E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Astir
    • Sep 2010
    • 20
    Olisin vaihtamassa ylävesiletkua M50B20 koneeseen. Onko tarvetta rukoilla Ukko ylijumalaa ja (yrittää) ilmata systeemiä vaihdon jälkeen? KL:ltä heittivät että ei välttämättä tarvitsisi.
    Juu ilmausohjeita löytyy vaikka kuinka foorumilta, tiedetään
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #3587
      tietenkin pitää ilmata... pitääkö sitä edes kysyä
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • sovpow
        • 115
        • Kanta-Häme
        #3588
        Article by: Johan Applies to: all e32 and e34 models. Problem: There is no air coming from the rear ventilation ducts. Background info: The rear air ducts will only blow fresh air or air conditioned air. So there will be no heat coming from this duct. There are two wires going to the circuit board
        Otin autom.ilmastoinnin+auc 540:stä. Hommasin ebaysta tuollaisen takasuuttimenkin missä on tuo johdon paikka. Nyt kun aloin asentamaan niin en löydä johtoa tolle takasuuttimelle. Onko tuo jotain wanhaa perua?
        -Mikko
        • Vibaa
          • Aug 2010
          • 581
          • Vaasa
          #3589
          Originally posted by sovpow View Post
          http://bmwe32.masscom.net/johan/rear...ear_vents.html
          -Mikko
          Omassa on tuo takasuutin mutta ei sinne kyllä mitään johtoja tainnu mennä.
          E34 530iA
          • sovpow
            • 115
            • Kanta-Häme
            #3590
            Juu, oli mulla alunperinkin takasuutin vaikkei ollut ilmastointia. Nyt asensin ilmastoinnin ja, ebaysta hommasin vielä takasuuttimen missä on johdon paikat, mutta johdoista ei ole hajuakaan.
            • _racing_
              • Jun 2007
              • 296
              • Inkoo
              #3591
              Onko 535i vm 89 perä 188 vai 210? Saako sinne menemään e30 lukkoyksikköä?
              • ruupanen
                • 5177
                Purkumiina 535i vm 88 oli TYP188, mutta noita on tehty molemmilla, joten eikun auton alle ja laske vetarin tumpeista kumpi perä on. TYP188 kuudella pultilla, TYP210 kahdeksalla.
                E30 lukkoyksikkö menee, jos lukkoyksikkö on TYP188 perästä, sekä omassa autossa oleva peräsi paljastuu TYP188 peräksi.
                • _racing_
                  • Jun 2007
                  • 296
                  • Inkoo
                  #3593
                  Mites muuten bensapaineen säätimen kuuluis toimia? Mitä toi alipaine tekee siinä? Itellä oli alipaineletku irti ja en huomannut mitään eroa kun laitoin kiinni?
                  • Jucke
                    • 518
                    • Keski-suomi
                    #3594
                    Mites irtoaa sähkösäätöiset takaniskatuet, ylöspäin vetämällä niin kuin manuaalisetkin?
                    E34 ///M5 3.8 '93,
                    ex: E38 740i '00 E34 535i '88, E39 540ia M-sport '00, E34 535i '91, E34 520i '88
                    • sovpow
                      • 115
                      • Kanta-Häme
                      #3595
                      Mulla on kans sähköset, ei muutakun kiskaset vaan.
                      • Jucke
                        • 518
                        • Keski-suomi
                        #3596
                        Ok, tänks!
                        E34 ///M5 3.8 '93,
                        • -MiQ
                          #3597
                          Kokemuksia ebay.de halvemmista vaimentimista/catbackeista? Jos korvaisi vuotavan vakiopöntön samantien uuteen. Tuntuu saavan aika sopivaan hintaan kokosettejäkin.
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            #3598
                            m50b25 koneella ollu -92 e34. Moottori vaihdelaatikkoineen nostettu toiseen autoon. Nyt oon laittamassa -92 320i:stä olevaa m50b20 mottia tohon rullaavaan e34 koppaan. Ton b20 mukana tullu ZF on pienelle rättinivelelle, mutta auton alkuperäinen kardaani isolla rätillä.
                            Miten tästä nyt helpoiten eteenpäin ja auto nippuun? Perä on kehtomallin 188 ja kardaanin kiinnitys on kuudella pultilla. Onko m50b20 e34 samanlainen tuo perän/kardaanin laippa? Eli ts. hommaanko jostain (löytyykö jostain, mistä mallista?) kardaanin joka on tarkoitettu pienelle rättinivelelle ja takakiinnitys on 6:lla pultilla vai hommaanko vaan m50b25 ZF laatikon jossa on iso takalaippa? Noissa vanhemmissa (m20/m30) lienee se 4-pulttinen kardaanin takalaippa joka ei nyt käy? Perää en rupea vaihtaan tän takia.
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              #3599
                              Itsekin miettinyt, jos tuolta saisi jonkun murina putkiston halvalla..
                              E70 X5 30d
                              • Vibaa
                                • Aug 2010
                                • 581
                                • Vaasa
                                #3600
                                Kuten myös, äänenvaimenninta etsinyt.
                                E34 530iA
