E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • PatarautaE34
    • 183
    #3406
    Originally posted by Pikkuvelii View Post
    Noniin eli mulla on tollanen 530i vm 92 ja siinä on toi bägillinen iso ruma ruori. Tarkoitus oli laittaa kaverin jostain olisko ollut 88 vmallisesta mtech 2 ratti. No akseli on erilainen niin ratti ei sovi. M tech tulee kiinni pultilla ja akseli on ohuempi ja mun autossa on mutterilla ja paksummalla akselilla. Saako muunnoskappaleita/sovitepaloja jostakin hommattua että ton ratin sais tohon?
    Eikös tuohon saisi pienemmällä vaivalla tällaisen ratin?
    Ein Moment bitte. Ich habe eine Frage
    Mord komission II
    • 426Hemi
      • Jun 2008
      • 621
      • Pälkäne
      #3407
      Onko 16" pienin halkaisija vanteessa mikä sopii e34 M5 s38b36 jos vakiojarrut?
      ex: viitisenkymmentä bmw+muut
      • MH motorsport
        • Sep 2011
        • 2301
        Originally posted by BmwPunisher View Post
        mitä tämä pieni työ pitäisi sisällään?
        Mua kanssa kiinnostaisi. Bagillinen ratti otetaan pois ja bagiton tilalle ja ei tarvi ruveta turvallissuus tai katsastus jutuista täällä jauhamaan vaan kertokaas saako tollasen ratin mun autoon millä tavalla. Akselia en ihan heti rupea vaihtamaan.
        Autopalvelu MH-motor
        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
        Maxxecu myynti ja asennus
        www.mh-motor.fi
        0503218217
        Kulkineet:
        E6 2000 touring
        E6 2002 touring
        E30 318is ///Mtechnic 2
        E34 ///M5 nürburgring
        E34 S62b50 turbo dct
        E39 523i ///Msport
        F30 320d
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          Ei ole varmaa tietoa mutta enpä usko että 15 tuumainen menisi ainakaan eteen.
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2162
            • ǝɓuᴉʌʎH
            #3410
            Originally posted by Micce///M View Post
            Rattiakselin vaihto.
            Tuossahan tuo vastaus on.. Vaihtoehtoina on, että joko vaihdat rattiakselin taikka hommaat E36 sopivan ratin, joka menee bolt on tyylillä kiinni..
            G21 330e
            • Jucke
              • 518
              • Keski-suomi
              #3411
              Originally posted by Jucke View Post
              Mitähän mahtoi hajota tuosta 535:sta, tuli ajettua epähuomiossa kunnon reikään asfaltissa ja kovan jysähdyksen jälkeen auto hyytyi välittömästi.
              Pari kertaa koitin startata tien sivussa ja sitten käynnistyikin, ajamaan lähtiessä yritti hyytyä taas pari kertaa jonka jälkeen
              ajoin (n.150m) parkkikselle, kävi todella huonosti tyhjäkäyntiä ja sammuttamisen jälkeen ei enää käynnistynyt.
              Pyörittää kyllä hyvin startatessa mutta ei yritäkkään käynnistyä.
              Bensapumpulta ei kuulostanut tulevan minkäänlaista ääntä mitä tuossa ehdittiin kuulostelemaan eikä haise bensalle.
              Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
              Eli "viaksi" paljastui täräyksessä irronut bensapumpun rele. Case closed ja matka jatkuu
              E34 ///M5 3.8 '93,
              ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
              • Luntti
                2Wheel Driver
                • 5021
                • Yka
                #3412
                Aloin laittaa tulevaa talvea varten lisäkiertovesipumppua. Saksantuonti e34:seen.
                Eli se sähköinen magneettiventtiilien alla.
                Sillehän on oma pistoke, mistä virta otetaan sille. Ongelma on, että siihen ei tullut virtaa.
                Autossa on alkuperäinen Webasto, onkohan tuo ohitettu jotenkin, ettei tule virtaa? Vai onko joku rele tai sulake poistettu?
                Onkohan haittaa jos tuon laittaa lisäksi vaikka webastolla on samanlainen pumppu?
                Webasto tosin ei nyt toimi. Sekin pitäis tutkia mikä vaivaa.
                • duuk
                  • 10586
                  • Saaressa
                  #3413
                  Näin olen antanut itseni ymmärtää että eteen menee 16" taakse mahd. 15"
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Originally posted by Purtsi123 View Post
                    Mikäs nyt mättää, kun auto huutaa brake liningsia, vaikka vaihdoin just molemmat anturit uuteen? Pidin myös akun kenkää tunnin irti. Myös anturille tulevat johdot päällisin puolin ehjät.
                    E: niin ja siis paloja on jäljellä reilusti ja anturin päät ei ole edes paikallaan paloissa.
                    Originally posted by waudeville View Post
                    siellä jarrupolkimen alla on sellainen kytkin mikä kuoleentuu jossain vaiheessa. maksaa about 20€ itellä aikoinaan lähti tuolla osalla.
                    Eipä auttanut sekään. Uuden vaihdoin tänään ja edelleen sama pimputus..
                    Vaikuttaako tuo edes siihen. Asensin ensin anturin huonosti, niin valitti "Brake light circuit", ei "Brake linings". Nyt alkaa ideat loppumaan.
                    E61 525xda -08
                    • zener
                      • 14896
                      Jarruvalokytkimellä ei tosiaan ole "brake linings" viestiin vaikutusta. Kytkin aiheuttaa "brake lt circuit" ilmon.
                      Hiljeneekö cc, jos yhdistät nuo kuluneisuus antureiden johdot hyppylangalla? Jos ei niin jossain on hapettumaa/johdot poikki. Jos taas hiljenee, on uusissa antureissa vikaa.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • Incarnated
                        • Aug 2008
                        • 450
                        #3416
                        Ei vaikuta webastoon suuntaan taikka toiseen, eikä liene ohitettu koska venttiilit ovat auki ilman virtaa-> webasto toimii ilman kikkailuja
                        Pumpulle pitäs tulla virta aina kun autossa on virrat päällä, tai ainakin molemmissa minun omissa se toimii noin. Sitä en nyt heti osaa sanoa että mitä kautta se sinne tulee, mutta kai se jonkun sulakkeen takana on. Käy molemmat sulakerasiat läpi ja jos sulake jostain puuttuu niin lisää se, ei näissä pitäs haitata vaikka olis joka paikassa sulake, ilman ko. laitetta takana.
                        Ja jos kertoisit miten webasto ei toimi niin siihenkin voisin ehkä vastata, mutta alota ny sillä että otat apukuskin puolen kickpanelin auki ja kaivat sen webaston relelaatikon sieltä ja tutkit liittimen kunnon, voipi olla hapettumaa
                        • Luntti
                          2Wheel Driver
                          • 5021
                          • Yka
                          #3417
                          Mulla on kans toinen auto tuossa vieressä ja siihen tuli virta heti. Eli periaatteessa sama mistä ottaa virran pumpulle. Ajattelin vaan, että onko tuossa joku sellanen lähtee pyöriin vasta kun moottorinlämpö hieman nousee. Eilen en vaan vielä ehtinyt paljoa tutkia kun tuli jo pimeä.
                          Olis vaan hyvä laittaa tuo pumppu niin riittä talvella lämpöä.
                          Sitten se webasto. Rele boxia epäilen nyt eniten joka on peräkontissa.
                          Apukuskin puolelta katselin releboxia. Uskoin, että löysinkin, mutta sielä ei ollut hapettumaa. Mitä tunnuksia siinä boxissa on? Numeroita?
                          Webasto ei periaatteessa puhu mitään. Auton sisäpuhallin vaan lähtee päälle. Ei bensapumppu, ei puhallin jne. Jossain vaiheessa webaston alla oleva kiertovesipumppu hurisi. Taisi olla silloin kun moottori oli lämmin.
                          Releboxia yritin ostaa ja yritän vieläkin. Tosin ei selvinnyt kuin yks huijari joka vaan vei rahat.
                          Ostoilmoitus:
                          • jepe-
                            • Feb 2008
                            • 723
                            • Kotka
                            #3418
                            Miten avaimen pariston saa esille missä on pelkästään valo?
                            Alpina B10 3.3 Touring
                            Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Muistaakseni painamalla sitä nappulaa oikein kovati ja työntämällä taaksepäin samalla.
                              Huom muistaakseni. Muut saavat korjata jos muisti pätkii.
                              • Luntti
                                2Wheel Driver
                                • 5021
                                • Yka
                                #3420
                                Nyt lisäkiertopumppu toimii.
                                Eli yksi pieni piti lisätä.
                                RELE numero 10
