E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • isoR
    #2656
    Originally posted by zeneg View Post
    Jaah, sitten menee vaikeaksi. En usko että mittaristo ottanut siipeensä virrattomana olosta.
    Ei sille anturille kovin montaa liitintä luulis yltävän. Kokeilkaa kaikki mahdolliset läpi, toinen menee koppiin istuu ja toinen vaihtelee liittimiä. Jos ei löydy niin anturi tai mittaristo vaihtoon ja uusiksi kokeilee.
    Kaikkia kolmea yltävää anturia sille koetin, ja kahdella anturilla, (jotka näytti samoja arvoja mitatuna) vaan ei. Loppu usko sen kans. Ku ei niin ei...
    • Neobi
      • Dec 2011
      • 149
      • Kymenlaakso
      #2657
      Tuli tossa joku aika sitte kolautettua suht pahasti bemarin etukulma..
      Kaikki tukivarret yms vaihettu ja auraukset laitettu kohilleen.
      Mikähän mättää kun 100km/h -> töyssyistä yrittää ampua todella äkäsesti oikealle.. Voisko ongelma olla etuiskarissa?
      • aakoo
        • Dec 2008
        • 777
        Nykäiseekö ratista vai lähteekö auto vain seilaamaan ja vaatii korjausliikkeen ratilla?
        E34 535i -91 ikuisuusprojekti
        • eXon91
          • Jun 2011
          • 57
          • Hollola
          #2659
          Koittaako muilla bochsin alkuperäinen sulka syödä kiinnikkeellään tuulilasia:think
          E46 330d 2002
          • Neobi
            • Dec 2011
            • 149
            • Kymenlaakso
            #2660
            Ei nykäse sen kummemmin ratista..
            • aakoo
              • Dec 2008
              • 777
              Lähtisin veikkaamaan taka-akselilla olevia välyksiä:
              http://realoem.com/bmw/showparts.do?...19&hg=33&fg=30
              Tuosta #2 vaihtoon molemmilta puolilta, nää tosin yleensä myös kolisee kun ovat antautuneet.
              http://realoem.com/bmw/showparts.do?...21&hg=33&fg=30
              Tuosta #6 vaihtoon molemmilta puolilta. Nämä aiheuttaa useasti juuri tuollaisia oireita. Ei kannata säikähtää RealOEM hintaa, omani ostin Lemförderinä paikallisesta varaosaliikkeestä hyvinkin halvalla. Nämä on myös todella helppo vaihtaa.
              • Yanizi
                • Feb 2012
                • 1
                • Lojo
                #2662
                Moro,
                alan tuossa alkuviikosta ettimään bensamittarin vikaa. Mistä vois johtua, että mittari ei reagoi ollenkaan. Mittaritestillä kuitenkin sähkösesti toimii. Anturia veikkaisin, mutta kuinka todennäköisesti se näyttäis silloin vain tyhjää? siis mittari.
                Apua kaivataan, että ei tarvii käyttää montaa päivää tuohon, on niin paljon muuta laitettavaa tuossa vanhassa leidissä.
                • Eetu
                  Banned
                  • Oct 2008
                  • 2843
                  #2663
                  Mikähän mahtaa olla Automaatti-ilmastoidun E34:en puhaltimessa, kun ei toimi ollenkaan. Virtaa ei tule moottorin liittimille. Sulakkeet ovat ehjät ja relettäkin kokeiltu toisesta autosta, ei auttanut.. Mitä lähteä tekemään?
                  • pheno
                    • 2023
                    Siinä miekassa voi olla häikkää. Tarkista miekan liittimet ja niistä lähtevä juotokset. Tai parempi vaan juottaa kaikki uudestaan jos ei ole varma. Mulla löyty sieltä yksi pieni hiushalkeama, joka aiheutti puhaltimen nopeuden seilaamista. Liittimen juotokset löytyy sen muovikannen alta, joka on ruuveilla kiinni.
                    • Kal.ju
                      • Mar 2003
                      • 2913
                      • Akaa / Toijala
                      #2665
                      Orkkiskoko on 225/55/16. Voinko laittaa 215/55/16 renkaat? Meneekö liian matalaksi? Vanteet on 8".
                      • TorQuel
                        • Jan 2012
                        • 1926
                        • HKI / JKL / KHM
                        #2666
                        Kapeeksi jää tuolle vanneleveydelle tuo 215.. jotenkuten asettuu vielä 7½ vanteelle mut ei oikeen enää kasille, kaise siihen mahdollista on vääntää mut tulos ei o paras mahollinen..
                        Oma kysymykseni: Miks haluat kaventaa? :think
                        Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                        • Kal.ju
                          • Mar 2003
                          • 2913
                          • Akaa / Toijala
                          #2667
                          Olis sopivasti tuossa koossa olevat renkaat tässä kotikylällä myynnissä. Kai se on ostettava sitten täyskokoiset.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #2668
                            Kyllähän ne varmasti vanteelle menee ja siellä pyörii. Mutta eikö se oo sama laittaa oikeaa kokoa.. :think
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2913
                              • Akaa / Toijala
                              #2669
                              Tuplahinta vaan on tässä se päänvaiva. Mutta joo laitetaan oikeanlainen rengas.
                              • TorQuel
                                • Jan 2012
                                • 1926
                                • HKI / JKL / KHM
                                #2670
                                Tilaile briteistä vaikkapa camskilliltä.. Itte tilailin tuossa 235/45/17 kohtuu laadukkaan sarjan sieltä ja suuritepiirtein 300e halvemmalla kun suomesta.. Eli saat sieltä varmasti 225 laatusarjan samalla hinnalla tai halvemmalla minkä 215 suomesta
