E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #2581
    Originally posted by Olpppae View Post
    Jaahas No pitää kattoo tarkemmin mitä siin lukee ja heittää google kääntäjää!
    Ihan jos kerrot vaikka tänne mitä se ilmottaa ilman kääntäjää.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Olpppae
      • Mar 2010
      • 193
      • ii
      #2582
      Originally posted by Peltsii View Post
      Ettei vain olis herjannut öljynpaine anturista, oeldruck sensor... ?
      Joo tolleehan siinä lukee, kävin juuri varmistamassa Onkos vakavaa?
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #2583
        Onko koneessa öljyä riittävästi tai öljynpaineet ok? Voi olla toki anturi vikakin.
        Edit: Kannattaa vaihtaa ajotietokoneen kieli esimerkiksi englannin kieliseksi niin jos ymmärtää paremmin Ohjeet löytyy E34 FAQ puolelta.
        • Olpppae
          • Mar 2010
          • 193
          • ii
          #2584
          Öljyä on ylärajaan asti mutta paineista en sitten tiedä.. Mistä löytyy kyseinen anturi? Jännältä tuntuu kun silloin sitä lambdaa ropailin nii sen jälkee alko samantien valittaa tota:think
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #2585
            Kannessa takapäässä imusarjan puolella. Osa numero 16 linkistä http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...cylinder_head/
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2162
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #2586
              Kenelläkään ei ilmeisesti ole tietoa kun vaihtaa apulaitteiden hihnan, että paljonko sen pitää painua pisimmältä sivulta, paksuuden vaiko leveyden verran?
              Koneena toimii kuningas eli M60B40..
              G21 330e
              • 525TurboIC
                • 663
                • Pomarkku
                #2587
                Eikös siellä ole automaattikiristin?
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #2588
                  Anturi vika se juuri onkin, niinkuin se auto sanookin. Alhaisista öljynpaineista varoittaa teksti oeldruck motor.
                  DUCATI 1098 RACING EVO
                  • Olpppae
                    • Mar 2010
                    • 193
                    • ii
                    #2589
                    Juu pitää käydä ostamassa tuo anturi! kiitoksia vastauksista!
                    • riispa
                      • Nov 2010
                      • 35
                      • Rovaniemi
                      #2590
                      Originally posted by riispa View Post
                      Eli ongelman nimi on että ei toimi kulutusmittari (e34 520i vm.89)
                      Käynnistettäessä menee ääriasentoon mutta ei palaudu sieltä. Joskus liikkeelle lähdettäessä mittari käy 10l/100km ja nousee takaisin ääriasentoon. Tämä tapahtuu vain silloin kun moottori käy todella alhaisilla kierroksilla.
                      Ois kiva saada se kuntoon...
                      Vika löytyi. Entisen omistajan toimesta vaihdetut mittariston konkat ei ollu oikeat vaan http://www.akkunetti.fi/product_info...oducts_id=1654 kaksi tämän tyylistä akkua löytyi tilalta... prkl pistää vihaksi pilata hyvän auton mittareita moisin virityksin
                      Audi A4 1.8TQ
                      ex BMW E34 520i -89
                      • Dankova
                        • May 2011
                        • 211
                        • Kuortane
                        #2591
                        No mun mielestä pitäis olla vai sitäkö sä kysyit :think
                        BMW X3 E83 2.5i Automatic
                        • Olpppae
                          • Mar 2010
                          • 193
                          • ii
                          #2592
                          Nyt kun kävin ajamassa niin sielä luki että sensor OELSTAND eli öljynmäärä.. :think toi vessa sekoilee ihan huolel..
                          • SushiX
                            • Apr 2008
                            • 2162
                            • ǝɓuᴉʌʎH
                            #2593
                            Onko siellä? Itsellä ei ole hajua.. Viimeksi intissä tuli räpläiltyä kasin konetta ja sekin oli kuljetuspanssarivaunun
                            Jos ja varmaankin on niin miten se toimii? Heitän hihnan kiinni ja kone käyntiin niin se säätää kireyden itse?
                            G21 330e
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              On siellä automaattikiristin.
                              Sen pitäisi kiristää jo ihan itse kun saat hihnan sinne paikoilleen oikein.
                              Jos menee ilman että kiristintä pitää painaa kasaan niin joko se on rikki tai hihna menee väärää reittiä.
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2162
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #2595
                                Selvä, vähän veikkasinkin, että siellä on, mutta nyt se o varmistettu..
                                Joudun kyl esittää vielä tyhmää ja kysyä, että muuta ei tosiaan tarvi tehdä kun laittaa uusi hihna paikalleen ja se säätää kireyden itse? Sillä en oikein enää tähän aikaan tajunnut tuota, että miten sitä pitäisi puristaa kasaan, että se kiristää sen?
                                G21 330e
