E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Vibaa
    • Aug 2010
    • 581
    • Vaasa
    #526
    Originally posted by potkuri View Post
    elikkä tuli tossa asenneltuu vahvari ja soitin autoon ja samana päivänä sit sammu tuo ajotietokone ja lämmöt nousee tappii.
    noista lämmöistä et voiko olla vesipumppu sökönä(ei tietoa millo vaihettu)
    ja mimmone toi o vaihtaa?
    termostaatin katoin ja näytti olevan kunnossa.
    autohan on e34 525i -90 ilmeisesti m50b25
    Millon maltat kertoa mikä auto sulla on? Ja niinkuin aiemmin jo sanoin niin kannentiiviste voi olla vaihtokunnossa.
    ^ Siinähän se.
    E34 530iA
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #527
      Originally posted by Vibaa View Post
      ^ Siinähän se.
      aah, se oli editoitu sinne aikasempaan postiin
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • wsq´_
        • Jan 2008
        • 458
        • Lohja
        #528
        Mitä kaikkea joutuu vaihtamaan vanhanmallin keulaan(missä on pienet munuaiset), jotta saa facelift keulan asennettua?
        e36 m60
        • zener
          • 14895
          Maskiraudan (munuaisineen), valojen muoviritilät ja konepelti.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • wsq´_
            • Jan 2008
            • 458
            • Lohja
            #530
            Kiitos!
            e36 m60
            • pheno
              • 2015
              • Walperi
                • 8
                • Leppiniemi
                #532
                Kysytään nyt tälläki puolella, eli mulla on -93 525 iXA joka on alkanut syömään nyt entisen reilun 8l/100km sijasta n. 20l/100km, missähän vika kun muuten käy hyvin ja toimii moitteetta.
                E34 525iXA -93
                • M40 Power
                  • Aug 2006
                  • 584
                  • Turun seutu
                  #533
                  Originally posted by M40 Power View Post
                  Olen kasaamassa tuollaista M50B25 - moottoria, johon on uusittu männänrenkaat, laakerit, tiivisteet ja jakopään osat.
                  Meinasin alkaa tuota jakoketjun kiristintä ruuvaamaan paikoilleen, kunnes huomasin ettei se sovikaan yhteen uuden laahaimen kanssa, joka on jonkun verran paksumpi kuin vanha.
                  Eli onkohan tuo laahain jostain uudemmasta mallista? Auto ja moottori ovat 1992 alkuvuoden malleja, eli ilman vanosta.
                  Minkä mallin kiristin tuohon nyt sitten pitää hommata, että saa toimimaan?
                  Eikö kukaan tiedä? Kiristimessä on siis sellainen hahlo, johon laahain uppoaa, uusi vain ei sovi, koska on paksumpi... Onko mahdollista, että tuo uusi laahain on esim. M52 moottoriin kuuluva, vai sopiiko ne mitenkään keskenään?
                  EX: E30, E34, E36, E36 compact
                  Nyk. -99 320D
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #534
                    Jos laahain on kokonaan muovia, sitten se on M52, muuten M50.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #535
                      Ei varmasti toimi moitteetta noilla kulutuksilla. Ongelmat puolelta stickynä löytyy mitä on hyvä käydä läpi.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • M40 Power
                        • Aug 2006
                        • 584
                        • Turun seutu
                        #536
                        On kokonaan muovia... Sopiiko M52 kiristin tuohon, vai joutuuko uudestaan purkamaan jakopään ja vaihtamaan oikeanlaisen laahaimen?
                        Nyk. -99 320D
                        • Walperi
                          • 8
                          • Leppiniemi
                          #537
                          No kyllä se minun korvaani ainakin käy tasasesti, ainoa ehkä moite niin ei aina vastaa kaasuun samalla tavalla. Välillä lähtee kunnolla ja välillä vähän huonommin kun kaasun polkaisee pohjaan.
                          E34 525iXA -93
                          • Morriz
                            • 1617
                            • Honkajoki
                            #538
                            Millä osanumeroilla löytää puskureihin ameriikan mallin listat joissa on valot, onko ne nyt sitte parkit vai vilkut.
                            -NO FARMS NO FOOD-
                            M5 -93 Diamantschwarz
                            525i -86 Diamantschwarz
                            528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                            X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                            • r.w.
                              • Feb 2007
                              • 2509
                              • Länsirannikko
                              #539
                              Ne on huomiovalot. Katso laiskiainen ETK:sta:
                              Mulla vois olla jossain aikanaan omasta autosta irroitetut vielä jemmassa, tai sitten meni roskiin, pitää tarkistaa. Aivan karseet.
                              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2549
                                #540
                                Käykö -91 525i sedanin ohjaussimpukka -91 535i sedaniin?
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
