E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Ravermeister
    • 1508
    • Melkeen Turkkuses
    #3421
    Originally posted by 426Hemi View Post
    Onko 16" pienin halkaisija vanteessa mikä sopii e34 M5 s38b36 jos vakiojarrut?
    E34 orkkis 15" peltivanteet sopii just pyörimään jos meinaa esim. maalausta tai seisotusta varten sellaset laittaa alle.
    Kylille ei saa ämmällä lähteä jos on peltsarit alla
    -Turku Connection-
    HDJ80 4.2TD
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Kuuluuko E34:ssa äänimerkki jos valot jää päälle? Missään malleissa/missään tapauksissa?
      Muistelisin, että joskus kuului, mutta nyt ei ole kuulunut mitään, kun pari kertaa vuoden sisällä jäänyt valot päälle.
      E61 525xda -08
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #3423
        ilma cc:tä ärsyttävä summeri ja cc:n kanssa kong huutelee :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Purtsi123
          • Aug 2008
          • 1011
          No näin minäkin muistelin,että joskus kuului summeri, vaikka cc onkin. Ei siis se perus Gong ääni, mikä tulee cc:stä. Mutta jostain syystä nykyään ei huutele. Olis vähintäänkin plussaa jos sen sais huutamaan jotakin.
          E61 525xda -08
          • smpovers
            • 2371
            • Tammela
            #3425
            Ostin 525i:n vm91 ja varaosa-autoksi 518i:n vm89. Ajattelin ottaa varaosa-autosta oikean puolen ovet sekä takaluukunkannen.
            Takaluukun kansi sopi muuten mutta keskuslukonmoottorille joutui poraan uudet reijät. Takaovi meni suoraan paikoilleen. Mutta etuovi.. 518i:ssä ei yllättäen ollu sähköikkunoita ja 525i:ssä oli. Purin molemmat ovet. Ovet oli sisältä päin erilaiset. Peilin johdolle puuttui läpivienti ja lukon reijät oli eri kohdassa. Muutakin pikku eroa myös on. Lukot ja oven kahvat oli sit myös erilaiset joten 525i:n johtosarjakaan ei olisi käynyt. Tulin siihen tulokseen että tuota 518i:n ovea en paikoilleen saa jos siihen sähkölasit haluan.
            Minkä ikäisistä autoista etuovi käy vm91? Jos ostan veivilasillisen mallin oven niin onko siellä sähköikkunoiden johdot valmiina?
            BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
            BMW 330d touring e46 -05
            Ford Cortina Mk2 1600 -70
            • Eetu
              Banned
              • Oct 2008
              • 2843
              #3426
              En usko että on sähkönostajien johtosarja valmiina
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2151
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #3427
                Kurkkases missä kunnossa gongi on.. Löytyy kuskin puolen kick paneelin takaa, se kick paneeli joka on ratin alla niinku polkimiin päin. Voi olla vaikka johdot poikki tjn..
                G21 330e
                • jani73
                  • 4345
                  Realoemin mukaan ovi olisi vaihtunut erilaiseksi 9/91, joten niitä on vain kahta mallia vanhempi ja uudempi. Jos uusi ovi on ilman sähkölaseja, niin helpoiten se onnistuu, kun siirrät sähköt kokonaan vanhasta 525 ovesta uuteen. Myös osittainen sähköjen siirto onnistuu, pinni vain irti siitä isosta liittimestä joka tulee rungon liittimeen jne. Pinnin saa irti esim ohuesta pellistä tehdyllä holkilla, halkaisija luokkaa 4mm.
                  • peto2
                    • 8290
                    #3429
                    laitoin edelliseen kolmeneloseen (Prod. date 1990-10-22) sähkölasit ja kuskin ovessa oli sähköt valmiina mutta apparin ovessa ei, ostin siihen oven johtosarjan muistaakseni -93 autosta ja se sopi suoraan liittimeen ilman mitään muutoksia.. ainoo vaan että ovi piti irrottaa että johtosarjan sai vaihdettua joten yksin ei kannata alkaa
                    • smpovers
                      • 2371
                      • Tammela
                      #3430
                      Joo niimpä näköjään. Pitää vissiin hommata sit jostain uudempi ovi. Tietääkö joku onko ovessa muuta eroa kun ne sisäpuolella olevien reikien sijainnit ja jonkinlainen törmäyssuoja?
                      Jos ostan vanhemman oven missä on valmiina sähkölasi niin meneekö se ihan heittämällä paikoilleen?
                      • Haggis
                        • 1571
                        • Wackyland
                        #3431
                        Eikös myös tule valot päällä teksti kongin lisäksi.
                        Käyttis:Kia Optima TF
                        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                        • Incarnated
                          • Aug 2008
                          • 450
                          #3432
                          Originally posted by Luntti View Post
                          Mulla on kans toinen auto tuossa vieressä ja siihen tuli virta heti. Eli periaatteessa sama mistä ottaa virran pumpulle. Ajattelin vaan, että onko tuossa joku sellanen lähtee pyöriin vasta kun moottorinlämpö hieman nousee. Eilen en vaan vielä ehtinyt paljoa tutkia kun tuli jo pimeä.
                          Olis vaan hyvä laittaa tuo pumppu niin riittä talvella lämpöä.
                          Sitten se webasto. Rele boxia epäilen nyt eniten joka on peräkontissa.
                          Apukuskin puolelta katselin releboxia. Uskoin, että löysinkin, mutta sielä ei ollut hapettumaa. Mitä tunnuksia siinä boxissa on? Numeroita?
                          Webasto ei periaatteessa puhu mitään. Auton sisäpuhallin vaan lähtee päälle. Ei bensapumppu, ei puhallin jne. Jossain vaiheessa webaston alla oleva kiertovesipumppu hurisi. Taisi olla silloin kun moottori oli lämmin.
                          Releboxia yritin ostaa ja yritän vieläkin. Tosin ei selvinnyt kuin yks huijari joka vaan vei rahat.
                          Ostoilmoitus:
                          http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...10&postcount=1
                          Kuulostaapi siis siltä että se webaston ohjausloota ois jännitettä vailla. Se on ainut boksi sielä apparin kickpanelin alareunassa. Tutkailes ihan ekana onko sen punakeltasen paksun johdon ja korin välissä +12v sillon ku ajotietokoneelta on webasto päällä. Jos ei oo, niin sen sulake on alkuperäisasennukses ainakin siellä takapenkin alla rivissä missä on muutama muukin 30A sulake, oisko yht 6 kpl.
                          Jos nää kaks on OK, niin sitten vika voi olla myös päävirtasulakkeessa takapenkin alla apparin puolella, siinä paksun virtakaapelin välissä. Itellä oli siellä niin hapettunut sulake että tuli joku 7 volttia läpi siitä, ja ilmankos weba ei pelannu.
                          Takaluukussa on tietääkseni pelkkä latausrele sille pikkuakulle, sehän on helppo kans testata tuleeko sinne auton käynnis ollessa jännite akun liittimiin.
                          Sit jos kyseessä on jälkiasennettu alkuperänen webasto, tuon "älylaatikon" johdot tulee siitä hanskalokeron takana olevasta liittimestä eikä suoraan takapenkin alta, en tiä onko kytkennät sillon miten paljolti samat.
                          Toivottavasti vika löytyy
                          • Incarnated
                            • Aug 2008
                            • 450
                            #3433
                            Just ite siirsin -90 vanhasta ovesta semmoseen uudenmalliseen kaiken. Lukon kiinnityksen kaks reikää helppo jäljentää vaikka piirtoheitinkalvolla uusiin oviin ja porata ne siihen. Johtojutut jne meni kaikki kun siirsi vaan. Toinen eroava paikka on sit ne pari ovipahvin kiinnitysnastan paikkaa, mut pysyy se pahvi kii vaikka pari puuttus
                            Muita eroja en ite löytänyt joilla ois teknistä merkitystä
                            • TsTPioneeri
                              • May 2011
                              • 258
                              • Muurame
                              #3434
                              Bmw 525i E34
                              Minkäslaisia jäähdytin nesteitä olette käyttäneet M50 koneissa?
                              Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                              Bmw 525i E34 91'
                              Bmw 540i E34 93'
                              Bmw 335i E30 83'
                              • marko83
                                • Jun 2008
                                • 222
                                • Raahe
                                #3435
                                Perus vihreää litkua tullu laitettua.
