E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kaikkonen___
    • Nov 2010
    • 101
    • las woikas
    #3481
    Originally posted by kaikkonen___ View Post
    e34 lukkomurkulasta löyty tommonen...
    nyt tarvis tietää osan oikee nimi? ja mistä uudet?
    ta heittäkää linkkii lukkoyksikön räjäytyskuvast...
    • ruupanen
      • 5177
      Originally posted by duuk View Post
      Toinen kyssäri. Ois vm.95 airbagillinen E36 jossa ns. "salmiakki" ratti tms. ja sitten ois -93 airbagillinen E34 jossa se kauhea telkkari ratti. Niin sopiiko tuo 36:n ratti suorilta 34:een :think
      Sopii.
      Originally posted by Eetu View Post
      Mikähän mahtaa E34 pyyhkijöitä vaivata, toimii kahdessa ekassa asennossa vaan sillä hitaimmalla toiminnolla ja sitten sillä helvetin kovalla. Mistä lähtä ettimään vikaa?
      Rele?
      • maanmittaaja
        • Jul 2012
        • 111
        • Salo
        #3483
        käyttökytkin, rele tai sitten RM tai GM boksi... nyt on vaa aukko päässä, et kummassako noista oli pyyhkijätoimintoo... RM kummittelee enempi mieles... Ja saattaa vika olla johtojenkin kosketushäiriötä?! Ei ole tullut perehdyttyä tarkemmin pyyhkijöiden sielunelämään, vaik pitäs kyl keritä e38:ssa, kun ei pyyhkijät toimi täysnopeudel... siinäki luultavasti kyl boksis vika...
        • ruupanen
          • 5177
          Rele kun menee rikki, niin ainakin nopein toiminto jää. En vain muista jäikö hitainkin.
          • jani73
            • 4356
            RM-boksin sisällä ei taida olla kuin pelkkiä releitä, GM sit sisältää hieman "älyäkin".
            • 426Hemi
              • Jun 2008
              • 621
              • Pälkäne
              #3486
              Originally posted by 426Hemi View Post
              Tajusin vasta postaukseni jälkeen löytää itsekin tuon FAQ:n.. Kiitoksia kuitenkin
              Ei oo sitten mitään hajua koska tonne olis öljyt viimeks vaihdettu.. Lukko ei pidä ihan täysin joka tilanteessa.
              Mites toi kun -91 vuoden e34 automaatti-ilmastoinnin puhallin on ihan mykkä, ei puhalla mitään millään asennolla oikeestaan mitään. Onks nää niitä etuvastus juttuja taas?
              Vastaan tässä itselleni: Puhallin alkoi toimimaan kun vaihtoi sulakkeen nro 19 ehjään
              ex: viitisenkymmentä bmw+muut
              • Elementti
                • Nov 2010
                • 222
                Kaverin kanssa puhuttiin, että ei oo vielä e34 saatavina halpoja coilovereita vielä.. Kuulemma pitäisi tässä syksyllä tulla Jomilta.
                Äsken vähän Ebaytä selasin ja johan löytyy: http://viewitem.eim.ebay.fi/JOM-Gewi...489792905/item
                Onko kellään vielä kokemuksia näistä?
                e38 740d '99 Sahara-beige
                e65 730d ’07 Black-sapphire
                f01 730d '09 sophisto-grau
                • Cooper403
                  • Aug 2012
                  • 1
                  Käyntiongelma
                  osaisko joku kertoa mitä osa numero 4 tekee?
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...91&hg=13&fg=15
                  Koska otin sen irti kun tiiviste vuoti nesteitä. liitin osaan menevät letkut toisiinsa koska kaiken järjen mukaan sen veden pitäs samallailla kiertää sittenki.. kun käynnistin auton se hädin tuskin pysyi käynnissä tyhjäkäynnillä ja kun painaa kaasua niin sammuu heti. Kyseessä m20 moottori
                  Bmw 520i e34
                  • Vibaa
                    • Aug 2010
                    • 581
                    • Vaasa
                    #3489
                    Seurannu samaa, puntaroinu ostaisko nuo vai E39:iin tarkoitetut hieman halvemmat ja modaisi sopimaan.
                    Täällä lisää juttua:
                    E34 530iA
                    • Stryydeli
                      • Sep 2012
                      • 14
                      • Karjaa
                      #3490
                      Morjesta!
                      Tällästä vaan että tuolla Searchilla ei oikee sopivaa vastausta löytynyt.
                      Elikkäs Autona E34 525 -92.
                      keskuslukitus ei kuskin ovesta toimi,pelkääjän puoleltakin lopetti toimintansa tänään.Relettä penkin alla on katseltu ja ihmetelty,kunnossahan tuo näyttää olevan! Kattoluukkukin päätti että on hyvä aueta vain puoliksi,toimii muuten loistavasti... tälläistä sähköhommaa jotka on itselle melkeen henkimaailman asioita.Jos joku osaisi valaista sen verran näitä hommia mulle!
                      • nachi
                        • Aug 2006
                        • 378
                        #3491
                        Kuinka paljon S38B38 kestää keskimääräisesti kilsoja?
                        Milloin voi odottaa koneremonttia tai mikä menee varmasti ensimmäiseksi?
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          #3492
                          Mikä rele se on niistä sulakerasiassa olevissa..
                          Mikähän samaisessa autossa on, kun nopeus,kilometrimittari ja kulutusmittari ovat täysin elottomia? Nopeusanturin johdot ainakin auton alla olivat ok.. Mittari vaan kanttuvei?
                          • Kal.ju
                            • Mar 2003
                            • 2913
                            • Akaa / Toijala
                            #3493
                            Oikein huollettuna ja käytettynä kestää kyllä samalla lailla kuin mikä muukin moottori. Apulaitteet varmaan hajoilee ennemmin kuin itse moottori.
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2162
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #3494
                              Ootko jo vaihtanut konkat?
                              Tuolta pitäisi selvitä releiden sijainti sekä merkitys.
                              Takapenkin alla on pyyhkijöille rele sekä konehuoneen sulake boksissa sulake pyyhkijöille, olikohan muistaakseni nro. 22..
                              G21 330e
                              • Midway
                                • Oct 2010
                                • 157
                                • Hamina
                                #3495
                                Eli mulla on e28 m30 kova vauhtipyörä jonka haluan vaihtaa rikki olevan kaksoismassan tilalle.
                                Mikä on sopiva kytkin joka käy suoraan ja mitä muuta tarvitsee vaihtaa?
