E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    #3601
    Tietääkö kukaan minkälainen systeemi on takalasin verhossa ja takasivulasien aurinkoverhoissa, siis onko siellä jotkut koukut mihin verho vedetään, kun se on yläasennossa?
    RealOEM:stä en löytänyt, olisi tarvetta niille kiinnikkeille nimittäin, kun uusissa ovipahveissa nuo verhot ovat..
    • heukka
      • Feb 2010
      • 90
      • forssa
      #3602
      Moi!
      Muutama kysymys e34 m5 3.8 -92 autosta.
      Mahtuuko öljypohja irtoon konetta nostamatta? (pultit ollu löysällä ja nyt ei pidä tiiviste vaikka kiristää..)
      Mikä aiheuttaa suspension leveling, owners manual tekstin mittariin aina kun on ajanut tovin.
      Mikä vikakoodi on road-speed sensor?
      Missä vika kun ei starttaa pakkasella? startti on ehjä ja koneen ja moottorin välinen maajohto uusittu.
      Joistain näistä murheista löytyyy juttua haulla, mutta ei siten kuitenkaan, että olisi apua, eli jos johonkin tiedät neuvoa, niin kiva olisi.
      http://www.lviputkitarvike.fi/
      • Lapa735ia
        • Oct 2007
        • 303
        • Martinniemi
        #3603
        Ainakin omassa e34:ssä oli takasivulaseissa koukut, tuossa kuvassa osa nro.5.
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=51&fg=50
        E39 525 TDSA touring
        Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
        • marjatsalo.15
          • Oct 2011
          • 595
          • Siuntio
          #3604
          olisko jollain tietoa onko noi ///M helmat kiinni millä? jollain klipseillä? oisko jotain niksiä saada ehyenä irti? :think
          -e30 cabriolet m20b25 -86
          -e30 2d m50b25 turbo -85
          -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
          -e36 325i sedan -94
          -e90 320d -06
          http://instagram.com/jmarjatsalo/
          • _Rontti
            • Sep 2008
            • 1195
            • Raahe
            #3605
            johtuukos mittariston akuista/konkista, että auton trippmittari nollautuu aina kun virrat katkaisee, ja joskus myös kiekkamittari hyppii omiaan kun virrat kytkee päälla tai pois. Bensamittarikin vittuilee että välillä mittari on pohjassa ja ei pala valo. Ja välillä palaa, kun mittari on pohjassa. Eikä myöskään oikeanpuoleinen tappi toimi, että sais esim. kielen laitettua englanniksi.
            -Raahe connection-
            E39 LeMans BlueM5
            E39 523i Montrealblau
            E34 DiamantSchwartz 535i
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Pohjan puolella kaks näkyvää klipsiä + molemmista päistä taitaa olla jonkunlaisilla "nastoilla" kiinni.
              Klipseissä oli jonkunnäkönen puristussysteemi ja pitäisi aueta helposti. Nastat on molempien päiden yläosassa ja niitä pitää kammeta jollain varovasti ulospäin.
              E61 525xda -08
              • Cock
                • 752
                • Tsadi
                #3607
                Jos orkkishelmat ja orkkiskiinnityksillä, niin pohjan puolella 4 klipsiä per helma. Helman takapäästä kiinni pyöränkaaressa kahdella nastalla. keskellä nastaa on irtonainen tappi jonka sisään työntämällä lukitus avautuu. noita on mielestäni turha yrittää nyhrätä ehjänä irti, uudet maksaa 15-20c kappale muistaakseni. nuo pohjan klipsit ja helman takapään nastat kun on irti niin lähde vetämään helmaa irti takapäästä päin. Helma on yläreunastaan kiinni n. 10 klipsillä jos kiinnikeitä hajoaa ei tarvitse vajota epätoivoon, jos joutuu kiinnikkeitä uusimaan niin puhutaan kymmenistä centeistä. Jaa niin ja etupäästä pitää avata toinen niistä etulokasuojan kiinnityspulteista helman alta...
                540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                Audi A6 C7 S-Line ABT
                • Eetu
                  Banned
                  • Oct 2008
                  • 2843
                  #3608
                  Kiitosta!
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    #3609
                    Originally posted by Make H. View Post
                    m50b25 koneella ollu -92 e34. Moottori vaihdelaatikkoineen nostettu toiseen autoon. Nyt oon laittamassa -92 320i:stä olevaa m50b20 mottia tohon rullaavaan e34 koppaan. Ton b20 mukana tullu ZF on pienelle rättinivelelle, mutta auton alkuperäinen kardaani isolla rätillä.
                    Miten tästä nyt helpoiten eteenpäin ja auto nippuun? Perä on kehtomallin 188 ja kardaanin kiinnitys on kuudella pultilla. Onko m50b20 e34 samanlainen tuo perän/kardaanin laippa? Eli ts. hommaanko jostain (löytyykö jostain, mistä mallista?) kardaanin joka on tarkoitettu pienelle rättinivelelle ja takakiinnitys on 6:lla pultilla vai hommaanko vaan m50b25 ZF laatikon jossa on iso takalaippa? Noissa vanhemmissa (m20/m30) lienee se 4-pulttinen kardaanin takalaippa joka ei nyt käy? Perää en rupea vaihtaan tän takia.
                    Tietääkö kukaan enemmän e34 kanssa ropannu:think?
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      No multa on sitten puolet kiinnikkeistä jääny matkan varrelle. Niin tuo lokarin ruuvi tosiaan piti vielä avata.
                      E61 525xda -08
                      • marjatsalo.15
                        • Oct 2011
                        • 595
                        • Siuntio
                        #3611
                        kiitoksia kiitoksia, täytyy ruveta repimään irti
                        -e36 325i sedan -94
                        -e90 320d -06
                        • Tonpsa
                          • Oct 2012
                          • 4
                          • Hämeenkyrö
                          #3612
                          Automaatti
                          Onnistuuko zf5hp30 askin vaihto siihen gm:n nelivaihteiseen suoraan? Vai tarviiko vaihtaa moottorinohjausta yms?
                          Vanha loota sökönä ja saisin gm laatikon 400e.. Onko mitään järkeä vaihtaa vai korjautanko vanhan?
                          • peto2
                            • 8289
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #3613
                            ookkona ihan aivoton?
                            KUKAAN ei halua tehdä tuota vaihtoa noin päin
                            E: siis mistä autosta tuo laatikko on rikki? missään e34 koppasessa ei ole GM lootaa joten sen ohjaamiseenkaan ei ole osia olemassa.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Tonpsa
                              • Oct 2012
                              • 4
                              • Hämeenkyrö
                              #3614
                              Joo sitä minäkin... laatikko on 5hp18 eikä 30 mutta ei muuta asiaa.
                              Ei kai auta kun ostaa tehdaskorjattu loota.
                              • Make H.
                                • 1278
                                • Kokkola
                                #3615
