E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #2836
    Originally posted by SushiX View Post
    Eipä taida olla, joku hukannut sen joskus ja laittanut tilalle jtn ihan turhaa joka ei pidä pulttia kiinni mitenkään.. Nyt en ole ihan varma, mutta löytyyköhän kyseinen vastakappale tästä?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=41&fg=40
    Kenties osa 13? Juuri sisä kahvan "takaa" oleva pultti ei mene kiinni / ei kiristy jolloin ovipahvi jää "löysäksi" siitä kohtaa ja kun vetää ovea kiinni niin ovipahvi antaa hiukan myöten, johtuen varmaankin juuri tuosta pultista..?
    Toivottavasti ei mennyt vaikeaksi tämä selitys..?
    en tarkota nyt mitään tuosta linkistä. Enkä voi linkittää nyt oikeaa osaakaan(puhelimella selaan), jos ei joku kerkee ennen niin laittelen huomenna.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Tyramies
      • Nov 2011
      • 271
      Kumpikaan koneswappi ei ole ihan helppo.
      Ei kannata lähteä tuota tekemään.
      Lukkoperän saat yli 25% teettämällä. Ei ehkä ihan halpa keikaus sekään.
      No mites sitten muuten kuin, ottamalla vararenkaan veks, keventämällä auton painoa vitusti, laittamalla enemmän ilmaa renkaisiin, ilman kauheita kytkinpommeja ja känkänrepimisiä saisi about vielä satkun tehoa 1991 525i mallista? No ei vaiskaa, tekis vaan mieli saada se v8... ois kiva tankata kokoajan ja hiukka parempi mieli
      Ei vissiin toina näitä sitten rupee mitään noita turhia chippituuninkeja ja muuta paskaa yrittämään? Kuullu juttua et kone vaan sekoo noista turhista...
      -Kevin, i wanna double...
      -Harry! ...
      -I need a double, right now!
      "thank you son."
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #2838
        http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...m_panel_front/ Tästä linkistä osa 13. On aivan keskellä ovipahvia(niin edessä kuin takana ja sama homma E32 autoissa) ja tulee siis sisäpuolelle. Se pujotetaan omaan paikkaansa ovipahviin kiinni ja ovipahvi työnnetään kiinni oveen missä on vastakappale sille kiinnikkeelle. Sen voi myös ensin kiinnittää oveen mutta on huomattavasti hankalampaa ujuttaa ovipahvi sitten siihen kiinnikkeeseen kun et näe mitään. Eli tuo nakale pitää ovipahvia kiinni vielä kun/jos se on ehjä ja tallessa niin siinä vaiheessa kun kaikki muu on auki ja jos ei ole ennen irroittanut niin ihmettelee että mikä vi**u sitä pahvia vielä pitää kiinni. Siinä vaiheessa pahvia nostetaan ylöspäin ja se kiinnike jää oveen kiinni ja pahvi siis "nousee" siitä irti.
        Ja siis ovipahvi kun on irti niin irroita tuo kiinnike siitä ovesta ja aseta se kiinni ovipahviin valmiiksi ennen pahvin kiinni laittoa.
        Toivottavasti tuli jotain selkoa.
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #2839
          Auto myyntiin tai jätät sen talviautoksi ja ostat M60 koneisen? Varmasti fiksuin ratkaisu.
          • Muurahainen
            • 9195
            Juurikin tällä tavalla saisi kunnollisen.
            Eikä toisekseen tuollainen M60 kauhean janoinen ole...
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              #2841
              Originally posted by ccc View Post
              Surullisen kuuluisat käynnistysongelmat vaivaa. Autona 540i -95.
              Eilen n 2h seisomisen jälkeen, pyöritti aluksi vain starttia, mutta lähti kuitenkin 4-5 yrittämän jälkeen suht. normaalisti käyntiin. Tässä vaiheessa haisi hieman bensalle.
              Sammutin/käynnistin auton muutamaan otteeseen tämän jälkeen ja nimenomaan heti perään. Käynnistyi joka kerralla kiltisti ja vallan normaalisti.
              Ajoin sitten autolla reilut 3km, matka kesti n. 10 min.
              Auto toimi täysin normaalisti, ei nykinyt, täristänyt, yskinyt tms. Ei ollut normaalia laiskempi, toimi niinkuin yleensä.
              Auto seisoi vajaan tunnin jonka jälkeen ei suostunut käynnistymään.
              -Akku hyväkuntoinen ja täynnä
              -Startti pyörii ja kuulostaa täysin normaalilta
              Olenko nyt täysin väärässä, jos väitän että vika on todennäköisemmin bensapumpun releessä kuin kampuran asentotunnistimessa tai edes bensapumpussa?
              Millä logiikalla auto lähti käyntiin silloin kuin ensimmäisen kerran ongelma ilmeni? Miksei auto olisi sammunut matkalla, tai edes oireillut jollain tapaa, jos asentotunnistin/bensapumppu olisi mennyt?
              Olen toki searchillä penkonut eri topiceja ja tutkinut asiaa. Haluaisin vain osaavampien kommentteja yllämainittuihin tuumailuihin, ennenkuin alan pumppua/asentotunnistinta vaihtamaan...
              Bensatulo nyt kannattaa tietty tarkistaa ennekun alkaa mitään vaihtelemaan ja kipinän tulo. Jos molemmat puuttuu, niin sitten todennäköisesti vika kampiakselinasentotunnistimessa.
              Tuli vaan myös mieleen, ettei kyse vaan sattuisi olemaan "venttiilien liimautumis" tapauksesta, jos pientä ajoa/käynnistelemistä taustalla...Haulla varmaan löytyy asiasta.
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • ccc
                • 517
                • RHMK
                #2842
                Hain jo uuden releen, illalla testailemaan...
                Mutta siis, eikös kaiken järjen mukaan kampuran asentotunnistimen kuuluisi toimia myös ajossa, eli jos se olisi rikki - eikö sitten auto jo ajossa olisi sammunut tai edes pätkinyt?
                F25 X3 setämies-edition
                E36 325 iA Cabriolet
                __________________
                Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2162
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #2843
                  Kiitokset linkistä. Mietin aikaisemmin, että olisikohan se kyseinen osa ollut tuossa kuvassa ja siinähän se olikin, en vaan heti osannut yhdistää juuri tuohon osaan..
                  Pitänee ottaa ovipahvi irti ja katsoa löytyykö sieltä tuollaista osaa, muistaakseni siellä ei ole mitn siinä kohdin mihin tuo pultti kuuluisi mennä.
                  G21 330e
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #2844
                    Jos minun tarkoittamani kiinnike on paikallaan ja oikeaoppisesti ovessa sekä pahvissa kiinni niin pahvi ei lähde irti kuin nostamalla ylöspäin tai jotain särkemällä. Jos se ei ole kiinni siitä keskeltä niin silloin todennäköisesti se kiinnike puuttuu. Siihen ei liity ainakaan mitään ruuvi juttuja.
                    • ccc
                      • 517
                      • RHMK
                      #2845
                      Bensapumpulle tulee sähköä, mittasin reilut 11v.
                      Pumppu itsessään ei päästä pihaustakaan kun virrat päällä, relekin vaihdettu (OEM).
                      Olisiko tässä nyt selkeät merkit pumpun hajoamisesta? Jos kerta virtaa pumpulle tulee, voiko siitä tulkita kampiakselin asentotunnistimen olevan ehjä, tai voiko edes osittain poissulkea sen rikkoontumisen mahdollisuuden?
                      __________________
                      • -Markus-
                        • 1468
                        • Ihan Savossa
                        #2846
                        Kyllähän tuo sitten aika vahvasti viittaa että bensapumppu rikki jos sille kerta sähköä tulee, mutta pumppu ei pyöri.
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2162
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #2847
                          En tiedä toimiiko sama "kikka" bemmeissä kun esim volvoissa, mutta kun yrität käynnistää autoa niin jos bensamittarin nuoli menee reilusti alle punaisen merkin niin kertoo siitä, että pumppu ei skulaa. Tietty mittaamalla on aina varmempi keino.
                          G21 330e
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ei voi oikein pitää tuota mittari juttua varmana volvoissakaan.
                            Taitaa johtua siitä että pumpun sähkö menee väärään paikkaan.
                            • ccc
                              • 517
                              • RHMK
                              #2849
                              Kiitos vastauksista ja vinkeistä.
                              Haluaisin toki olla mahdollisimman varma, ennenkuin alan pumppua vaihtamaan.
                              Toisaalta, kuvittelisin pumpun olevan sama vanha tehdasasennettu, joka siis nyttemmin nähnyt 317 tkm ja 17 vuotta. Tulo- ja palautusletkujen kiristimet ovat "rikottavaa" mallia, josko tämäkin osaltaan kielisi pumpun iästä...
                              Kait se on pumpun vaihtohommat edessä, eikä siinä mitään.
                              Searchillä kattelin että Walbron 255l/h pumppu kävisi orkkiksen tilalle suoraan ja heittämällä, saisiko tähän vielä toista mielipidettä osaavilta ja/tai kyseisen homman suorittaneilta?
                              Ko. autossa muovitankki, meneekö siihenkin suoraan kiinni?
                              __________________
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2162
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #2850
                                Tämä selvä.. Tällästä huhua vaan kuulin kun itselle teki juuri tuon kun yritin startata aikaisempaa volvoa ja pumppuhan siellä oli paskana.
                                Kuinkas paljon orkkis esim M60 koneisten pumppu työntää polttoainetta tunnissa? Mietin vaan itsekkin tuota Walbroa sitten joskus kun tulee tarve *koputtaa puuta kolme kertaa*
                                G21 330e
