E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zeneg
    • 1238
    Originally posted by Chapter4 View Post
    Elikkä bmw 525 m50 on ollut pientä nykimis ongelmaa. Pätkii välillä kaasua painaessa ja välillä teho loppuu 4000 jälkeen . (Ei imuvuotoja ainakaan haitarissa. Lambda, ilmanputsari, tulpat vaihdettu.) Sain hädintuskin päästöistä läpi...
    Mutta eilen vesisateella ei kone pätkinyt ollenkaan. Viittaako tämä johonkin sähköongelmaan? Kellään muulla ollut samanlaista vikaa? Ensi viikolla käyn hakemssa testipuolan.
    Oliko öljyä tulpankoloissa? Joku puola halki? Maffi likainen? Kampitunnistin likainen?
    • Chapter4
      • Jul 2012
      • 16
      #3572
      Tulpankoloissa oli öljyä jokunen aika sitten, mutta vaihdoin jo venakopantiivisteen. Olin jostain lukevinani että öljy voisi hajottaa puolan tai jotain sinne päin?..
      Pitää tutkia puolat ja kampitunnistin. Maffi vaikuttaa ok.
      • zeneg
        • 1238
        Voihan ne hajota kun alkaa lyömään läpi. Kattele tarkkaan ne puolat, foorumilta löytyy paljon juttua niistä.
        • Juhi$
          • Jul 2009
          • 1268
          • Laukaa
          #3574
          Miten se ilmamassamittari vaikuttaa olevan ok? Rikki sekin voi olla vaikka kaikki näyttäisikin ehjältä. Oletko kokeillut pätkiikö/nykiikö kun ajat sen IMM liittin irrallaan?
          • 599gtb
            • Aug 2011
            • 490
            Bmw 540 e34
            lukkoperä onko vakio vai lisävaruste. :think
            ex bmw 540ia e34 1993
            ex bmw e32 735i
            • ruupanen
              • 5176
              Originally posted by 599gtb View Post
              Bmw 540 e34
              Lisävaruste kuten kaikissa paitsi M-sarjalaiset. Mulla ois lukkomyynnissä, jos tarvetta.
              • ccc
                • 517
                • RHMK
                #3577
                Originally posted by ccc View Post
                Mitkäs piuhat kyseessä?
                Tämän näköisinä majailee keskikonsolin takaosan alla 540i touringissa.
                Keulan suunnilta tulee, kulkee keskikonsoleiden alla ja pituutensa puolesta olisi taaksepäin menossa pidemmällekin. Pätkäisty edellisen omistajan toimesta syystä tuntemattomasta.
                Vaikuttaisi olevan kaiutin-kaapelia kaksin kappalein, piuhat siis pareittain ja kummastakin yksi ruskea ja toinen ruskea punaisella raidalla. Bentleyn sähkökaaviot kuitenkin kertovat vallan eri värikoodit kaiutinkaapeleille.
                (kuva poistettu tästä quotesta)
                Autossa Hifi-paketti ja ääni kyllä kuuluu mielestäni kaikista kaiuttimista takaata ihan normaalisti...
                Lisäystä tähän, tutkin nyt tarkemmin ko.. piuhoja ja löysinkin punaruskeiden parijohtojen lisäksi samasta nipusta keltaisen johdon.
                -Kaiuttimet tsekattu, kaikista kuuluu ääni
                -Persgrillit toiminee, kytkimiin ainakin tulee valot painettaessa jne.
                En osaa tulkita sähkökaavioita, en sitten millään. Onko kellään mitään käsitystä näistä piuhoista?
                F25 X3 setämies-edition
                E36 325 iA Cabriolet
                __________________
                Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
                • jani73
                  • 4356
                  Ccc, noi on selvästi joitain jälkiasenteisia johtoja, ei siis mitään sellaisia, mitä löytäisi BMW:n omista sähkökaavioista.
                  • Kal.ju
                    • Mar 2003
                    • 2911
                    • Akaa / Toijala
                    #3579
                    Joo siltä minunkin silmään näyttää. Varmaan joku puhelin tjsp viritys.:think
                    • ccc
                      • 517
                      • RHMK
                      #3580
                      OK, suurkiitos kummallekin!
                      Josko tosiaan ovatkin sinne kuulumattomat, pitäisi tutkia tarkemmin minne menevät keulaa kohden. Nousevat tuosta kohtaa keskikonsolin sisäreunaa ylöspäin, mitä nyt kerkesin tunnustelemaan..
                      __________________
                      • -Markus-
                        • 1468
                        • Ihan Savossa
                        #3581
                        Voisko olla puhelinjärjestelmän piuhoja? Ootko varustelistan katsonut, että ei ole ollut puhelinta tehtaalta lähtiessä ? Eikös se tohon keskikonsoliin tule laitteisto ko. tapauksessa.
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                        • icecold
                          • Dec 2009
                          • 2332
                          #3582
                          Mitä öljyä tuonne 525i manuaalilootaan ? :think
                          • ccc
                            • 517
                            • RHMK
                            #3583
                            Epäilen, perinteinen ministeripuhelin mulla on tossa vaihdekepin oikealla puolella, toimii miltei niinkuin pitääkin
                            Luuri tulee nimenomaan tuohon keskikonsoliin, itse vastaanotin-boksi on kontissa vasemmalla takana. Kaikki, paitsi itse luurin mikrofoni toimii, luurista kuulee kyllä ja kaikki muut toiminnot toimii jne. Hands-freenä toimii ilmiömäisen hyvin!
                            __________________
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2162
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #3584
                              Tarkista öljylaatu kytkinkopassa olevasta tarrasta.
                              525i
                              M20B25: Getrag 260/5: 1.25l
                              Laatikkoremontin yhteydessä 1,35l
                              M50B25: ZF S5D 310Z 1.2l
                              Laatikkoremontin yhteydessä 1,3l
                              Auttoiko yhtään..?
                              G21 330e
                              • Chapter4
                                • Jul 2012
                                • 16
                                #3585
                                Kulkee huonosti ilman ilmamassamittaria.
