E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    #3526
    Originally posted by Eetu View Post
    Kuulostaa oudolle, itse en ole vastaavaan törmännyt, vaikka en itsekkään ole mikään ihan kevyt kaveri..
    ihan perus homma sähköpenkeissä.. yleensä retkahtaa vain toinen puoli penkistä selkänojan säädön vaijerit kuluneet, korjaus: lyhennä vaijerin kuorta sentti
    Nämä molemmat penkit ovat manuaali säädöillä.. mutta kokeillaan silti antamaasi vinkkiä!
    E70 X5 30d
    • ruupanen
      • 5177
      Originally posted by Masander View Post
      Tota noin.. tuli tossa semmone ajatus mieleen et ku varastosta löytyy ylimääräisenä tällainen ratti (muistaakseni e36 M3)
      niin mahtaneeko mennä heittämällä kiinni vm. -94 e34? autossa paikallaan vakiona tällainen
      http://img846.imageshack.us/img846/2007/img4286i.jpg
      En saa linkkejä aukin kun sivustot estetty työpaikalla, mutta jos sulla on E34:ssa bägiratti, niin on plug & play.
      Kaikki E36:sen ratit ovat samalla boorilla mitä E34:sen bägiratit.
      Bägittömät E34:sen ratit ovat samat mitä esim E30 ja loppupään E28 (9/85 -->).
      • Masander
        • Sep 2010
        • 1399
        • Dingolfing
        #3528
        Juu on bägiratti tos paikallaan. Kiitos neuvosta
        • Eetu
          Banned
          • Oct 2008
          • 2843
          #3529
          Miten todeta perän nopeusanturi ehjäksi ?
          • Jucke
            • 518
            • Keski-suomi
            #3530
            Originally posted by maanmittaaja View Post
            mulla on sähköt sekoillu urakalla melkeen missä vaa pemaris, kun on lataus menny huonoks ja akussa ollu aina vajaa latinki... kun on akun vaihtanu tai laturipuolen laittanu kuntoon tai molemmat viasta riippuen, niin on autoista tullu iha eri pelejä...
            Joo taisi akussa olla vika onneksi, vaihdon jälkeen ei ole ollut ongelmia.
            Seuraavaa kysymystä, kummatkohan jarrupalat tuohon ämmäläiseen kuuluu,
            3,8 nurburgring paketilla (valmistettu 8/93) niin muistelisin että on samat palat kuin 6/94-> valmistetuissa mutta web etk näyttää vanhempien palojen varaosanumeroa?
            E34 ///M5 3.8 '93,
            ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
            • Bemsu
              • Dec 2011
              • 183
              • Hyvinkää
              #3531
              No nyt viisaat bemarimiehet/naiset korvat hörölle taikka kylläkin silmät auki ja rähmät poies.
              Vaihdoin tossa 518:seen kannen (m40) työstin venat,seetit yms kaikki siltä puolin kunnosta. Lakkasi naputtamasta, mutta tuli mutkia.
              Eli auto starttaa, käy hienosti, vain jakohihnan kiristäjä laahaa lohkoon??????!?!!! Miten voi olla mahdollista kun kiristäjää ei ole kuin löystetty HUOM ei purettu!
              Miten voi olla mahdollista?
              BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
              F25 30d M-Sport
              VW T5 GP R-Line
              E46 330d M-Sport II
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                #3532
                Purin tänään penkkiä, mutta en kyllä hoksannut missä siellä tuo selkänojan säädön vaijeri pitäisi olla?
                E70 X5 30d
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #3533
                  vaikuttais siltä että penkit on täysin erilaiset sähkö/manuaali
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2913
                    • Akaa / Toijala
                    #3534
                    "pikkujarruthan" näissä on edessä, joten palat on samat kuin vanhemmissakin. Isoihin jarruihin (6/94) on sitten omansa.
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 957
                      • Salo
                      #3535
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&hg=52&fg=10
                      Tässä näkyy ne "sarvet" joihin selkänoja tulee. Niissä on hammastus ja vastaavasti lukituskappale rungossa.
                      Joku siellä ensin hieman vääntyy ja aiheuttaa sen että toisen puolen lukitus ei pure kunnolla. Tämä pikkuhiljaa kuluttaa hammastusta siten että alkaa repsahtelemaan.
                      Olisi se kait jotenkin korjattavissa. Helpompi ja varmempi on hommata parempikuntoinen runko ja vaikka sitten vaihtaa verhoilut jos ei väri täsmää.
                      E61 525i, Suzuki VS1400
                      Exät: Jaana, Susanna, Maija
                      • Eetu
                        Banned
                        • Oct 2008
                        • 2843
                        #3536
                        Kukaan tiedä?
                        • Heiska
                          • 2023
                          • Mikkeli
                          #3537
                          Kukaan tiedä?
                          Vastusmittari kiinni anturin napoihin ja hitaasti pyörittää rengasta, niin pitäisi vastuksen hyppiä edestakaisin. arvoja en tähän hätään muista
                          Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                          • Jucke
                            • 518
                            • Keski-suomi
                            #3538
                            Aivan, löytyikin jo vastaus tuolta M-registrystä. Oli vaan jotenkin jäänyt käsitys että Nurburgring-pakettiin kuului myös isot jarrut ja google antoi ristiriitaisia tuloksia.
                            M-registry:
                            What is the Nürburgring Package?
                            Though the Adaptive M Suspension was fitted to all 3.8-liter M5s, those produced before May of 1994 could be upgraded with the optional Nürburgring Package, named after the famous road course (and BMW proving ground) in north-west Germany. The package consisted of the following items:
                            -ZF Servotronic vehicle-speed sensitive power steering (also offered as an individual option)
                            -Thicker rear anti-roll bars (19mm on sedans, 20mm on Tourings)
                            -Wider 9x17-inch alloy wheels with 255/40ZR17 rear tires (already standard on the M5 Touring)
                            -A control switch for the Adaptive M Suspension, allowing the EDC shocks to be locked in to their firmest position.
                            E34 ///M5 3.8 '93,
                            • Hösse
                              • Jun 2012
                              • 27
                              • Savitaipale
                              #3539
                              Kulutusmittari
                              Mikäs vois olla kun hetkellisen kulutuksen mittari eli se viisarihässäkkä on täysin kuollu, ei mitään liikettä milloinkaan? Ja sit toinen kyssäri, jostain sain semmosen kuvan et kardaanin sais tiputettua kun putken kattipää on vielä paikallaan, näinkö on? Vai onko joku onnistunu vaihtamaan kaikki vaihdevivuston kuluvat osat kardaani paikallaan?
                              • Midway
                                • Oct 2010
                                • 157
                                • Hamina
                                #3540
                                Originally posted by -Tommi- View Post
                                Mulla on tuossa omassa E28 535 vauhtipyörä,levy,asetelma ja painelaakeri. Toiminut hyvin
                                Löytyykö noi osat mistä suomesta Ja onko väliä minkä vuosmallin nuo tilaa?
