E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    #721
    Originally posted by jepe- View Post
    Tuosta näkyy jotain. Soittimen vasemmalla puolella toi tyhjä kolo. tai ainakin suurinpiirtein jossain siinä.. Niin ja siis tuon fader säädön kolo
    Ai fader säädön paikkako se sitten onkin.... Itsellä ko. reikä avoinna ja kaivamalla löytyy kanta mihin säätimen voi laittaa. Itse vaan luulin että joku vakkarin nappi kuuluis siihen.
    Jos jollain tuollanen fader-säädin löytyy, niin saa tarjota!
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • ruupanen
      • 5177
      Miulta löytyy. Katoppa tuosta sigusta purkumiinan muutkin osat. Ihan sitä pelkästään ei jaksas lähettää...
      • pope
        • May 2007
        • 687
        • Harjavalta
        #723
        Mikäs manuaalilaatikko kuuluu m60b30 perään?
        e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
        • ruupanen
          • 5177
          bmwfans
          • Wangel436
            • 1029
            • Ylöjärvi
            #725
            Originally posted by E39-530A View Post
            Arvelinkin, ettei tässä ehkä enää selvitä silikoni-sprayllä (en ole kokeillut). Tuo liukuhomma on minulle vielä vieras, FAQ-osastollakaan ei ollut.
            Onko iso homma? Joutuu vissiin purkamaan ovia enemmänkin?
            Verhoilu irti niin pääsee käsiksi niihin ikkunahissin muoviheloihin ja noita ikkunahissin kiskojahan voi sitten vähän säätää niin saa lasin nouseen suoraan ja se kanssa auttaa lasien kiinni menemiseen.
            Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
            E61 530D ///M-sport
            • Wangel436
              • 1029
              • Ylöjärvi
              #726
              Originally posted by Camo View Post
              Ongelmana on, kun joku vatipää on vaihtanut vilkunviiksen tavalliseen viikseen ilman BC toimintoa. Malli on 525i 1995 ja autossa kiinni iso OBC IV.
              Käykö nuo BC viikset vanhemmista malleista. Eli bmwfansin mukaan osanumero vaihtuu jossakin -89 lopulla, mutta tuota samaa viikseä on siis kuitenkin ollut myös m20 ja m50 koneisissa?
              Mitä eroa on jenkkimallin viiksessä euromalliin?
              Liittimissä tais olla eroa jos oikein muistan? ja sitten se millekkä kohdalle se viiksi oikein asettuu. Ja noita viiksiäkin on sitten muutamaakin erimallia,onko tyrvatyynyä,sähköistä rattipylvästä jnejne ja sitten nuo vuosimalli/moottorivaihto ehdot.
              E61 530D ///M-sport
              • Prison
                • 635
                • Kankaanpää
                #727
                Pimeni yhtäkkiä mittariston taustavalot, ovat vasta vaihdettu joten ei ainakaa polttimot pitäis olla menny. Sulakkeet katsoin tuolla kaatosateessa nopeasti niin ei näyttäny olevan niitäkään menny. Kaikki varotusvalot ja mittarit toimii normaalisti :think Missälie vika? Koitin searchilla katella muttei ainakaa tähä hätää löytyny vastausta
                Pari bemaria
                • Harri G
                  • Jul 2005
                  • 9041
                  • Iisalmi
                  #728
                  Entäs se valojen kirkkaudensäätörulla, kato mitä se on syöny.
                  E39 ja E91
                  • Prison
                    • 635
                    • Kankaanpää
                    #729
                    Normaalilta se ainaki näytti, johdot ok jne. Huomasin myös että oikea takavalo ei pala, sumuvalo ja pakkivalo kylläkin ja samanpuolen etuparkkivalo ei pala. Onkoha tää nyt sekoomas koko auto
                    edit. Tarkastin toiseen kertaan sulakkeet niin sulake nro. 5 oli menny. Vaihdoin sen ja toimii normaalisti. Mikähän senkin nyt polttanu. Luin noista mitä searchilla löyty että vilkut tai pitkät vois polttaa sitä. Pitää nyt tarkkailla.
                    Kysytään nyt että mitähän virkaa mahtaa olla tossa sumuvalokatkaisijan vasemmalla puolella olevalla sulakkeella, normaalistihan siinä on se valojen korkeussäädin. Kokeilin ottaa sitä pois kun oli virrat päällä mutten huomannu ainakaa mitään muutosta.
                    Pari bemaria
                    • E39-530A
                      • Feb 2007
                      • 1009
                      Ettei ois perinteiset muoviliut hajalla?
                      Jos sitä vaan ottaisi jonkun ovista opetteluprojektiksi auki. Näkisi nuo mainitut komponentit ja missä hapessa ne on. Kannattaako tuohon aukomiseen ja ihmettelyyn varata suosiolla jotain tarvikkeita tai varaosia valmiiksi?
                      i4
                      ex E92 335iA -08
                      ex E34 540iA -93
                      ex E90 325iA -05
                      ex E39 530iA -00
                      ex Toyota Avensis
                      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #731
                        Oven kiinnitys nipsuja. Eipä siitä muuta hajalle voi äkkisiltään saada. Niitä saa ihan perus varaosaliikkeistä.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #732
                          Mun mielestä tuohon on olemassa semmoinen työkalu, jolla nuo klipsut saa irti hajottamatta kaikkia. Jos joutuu ruuvimeisselillä vääntämään niin about puolet klipsuista on poikki tai irti ovipahvista.
                          E39 ja E91
                          • E39-530A
                            • Feb 2007
                            • 1009
                            Hyvä tietää. Pitänee sitten käydä rikkomassa pari malliksi yhdestä ovesta, jotta vai hakea laatikollisen uusia varaosakaupasta.
                            Olin hidas, edit:
                            Olisikohan kenelläkään kuvaa tai mallia tuollaisesta? Itse meisselöimällä verhoilusta kuin verhoilusta olen saanut vähintään yhden rikki...
                            i4
                            ex E92 335iA -08
                            ex E34 540iA -93
                            ex E90 325iA -05
                            ex E39 530iA -00
                            ex Toyota Avensis
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #734
                              Itse ostin paikallisesta varaosapisteestä. Samaa kiinnikettä käytetään ainakin BMW:n sekä Opelien malleissa.
                              • gremu
                                • 859
                                • Nummela
                                #735
                                Originally posted by gremu View Post
                                Noniin kansi olis sitten irrotettu. Mitäs mieltä on raati? Laitetaanko kuntoon vai uutta konetta keulalle?
                                Kannentiivari nyt on aika heikossa hapessa ollut. Kutosessa ja 3 näyttää olevan jonkinmoista syöpymää vesikanavassa?
                                joo. Oli sit kansi 3 pytyn kohdalta pakopuolelta koko leveydeltä halki. Eli tekemätön paikka. Mitens noi m5o / m52 kannet nyt menis tohon b20 lohkoon? Onko mitään hyötyjä? Vai etsinkö vaan jostain toisen b20 kannen?
                                kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
                                RIP
                                vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
                                ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
                                _______________________________________
                                Team BTCF-World Of Pirates
