
                          Eikös pienikin OBC heittele mittaristoon lukemia / tietoa? Näin ainakin muisteleisin. Silloinhan mittaristoa ei tarttee vaihtaa, vain viiksi ja ite kompuutteri.
                          • jani73
                            • 4351
                            Eikös näitä mittaristoja ole lähinnä kahta mallia, se karvalakkimalli ilman check controllia ja sitten se parempi checkillä.
                            Karvalakkimallin vaihto parempaan vaatisi jo aika isoja muutostöitä, johtosarjoja yms mitä check contol vaatii.
                            Karvalakkimalli ei siis näytä mitään obc:n tietoja.
                            Parempi mittaristo ja obc osaavat jotenkin "keskustella" keskenään.
                            • 426Hemi
                              • Jun 2008
                              • 621
                              • Pälkäne
                              #1199
                              Mikähän mahtais olla kun BC:n napista viiksestä painelee, check paneeliin ei tule kuin kellonaika? Eli muita kulutus- yms lukemia ei saa sinne näkyviin. Ainavaan siis tuo pelkkä kellonaika tulee ja jää siihen.
                              Auto -94 530 ja orkkis iso ajotietokone
                              ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                              • zener
                                • 14827
                                Pidä viiksen BC nappia hetki painettuna, niin voit OBC:sta ohjelmoida mitä siinä näkyy. Eli painelet niitä tietoja siitä OBC:sta missä järjestyksessä haluat ne ruudulla näkyvän. S/R:llä sitten hyväksyt homman.
                                E65 730dA '04 klick
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                                Instagram
