E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Axum
    • 4416
    Originally posted by jarzap View Post
    Koitettiin kaverin puoli-ilmaseks saamaa 520ia:ta käynnistellä mutta tulos oli tämä --> http://youtu.be/20GQYZsY0gg Auton taustoista ei muuta tietoa kuin että seissut ainakin pari vuotta, syttypuolen katsoin että oli kaikki ok.
    Jääkö jäljelle muuta vaihtoehtoa kuin venttiili tai mäntä vaurio?
    Miksi starttaatte ilman öljykorkkia? ja voi startti käydä varsin kuumana minuutin session jälkeen
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • jarzap
      • 319
      • Sodankylä/Pyhäsalmi
      #2387
      Siks kun ensimmäinen muovinen korkki lähti kohti taivasta kun se ampu painetta tuolta venakopasta, niin kuin tuossa videolla kohdassa 0:47
      Tuossa ei hyvä mene pilalle jos vähä pitempään starttaakin
      "Paska analyysi!"
      • zener
        • 14904
        Originally posted by ruupanen View Post
        Jakohihna poikki.
        Onhan tuolla selvästi puristuksia (ainaki jossakin pytyssä), että tuskin hihna poikki ois. Mutta onko jako kohillaan?
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Axum
          • 4416
          Vetää ilmoja venakopan kautta ja lähtee entistä huonommin vaan käyntiin.
          Mutta itse tarkistaisin ainakin jaon, imuilmavuodot ja että varmasti tulee bensaa ja säännöllinen kipinä.
          - E39 528ia
          Puretaan 520ia -97
          • Löwen
            • Feb 2010
            • 385
            • Finnland
            #2390
            Kuinka paljon sitä lämppärinkennon koteloa joutuu vuolemaan, jos vaihtaa siemensin kennon tilalle valeon? Onko kukaan moista tempausta tehnyt?
            MB E220CDI '10 Braun
            • <salmiakki>
              • Jan 2012
              • 5
              • Turku Finland
              #2391
              Tiedättekö että vaikuttaako katsastukseen, kun autossani (Bmw 525i vm.-92) palaa check engine varoitusvalo? Ja mitähän vois mahollisesti olla vikana?:think
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #2392
                Vikakoodit lukuun.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Axum
                  • 4416
                  Ei vaikuta, riittää että menee päästöistä läpi.
                  - E39 528ia
                  Puretaan 520ia -97
                  • Eetu
                    Banned
                    • Oct 2008
                    • 2843
                    #2394
                    Hmm, löytyykö E34 johtosarjoista johdot sähkösäätöisille penkeille?
                    • 525TurboIC
                      • 663
                      • Pomarkku
                      #2395
                      Mun mielestä pitäis löytyä...
                      • Agee-
                        • Dec 2010
                        • 594
                        • Jns
                        #2396
                        Ainakin farmareissa on valmiit piuhat lattiamaton alla
                        VW T5 -08
                        XC70 -05
                        Superb -11
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #2397
                          Varmaankin löytyy. Ja jos on penkinlämmittimet jo niin saattaa samalla töpselillä toimia sähöpenkitkin. Mutta muisti ei toimi
                          • Eetu
                            Banned
                            • Oct 2008
                            • 2843
                            #2398
                            Ristiseläntuen säätö on kuskin penkissä, muuta sähköistä ei penkeissä ole..
                            Sedan kyseessä siis.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #2399
                              Sitten vilkasee penkin alle löytyykö töpseliä. Varmaankin maton alla jos ei ole penkeissä ollut mitään sähköistä toimintaa aiemmin.
                              Viime kesänä laitoin itse E32:een E34 M5 sähkösäätöiset penkit. Ihan plug and play juttu kun orkkis penkeissä oli vaan lämmitys. Sama töpseli kävi. Muisti ei siis toimi tuossa tapauksessa, sille pitää piuha homma tehdä.
                              • Jansu
                                • Aug 2006
                                • 315
                                • Pori
                                #2400
                                Originally posted by Jansu View Post
                                Mahtuuko 10x17" et20 ja 235/40 pyörä eteen? sen verran tiedän että limppua joutuu laittamaan, ettei ota tolppaan kiinni. Tuleeko aivan liikaa kaaresta pihalle? Onko kenelläkään tälläistä setuppia?
                                Onko tietoa?
                                -E34 525ia Touring
                                -E36 323ia Touring ///M
