E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    #2671
    Originally posted by pheno View Post
    Siinä miekassa voi olla häikkää. Tarkista miekan liittimet ja niistä lähtevä juotokset. Tai parempi vaan juottaa kaikki uudestaan jos ei ole varma. Mulla löyty sieltä yksi pieni hiushalkeama, joka aiheutti puhaltimen nopeuden seilaamista. Liittimen juotokset löytyy sen muovikannen alta, joka on ruuveilla kiinni.
    Vaihdoin toisen miekankin, ei vaikutusta. Edellisen miekan aikana alkoi ensin toimia vain täysillä ja sitten loppu eräänä aamuna kokonaan toimimasta..
    • Haju69
      Administrator
      • 16541
      • Leppävirta
      #2672
      Mitä eroa sedan/Touring 525i (esim -95) pakoputken takavaimentimilla muuta kuin osanumerossa on viimeinen numero erilainen? Fans kertoo että Touringin vaimennin sopivuus myös iX sedaniin muttei perus sedaniin. Sitten kun vertaa sedanin änärin sopivuutta niin myös iX sedan tarjoaa siihen.
      Tuumailin vaan että ehjempi äänenvaimennin kelpaisi niin meneekö vai ei sedanista touringiin jos käytettynä etsiskelen vaimenninta?
      Touring http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...t_system_rear/
      Sedan http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...t_system_rear/
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2904
        • Akaa / Toijala
        #2673
        Originally posted by TorQuel View Post
        Tilaile briteistä vaikkapa camskilliltä.. Itte tilailin tuossa 235/45/17 kohtuu laadukkaan sarjan sieltä ja suuritepiirtein 300e halvemmalla kun suomesta.. Eli saat sieltä varmasti 225 laatusarjan samalla hinnalla tai halvemmalla minkä 215 suomesta
        Joo kyllähän noita on tuolta katteltua. Tuo 225/55/16 on varsin kalliin oloinen jopa tuolla camskilissä. Pari rengassarjaa laskeskelin niin 420€ saa falkenit.
        Tuossa sun mainitsemassa koossa vaihtoehtoja löytyykin jo sitten ihan erilailla ja huomattavasti halvemmat hinnat.
        • pheno
          • 2012
          Sitä vois sit koittaa resetoidakin ottamalla akkua irti joksikin aikaa. Sitten seuraavaksi otat sen IHKAn piirilevyt syyniin, siellä onkin sitten paljon enemmän juotoksia tutkittavana.
          • aakoo
            • Dec 2008
            • 777
            Originally posted by Kal.ju View Post
            Orkkiskoko on 225/55/16. Voinko laittaa 215/55/16 renkaat? Meneekö liian matalaksi? Vanteet on 8".
            Kapeeksi jää tuolle vanneleveydelle tuo 215.. jotenkuten asettuu vielä 7½ vanteelle mut ei oikeen enää kasille, kaise siihen mahdollista on vääntää mut tulos ei o paras mahollinen..
            Oma kysymykseni: Miks haluat kaventaa? :think
            Olis sopivasti tuossa koossa olevat renkaat tässä kotikylällä myynnissä. Kai se on ostettava sitten täyskokoiset.
            215/45/17 (okei, ei ole ihan noin pullakumi), ei veny juuri ollenkaan 8,5'' vanteella. Aivan hienosti tuollaiset menee kasituumaiselle.
            Halkaisijassa 215/55/16 vs. 225/55/16 on eroa n. 11mm, tietysti madaltuu jonkin verran, mutta ei mielestäni ole mitenkään häiritsevästi alikokoinen. Alkuperäinen 17-tuumainen rengaskoko on 235/45/17 ja siihen 215/55/16 on eroa huikeat 0,4mm!
            Jos nuo saa puoleen hintaan "oikean kokoisista" niin ostaisin itse ainakin pois.
            E34 535i -91 ikuisuusprojekti
            • Eetu
              Banned
              • Oct 2008
              • 2843
              #2676
              Toinen ohjainboksikin mulla olisi tuolla, tarttee kokeilla sitä. Mietin tossa, että voisiko vika olla ihkan ohjainpaneelissa siinä puhaltimen kytkimessä?
              • Olpppae
                • Mar 2010
                • 193
                • ii
                #2677
                Mikä ääni kuuluu aina kun auton sammuttaa siitä jostain sulake boksin vierestä? sellanen surina. Kuulostaa vähän samalta kun piikissä aukes pakoaukon säätimet mutta ääni kestää paljon pidempään. Sitä meinasin vaan kun välillä kylmillä keleillä pitää aivan hirveetä ääntä.:think
                Onko menossa laturi sököks kun auton aamulla starttaa ja laittaa puhaltimet täysille niin sitte kun kierrokset nouseee yli 2 tonnin niin sit puhaltimen nopein nopeus kytkeytyy vasta päälle, eli ihan kun ei saisi tarpeeksi virtaa ja samalla valotkin kirkastuu :think Tekee tuon aina jos auto on seisonut yön yli. sigun auto
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Tuo surina on luultavasti pyyhkijöiden kiristimen moottori.
                  • joni01
                    • Mar 2008
                    • 236
                    • Pieksämäki
                    #2679
                    Mikähän perkelenmoinen narina tullu taka-akseliston johonkiin puslaan talviseisonnan aikana tuohon tourinkiin? Onko näissä jo sitä narinahelaa mitä uudemmissa vai mistä kannattaa lähteä tuota "vikaa" paikallistamaan?
                    -e38 750
                    -e39 540 6-gang
                    -EX-
                    -e30 325 -90 cabrio *spicy orange*
                    -e34 540i -94 6-gang touring
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16541
                      • Leppävirta
                      #2680
                      http://www.ebay.de/itm/Auspuffanlage...item4ab67fb325
                      Kukaan laittanut tällaista E34 koppaseen? Millaset äänet mahtaa tulla..?
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        #2681
                        Minä olen laittanut juurikin tuollaisen vastaavan. Äänet ovat sopivat, suht vakiotyyliset.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16541
                          • Leppävirta
                          #2682
                          Ei tirise eikä törise ihmeellisesti vaan hillityt äänet :think ? Nykyisestä vaimentimesta vissiin lähtenyt jo sisuskaluja kävelemään kun on semmonen törisiä että oikein vituittaa.
                          Pitäisi olla mahdollisimman hiljainen ja alkuperäisluontoinen sävel.
                          Edit: Oisko eetulla ääninäytettä laittaa? Vaikka privallakin..
                          • baijeri88
                            • 958
                            • Mikkeli
                            #2683
                            onpa edullinen. tuoltako just tilasit? miten suju kaupanteko?
                            E36 Cab Atlantisblau
                            E92 325i
                            eX:
                            E39 525i, E36 325i
                            E34 Sedan Alpinweiss II
                            , 316 -87 & 316i -90
                            • CFH
                              • Nov 2011
                              • 1
                              • HELLSinki
                              #2684
                              Terve,
                              mistäs voi johtua kun -93 530i v8 hävittää öljyä?
                              Öljyä menee n. 1l/ 1000km ja auton alla ei näy mitään...
                              • Wesu
                                • 36
                                • Uusikaupunki
                                #2685
                                Lähes vastaava setti tuli laitettua 535:een ja oikein normaalit äänet tuli. Metallin laatuun en taas ota kantaa, siellä se on auton alla ihan hienosti ollut jo nelisen kuukautta, mutta ei se mitään turhan paksua tavaraa ole. Alkuperäiseen hintaan nähden noita kyllä vaihtaa jo muutaman kerrankin.
