E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14792
    Originally posted by Tyramies View Post
    mulla oli e36 320i 93 autossa 225 45 r17 renkaat, kelpaako ne heittämällä tähän e34 525i 91 malliin vai joutuuko mankeloimaan kaaria?
    Riippuu vähän vanteista (leveys, ET). E36 ET:n omaavat vanteet ei mene ilman spacereita, jäävät aivan liian sisään.
    225/45R17 kokona on hieman pieni, mutta menee kyllä. Oikea koko on 235/45R17.
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
    • Axum
      • 4416
      Todennäköisesti ottaa tolppaan kiinni joten tarviit reilu 20 mm spacerit.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • jani73
        • 4345
        Originally posted by jepe- View Post
        Mitäs vaihdetaan että saadaan soppakauhamaisuus pois..? Muuten hyvä mut vaihdekeppi heiluu sivuille ainakin aika reippaasti. Vaihtuuko kaikki tarvittava ilman mitään suurempia irrotuksia, esim laatikko..?
        Aiheesta lisää.
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2151
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #2029
          Olisi uuden akun ostohetki, mutta jäin miettimään, että minkähän kokoisen akun sitä ostaisi.
          Akun mitat olen mitannut, joten niistä ei pitäisi jäädä kiinni vaan enemmän tuon Ah sekä ampeeri määrät jne.
          RealOEM http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=12&fg=20 tarjoaa kahta eri vaihtoehtoa, 100A sekä 140A, mutta 100A ei löydy Schmiedmannilta vaan se tarjoaa joko 120A tai 140A laturia. A:han meinaa normaalisti ampeereita.
          Akku kuuluisi olla vakiona 85Ah, mutta joku älykääpiö on sinne laittanut 72Ah, josta on puolet tehoista hävinnyt ajan myötä vaikka akkua on kunnon vehkeillä ladattu täyteen, joten uuden akun osto on edessä.
          Kattelin motonetistä akkuja ja se tarjoaa Bosch-S3013 90Ah, SznajderSilver 100Ah/800A tai Sznajder 88Ah/640A.
          Alkuperäinen akku olisi ihan jees, mutta en viitsi ruveta odottamaan 2vko, että se saapuu. Jos ostaisi tuon SznajderSilver 100Ah/800A niin onkohan se tarpeeksi riittävä ja lataakohan tuo laturi sitä edes täyteen vai onko parempi ostaa joko tuo Bosch tai tuo pienempi Sznajder?
          Saako tuota ampeeri määrää mistään selville, paljonko kone vie ampeereita vai onko tuolla luvulla niinkään kauheasti väliä?
          Autona on sigun 540iA M60B40 koneella.
          G21 330e
          • zener
            • 14792
            Jos autossa on 100a laturi, niin itse en aivan 100aH akkua laittaisi. Jos taas 140a laturi löytyy, niin 100aH on aivan passeli.
            Jos ei oo webastoo/eberii, niin tuo 88aH varmasti riittää.
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            Instagram
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2151
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #2031
              Kiitän.. Näkeekös laturista, että minkä kokoinen se on tai sen tuotto?
              Jos se on tosiaan tuo 100A laturi niin sitten varmasti riittänee myös tuo 90Ah Bosch.. Ja ei ole webastoa tai muita härpäkkeitä.. Lukeekos akuissa yleensä se talvikäynnistys/pakkaskäynnistys tai mikä se nimi nyt onkaan..?
              G21 330e
              • zener
                • 14792
                Kyllähän se laturissa lukee. 100a laturia on ollu 8/94 asti.
                Kylmäkäynnistysvirrat boldattuna.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                Instagram
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2151
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #2033
                  Selvä, kiitokset taas näistä valaisevista tiedoista!
                  Pahoin pelkään, että laturi on nimenomaan tuo 100A, mutta sen voi käydä varmistamassa autosta.. Varmaankin normaalisti mitä suurempi luku tuo A on, sitä parempi kylmäkäynnistys "tehot" akussa on..?
                  G21 330e
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Syystä että? Eikö karvalakki/vakio koko ole 195/65R15. Sillonhan 225/45R17 on lähempänä samaa kokoo. :think
                    E: vai onko muka 205/65R15. Oman rekisteriotteessa ainakin seisoo 195.
                    E61 525xda -08
                    • zener
                      • 14792
                      195/65 on ns. talvikoko. Mutta mutta 225/45R17 siis toimii kyllä E34 alla ihan OK.
                      E65 730dA '04 klick
                      F10 520dA '11 klick
                      Instagram
                      • KanaDimmy
                        • 398
                        • Kalanti
                        #2036
                        Pika
                        Pika apuja tarvitaan arvon bmw herrat!
                        Vitosesta kuskin ovi jumis. Tyttöystävällä oli ajos ja ovi jäi puoliksi auki/kiinni ja jumitti siihen. Ei auttanu sisältä tai ulkoa availu tai lukkojen rämpläys.
                        Kun ajoi koti pihaan niin koitin samoja juttuja ja sit koitin pökätä oven kunnolla kiinni että jos aukeisi sitten mutta eipä aukea ei.
                        -Lukko tappi nousee ja laskee normaalisti
                        -avaimella keskuslukko "avaa" lukon, ainakin tappi nousee
                        -Lukitsee toisella yrittämällä, ekalla menee lukkoon ja takaisin auki
                        Koitin sitä avaimen yli kääntöä 90asteeseen mutta ei auttanut tai en osaa kikkaa
                        e34 525ia -93
                        • V W
                          • Aug 2009
                          • 335
                          • Salo
                          #2037
                          518i vakiokoko tais olla juur tuo 195/65-15,talvirenkaissa kun tuota urasyvyyttä uutena enemmän,niin ovat usein lähemmäs kokoa suuremmat
                          Ford 4500 :think Nuffield
                          Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
                          Kawasaki ZX-12R
                          Borat
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            Ja minun 525:sessa. Mites tuo rekisteriotteeseen tuleva vakio koko määräytyy?
                            Googlettelinkin niin, suurin osa vastauksista oli tuota 195/65R15. Mutta tuli myös 225/60R15 ja vaikka mitä veikkauksia.
                            E61 525xda -08
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2151
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #2039
                              Jos muut ovet on auki tai saat ne auki niin kokeiles ottaa hetkeks aikaa akun kengät tai miinus irti ja hetken päästä yrität uusiks jos toimis..
                              Jos akku on finaalissa niin myös keskuslukko kettuilee.. Järkevimmät voipi korjata jos oon ihan hakusessa..
                              G21 330e
                              • KanaDimmy
                                • 398
                                • Kalanti
                                #2040
                                ei auttanu
                                Need heeelp
                                Pitää vissiin sit huomenna valosella koittaa saako niitä verhooluja pois ja sieltä jotaki tehtyä
                                e34 525ia -93
