E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • -MJJ-
    • Mar 2010
    • 195
    • Iisalmi
    #3496
    Mikähän osa voisi aiheuttaa narinaa takaa kuskinpuolelta? Ääni kuuluu liikkelle lähtiessä, kuopissa ym. mutta ei jouston mukaan kuitenkaan. Koitin katsella ja väännellä puslia, ehjiltä vaikuttivat minusta. Muutenkin auto kulkee kuin juna, ei vetele yhtään.
    • Midway
      • Oct 2010
      • 157
      • Hamina
      #3497
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=33&fg=30
      Oisko kuvassa oleva nmr 6
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2913
        • Akaa / Toijala
        #3498
        Täällä kanssa samanlaista mekkalaa havaittavissa 525:ssa. Luulin että jousi olis poikki, kun piti sellaisen "pong" tyylisen äänen.
        Tuossa taannoin sitten rupesin asiaa tutkimaan ja viaksi paljastui pakoputki, jonka takapöntöstä on 1 kannake mennyt paskaksi. Sopivasti sitten kolahtelee töyssyissä&kaarteissa, milloin missäkin.
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          #3499
          MItähän vaihtoehtoja on, kun absit tuntuu jarrupetaalissa ajoittain?
          Aivan kuin painais jarrua täysiä liukkaalla. Vaikka painaaki ihan normaalisti risteykseen tullessa.
          Vika koodeja en ole vielä luetuttanut.
          Muutaman kerran abs valo syttynyt, mutta sammunut kun käyttänyt virtoja pois.
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2162
            • ǝɓuᴉʌʎH
            #3500
            Ettei johtuisi absin anturista/antureista? Varsinkin jos ne on tarvikkeet niin en ihmettelisi. Jos anturit/anturi antaisi väärää tietoa eteenpäin? Jos vaihdan niin muista ostaa alkuperäset.. Viisaammat voipi toki korjata..
            G21 330e
            • Heiska
              • 2023
              • Mikkeli
              #3501
              Itse kans tarkistaisin ekana anturit. Itellä oli samankaltaisia oireita paitsi että valo ei syttynyt ikinä. Ensiapuna putsasin anturit ja nyt toiminut useita vuosia ilman oireita
              Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2162
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #3502
                Itsellä ongelmia siinä, ettei luistonesto pysy päällä vaan tipahtaa hetken päästä pois.. Syynä varmasti absin anturi/anturit.. Joten anturit vaan syyniin..
                G21 330e
                • Midway
                  • Oct 2010
                  • 157
                  • Hamina
                  #3503
                  Originally posted by Midway View Post
                  Eli mulla on e28 m30 kova vauhtipyörä jonka haluan vaihtaa rikki olevan kaksoismassan tilalle.
                  Mikä on sopiva kytkin joka käy suoraan ja mitä muuta tarvitsee vaihtaa?
                  Auto on e34 m30 voisko joku nyt auttaa
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Onkos m20 koneissa käytetty kaksoismassavauhtipyörää? Kun on jonkin aikaa kuulunut koneen takaosasta ihme kilkatusta/kalkatusta, jonkun aikaa ennen kuin kone lämpenee.
                    Ja EI kuulu venttiileistä. Niiden säksätys kuuluu vielä erikseen.
                    Mikäs muu se voisi olla kun vp/kytkin? Eikai kk-laakerit voi noin oirehtia?:think
                    Kuuluu siis parhaiten koneen alaosasta takaa parhaiten. Ja vain kylmällä koneella. Ja moottori M20B25 vm-89
                    E61 525xda -08
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      #3505
                      Miten tuo kytkimen työsylinteri ilmataan, normaalisti yrittänyt ilmata ja ilmaa sieltä tulikin tiettyyn pisteeseen asti. Jossain kuitenkin on ilmaa mutta se ei tule sieltä pois. Yritin myös väärinpäin työntää tippakannulla nestettä ilmausruuvin kautta, mutta ei ainakaan mun tekemänä onnistunut.. Mitä lähtä yrittämään seuraavaksi?
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #3506
                        mä oon kuullu semmosen kikan että letku jarrusatulan ilmausruuvista kytkimen ilmausruuviin, ruuvit auki ja jarrua pumpaten.. ei kyl mitään hajua toimiiko
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          #3507
                          Taidankin huomenna kokeilla tuota, ja pumpataan ilmeisesti niin kauan kunnes nestettä tulee takasin säiliöön?
                          • peto2
                            • 8294
                            #3508
                            ei mitään käsitystä kun mulla on vaan näitä sivistyneellä laatikolla olevia ja siinäkin yhdessä virheessä mikä oli, ei ollu kytkimen kanssa ongelmia
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2162
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #3509
                              Mites kunkkuun pitää vaihtaa ohjaustehostimen öljyt? Ja mitä öljyä sinne kannattaa laittaa, jotain perus öljyä?
                              G21 330e
                              • Vibaa
                                • Aug 2010
                                • 581
                                • Vaasa
                                #3510
                                Ohjaustehostimen pohjas tais olla proppu. Itse olin laiska ja vaihdoin vaan imemällä kaikki ruiskulla pois säiliöstä ja tuoreet tilalle, tein tämän pari kertaa.
                                Korkis lukee joko CHF11S taikka ATF, sen mukaan mötyleenit säiliöön.
                                E34 530iA
