E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Rocla
    • 7692
    #466
    Mulla piti m20 startti vastaavan tyylistä ääntä, kun edellinen asentaja oli laittanut liian pitkän pultin paineasetelmaan ja sillä tavoin työntänyt hammaskehän vinoon vauhtipyörältä.
    Tosin tämä nyt ei ole suoranaisesti mahdollista tuon automaatin kanssa, mutta ääni on saman tyylinen.
    Jos sattui kone jäämään sopivaan asentoon, niin startti ei yltänyt ollenkaan hampaalle, vaan surisi tyhjää tai päästi järkyttäviä parkaisuja pyörittämättä silti moottoria.
    Olli.
    • JusZsE
      • Jul 2008
      • 134
      #467
      Nyt on tehty kaikki mahdollinen startille, mitä ilman laatikon irroitusta on tehtävissä. Vaikka rohisee pahasti niin ei tee startin rattaaseen jälkiä ja kehäkin näyttää vielä hyvä kuntoiselta. Noloahan tuota on sahata käymään kaupan ja ym. parkeissa. Varsinkin kun tuo laatikko ei tykkää tyhjäkäynnistä millään vaihteella ilman sammutusta.
      Sähkö on sinistä ja sattuu!
      • jepe-
        • Feb 2008
        • 721
        • Kotka
        #468
        Tänään tuota keskuslukkoa ropasin eikä se johtanu mihkään.. Putsailin ja rasvailin ovissa olevat k-lukon osat eikä vaikutusta. Repsikan ovi jäi käymättä kun se on nyt jumittunut lukko asentoon eikä nuppi liiku mihkään, mikäköhän sille tuli?
        Mistä löytää tuon keskuslukon ohjausboxin tai vastaavaa mitä vois kans putsailla tms..?
        Alpina B10 3.3 Touring
        Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
        • JusZsE
          • Jul 2008
          • 134
          #469
          Luultavasti jumissa oleva ovi on "takalukossa". Eli sellainen lukitus päällä että sisältäkään ei pääse ulos. Ohjaus boxit löytyy vasemmalta takapenkin alta. Toinen on GM boxi joka ohjaa ja toinen RM eli releboxi, johon tulee lähes kaikki ohjaavan boxin käskyt. Siellä takajalkatilassa kun on paljon piuhanippuja, niin luultavasti aijan kanssa hapettuneet. Katso myös boxien liittimet, lähtee 3x10mm muovimutterilla irti koko muovikehikko. Itsellä korjautunut monta asiaa liitokset ja johtoniput avaamalla, puhdistamalla ja uudelleen kasaamisella. Pääsulake myös kannattaa katsoa jos muitakin laitteita pimeenä, se tuo virrat taka sähkökeskukselle.
          Edit. Ja keskuslukon sulake tietty ekana..
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 959
            • Salo
            #470
            Voisihan siitä startin aukosta kammeta vetolevyä eteen/taakse? välillä pyörittäen konetta toisen asentoon.
            Jos on löysällä, varmaan sen tuollakin tapaa huomaisi.
            Ja jos oikein ihmeraudan vääntää, voisi varmaan kokeilla turbiiniakin?
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
            • jepe-
              • Feb 2008
              • 721
              • Kotka
              #471
              Juu kiitos tästä vinkistä. Pitää noita johtoja alkaa nyt kattelemaan ja tutkimaan. Muita sähkölaitteita ei pimeänä..
              Vielä kun tietäs että mikä on tuon keskuslukon sulake, vaikka en kyllä usko että se pimeenä on kun välillä jompi kumpi taka ovi sattuu keskuslukon kautta aukeamaan
              • Harju
                • Feb 2009
                • 114
                • Varsinais-Suomi
                #472
                Miten te olette saaneet vaihdettua 540 imusarjan taakse tulevaa takaseinää/huohotinta. Täytyykö koko imusarja irroittaa, vai saako sen vaihdettua imusarjaa irroittamatta.
                Eli osa 3.
                • waudeville
                  • 2089
                  • Nokia
                  #473
                  siellä on varmaankin keskuslukon moottori sanonut sopimuksen irti. kyllä se ovipahvi lähtee varovasti repimällä irti vaikka ovi kiinni.sit vaan uus lukkomoottori kiinni ja sillä sipuli
                  e34 540ia -94 Batmobile
                  candy-king
                  ex: e32 735i -89
                  e34 525i -89
                  • jepe-
                    • Feb 2008
                    • 721
                    • Kotka
                    #474
                    Saako noita moottoreita uusia, vai pitääkö käytettynä ostaa?
                    • Skunkki^
                      • 688
                      Eli osa 3.
                      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nifold_system/
                      Saa irroitettua ilman että ottaa imusarjan irti, webastollisessa mallissa meinasi olla ahdasta kun sen letkut menee suoraan sieltä takaa...
                      Paisari pitää siirtää kuskin puolelle jemikseen, muuta ei tarvitse purkaa.
                      Varaa vaan piäni räikkä ja hyvä torxi pää.
                      KIA Optima PHEV
                      Exät:
                      520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                      • Morriz
                        • 1620
                        • Honkajoki
                        #476
                        Mistä edullisesti keltaiset sumarit? Mielestäni joku laittoi linkkiä, mutta nyt sitä ei tunnu löytyvän.
                        -NO FARMS NO FOOD-
                        M5 -93 Diamantschwarz
                        525i -86 Diamantschwarz
                        528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                        X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                        • Skunkki^
                          • 688
                          KIA Optima PHEV
                          Exät:
                          • FbonE
                            • Jun 2006
                            • 874
                            • Pori
                            #478
                            Eli osa 3.
                            juurikin pienellä räikällä ja torx päällä lähtee nätisti paisarin siirtämisen jälkeen.
                            seitsämän pulttia kannessa. ei montaa minuuttia mennyt kun just eilen omastakin sai repiä sen irti ja todeta paskaks viikon vanha peli itellä
                            Kulkineet:E61 525döö
                            ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                            -Pori Connection-
                            bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                            • Skunkki^
                              • 688
                              Viikon vanha e34?
                              Odotappa vaan kun pääset ne muut tyyppiviat korjaamaan, öljypohjan tiivisteen raapiminen on aika veemäistä hommaa...
                              Mutta asiaan:
                              Onko kukaan ronklannut/edes ajatuksen tasolla toteuttanut tota lasien ja kattoluukun "mukavuustoiminnan" muuttamista sellaiseksi,
                              että avainta ei tarvitsisi vääntää kokoaikaa, vaan luukut menisi kiinni itsestään?
                              Rasittavaa roikkua auton vieressä se 30sec ja odottaa että lasit sulkeutuu.
                              KIA Optima PHEV
                              Exät:
                              • peto2
                                • 8290
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #480
                                Originally posted by Pinxi View Post
                                Viikon vanha e34?
                                Mutta asiaan:
                                Morkai myi mulle aikanaan semmosen kaukosäätö paketin jossa yhdestä piuhasta tuli 30s pulssi lukittaessa (napaisuutta en muista).. niinhän tuo toimisi hienosti että kytkis lukon mikrokytkimen kaveriksi päästöhidastetun releen.. noin yksinkertaisimmillaan :think
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
