E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Skunkki^
    • 688
    Morkai myi mulle aikanaan semmosen kaukosäätö paketin jossa yhdestä piuhasta tuli 30s pulssi lukittaessa (napaisuutta en muista).. niinhän tuo toimisi hienosti että kytkis lukon mikrokytkimen kaveriksi päästöhidastetun releen.. noin yksinkertaisimmillaan :think
    Ei noi releet summuut kytkennät ihan niin tuttuja ole, eliikkäs:
    Avaimesta kun käännän hälyasentoon niin rele pitäisi virrat siinä asennossa vaikka sen 30 sec?
    Onkohan tuolla mitään vaikutusta sitten hälyjen toimintaan :think Perskeles kun kuulostaa hyvältä.
    Mistäköhän tollasta relettä lähtis metsästämään?
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
    • Morriz
      • 1622
      • Honkajoki
      #482
      Huom. edulliset
      -NO FARMS NO FOOD-
      M5 -93 Diamantschwarz
      525i -86 Diamantschwarz
      528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
      X5 3.0d -05 Titansilber metallic
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #483
        juurikin näin..
        tälläisellä pitäis onnistua MUR4 http://www.oem.fi/Tuotteet/Keskus/Ai...96-515911.html -> täytyis vaan sijoittaa kuivaan paikkaan, mm takapenkin alle..
        A1 syöttävän virran täytyis katketa auton mennessä "unille"
        Y1:lle ohjaus esim. lukkomoottoreiden kiinnipäin ajavasta herätteestä
        A2 maihin
        15 lukon mikrokytkimen pin 3 rinnalle
        18 lukon mikrokytkimen pin 2 rinnalle
        ohjelma C ja viiveet kohdalleen...
        HUOM: en takaa toimivuutta, pikasesti vaan järkeilin että näin vois toimia!
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Gemmi
          • Dec 2010
          • 3354
          Mimmonen homma on vaihtaa 535:seen venttiilin nostaja?(m30B35?). mitä kaikkee voi hajota jos nostaja on hajonnu ajossa?. ei oo E34 bensakoneet niin tuttuja nii aattelin vaan kysästä
          • peto2
            • 8290
            #485
            ei ole luultavasti hajonnut kuin keinuvipu.. uus maksaa n.15€ mutta kannen joutuu irrottaan niin menee tiiviste ja pultit uusiks n.80€ + öljyt+ jäähdytinnesteet.. ensikertalaiselta menee pari päivää hommaan, sisältäen osien metsästämisen
            • Haju69
              Administrator
              • 16541
              • Leppävirta
              #486
              Näinpä.. Ja se on M30B34 nusnus... rpiplu
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Gemmi
                • Dec 2010
                • 3354
                Iso kiitos tästä
                • FbonE
                  • Jun 2006
                  • 874
                  • Pori
                  #488
                  Itseasiassa tarttis tehä tohon omaan juurikin tuo öljypohjan tiippareiden vaihto kun kusee ja pumpun kiristys ennenkuin sekin kolisee siellä pohjalla
                  Mistäs löytää m60b30 mottiin osia kohtuullisella toimitus ajalla ja kohtuu hinnoilla kun ei kaikkea viittisi hakea paikalliselta rosvo marmorilta....
                  Kulkineet:E61 525döö
                  ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                  -Pori Connection-
                  bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                  • Rocla
                    • 7692
                    #489
                    Lisää nusnussia, varmaan ihan älytön homma, kun ei koko moottorissa ole venttiilinnostajaa.
                    Eli keinuvipu siellä on se rikkonainen osa, kuten jo todettiinkin ja vaatiin sylinterinkannnen irroituksen.
                    Olli.
                    • aakoo
                      • Dec 2008
                      • 777
                      Nusnusit ja muut huomioon ottaen, mites tuo M30B34 vs. M30B35 -homma nyt oikeastaan menee?
                      Tuon linkin takaa Moottorityypit -> M06/M30 ja väittäisi olevan M30B35. Samoin jenkit on kovasti sitä mieltä että nimenomaan tämä uudempi on muka mallimerkinnältään M30B35.
                      Mikä on oikea moottorin mallimerkintä?
                      Itse kun olen käsittänyt että nimenomaan uudempi on M30B34, koska tilavuus on lähempänä sitä 3,4 litraa kuin edeltäjässään, joka taas olisi M30B35 juurikin tilavuutensa takia.
                      Ei sillä että tällä loppuen lopuksi olisi yhtään mitään väliä, mutta olisi kiva saada tietää oikea ja virallinen totuus tähän kautta aikojen päitä vaivanneeseen pulmaan.
                      E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                      • ^Sleeper^
                        • May 2011
                        • 120
                        Katkespa sitten ilmausruuvit kytkimentyösylinteristä ja etujarrusatulasta,niin sanokaapas fiksummat,että voisko nuitten ilmaaminen onnistua letkun/putken kautta? Vai pitääkö vaan yrittää saada noi vanhat ilmausruuvit poikkeen tai ostaa jostain ''uudet'' osat?
                        - E36 m50b28 turbo
                        • tommi--fi
                          • Oct 2007
                          • 1066
                          • Riihimäki
                          #492
                          Mittaristo pätkii
                          Onko näissä mittaristoissa muita tyyppivikoja konkkien/paristojen lisäksi?
                          Omaan on konkat vaihdettu minkä jälkeen mittaristo ei enää sammuile itsekseen. Ja kilometrit jää muistiin
                          Edelleenkään ei kaikki mittarit toimi kuin satunnaisesti. Nopeusmittari ainut mikä toimii aina. Muut sitten kelistä riippuen. Alle 20 lämmöissä tuntuisi pelaavan OK kulutusmittaria lukuunottamatta. Rundimittarin herää kun painaa mittariston lasia, ja sammuu kun paineen ottaa pois. Öljynpainevalo palaa ja taas sammuu kun lasia painaa.
                          Kulutusmittari ei toimi koskaan. Menee maximiin kun auton pysäyttää ja hyppää nollaan kun auto liikahtaa.
                          Mittariston kielenä saksa, trippinappia painamalla se ei ainakaan mihinkään ole muuttunut. Muutama ohje foorumilta kielen vaihtoon löytyy.
                          Kosketusvialtahan tämä haiskahtaa. Mutta missä?
                          Ja Bensa haisee. Ihmetellään sitä myöhemmin
                          Auto -89 M20 jos sillä merkitystä.
                          Auto tai moottoripyörä Virosta?
                          • JusZsE
                            • Jul 2008
                            • 134
                            #493
                            Kysytääs jos jollekin tuttu vika, kun ei ole e34 ilmastoinnin sähköt niin tuttuja. Tuntuu että itellä kaikki e34 viat ihme mysteereitä. :think Tosiaan auto on manuaali ilmastoinnilla ja vm.-90. Suurin ongelma on 1-3 asennot välillä puhaltaa välillä ei, voi ajossa pätkiä 1min välein päälle ja pois, 4 toimii. Toinen, sähköiset läpät liikkuu sykäyksittäin. 0-asento jolloin sulkee läpät niin kiinni laitto voi kestää 1-2min, kun nykii pikkuhiljaa kiinni. Myös jos lämpöä laittaa reilusti alkaa apparin jalkatilasta kuulumaan ihmeellinen rohina/rutina ja sama kun laskee takas kylmälle, kestää 5-15sekunttia.
                            Sähkö on sinistä ja sattuu!
                            • Re-pe
                              • Nov 2010
                              • 380
                              • Lieksa
                              #494
                              Mistähän kannattaisi ruveta vikaa etsimään kun abs merkkivalo syttyy kun nopeus on 20km/h ja sitten palaa siihen asti kun auton sammuttaa?
                              Autohan on 525i m20b25 vm:88.
                              e36 328i -97 M-Sport
                              e46 320d -04 M-Sport
                              Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                              • Axum
                                • 4416
                                Poralla ja vastakierretapilla entinen pois ja uusi tilalle, lämpö/liotus ei olisi pahitteksi.
                                Miekka rikki jos ei puhallus toimi 1-3 asennoilla.
                                Originally posted by Re-pe View Post
                                Mistähän kannattaisi ruveta vikaa etsimään kun abs merkkivalo syttyy kun nopeus on 20km/h ja sitten palaa siihen asti kun auton sammuttaa? Autohan on 525i m20b25 vm:88.
                                Pyörän anturi rikki/Kehä likainen.
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
