  • jepe-
    • Feb 2008
    • 721
    • Kotka
    #3946
    Ajotietokoneessa sellasta häikkää ettei näytä "hetkellistä" kulutusta oikein. Eli kun nollaan lukeman, toimii hetken niin että kaasu pohjassa lukema nousee, kaasu ylös niin laskee. Sen jälkeen tasaantuu 13-14l paikkeille.
    Onko tuossa jotain häikkää vaiko mun ymmärryksessä jotain.:think
    E. Toimiiko yleensäkkään noin tuo kulutuslukema ajotietokoneessa? Eli kaasun käytön mukaan näyttää lukemaa.
    Alpina B10 3.3 Touring
    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
    • peto2
      • 8289
      • Järvikylä (Nakkila)
      #3947
      se on keskikulutus.. tietenkin lyhyellä otannalla (juuri nollattu) reagoi kaasupolkimeen voimakkaasti.. se hetkellinen on siellä mittaristossa kierroslukumittarin alapuolella
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Heiska
        • Sep 2003
        • 2023
        • Mikkeli
        #3948
        Ja löytyy myös piilovalikosta nro.2 alta tuo hetkellinen kulutus
        Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
        • jepe-
          • Feb 2008
          • 721
          • Kotka
          #3949
          No joo, siellähän se hetkellinen tietysti on.
          Mites kun ajotietokoneessa painaa toisen kerran sitä nappia mistä keskikulutus tulee näkyviin niin näkyy toinenkin lukema.. Eli keskikulutus ja mikä se toinen on? :think
          • peto2
            • 8289
            #3950
            keskikulutus sekin, siellä on kaksi laskuria. itse käytän niin että en nollaa toista koskaan ja toista nollailen sitä mukaa kun haluan tietää keskikulutuksen jollekkin tietylle välille ja se jota en nollaile näyttää "kokonaiskeskikulutuksen"
            (onkohan tommosta sanaa olemassakaan..)
            • Heiska
              • Sep 2003
              • 2023
              • Mikkeli
              #3951
              Siihen on mahdollista tallentaa 2 eri matkaa.
                • 16490
                #3952
                keskikulutus 1 ja 2. Samaa asiaa merkkaavat. Syytä en tiedä miksi niitä 2 pitää olla. Taitaa olla kaikissa bemuissa missä vaan keskikulus ajotietokoneesta löytyy.
                • Micce///M
                  • Jun 2008
                  • 3552
                  • Hämeenlinna
                  #3953
                  Sehän näyttää öljyn lämmön.
                  Hetkellinen kulutus sitten tarkasti salavalikosta, en nyt muista koodia mutta hakukoneella löytyy.
                  • peto2
                    • 8289
                    #3954
                    vain niissä malleissa joiden kohdalla BMW:n insinöörit on miettiny että "kyllä sillä rahaa on, ei sitä kiinnosta"
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1505
                      • Mäntsälä
                      #3955
                      Tarviikos tehdä muutos katsastusta E34 525i:hin. jos papereissa lukee että alusta sarja asenettu ja sit lukee se 320 ja 310 eli 60/40, ja nyt on alla 45/30 alustasarja?
                      Tarviikos mun näytää tuv paperit noist 45/30 mm alustasarjasta jos on papereissa lukee 60/40 alustasarja asenettu?
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #3956
                        Jos nussitaan pilkkua, niin TEORIASSA kyllä. Eikä se TÜV-papereiden näyttäminen riitä, vaan joudut muutoskatsastamaan tuolle uudelle madallukselle, ja saat otteeseen uudet merkinnät auton korkeudesta.
                        Todellisuudessa kukaan ei tuota muutosta huomaa, varsinkaan jos auto on tuosta rek.otteeseen merkitystä korkeudesta noussut. Katsuri voi todeta että jaa siellä on madallusjouset, ja että ne on otteeseen merkattu. Vaikka mittaisikin etäisyydet, niin saa olla aika pilkunviilaaja että rupeaa alle 20mm heitoista mutisemaan. Ja todellisuudessahan nuo alustasarjat eivät mene aina lähellekään valmistajan ilmoittamia madalluslukemia.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1505
                          • Mäntsälä
                          #3957
                          Tämä on hyvä tietää. On mulla noi tuv paperit tuosta 45/30 mm alustasarjasta, kuhan ny vain kysyin teiltä viisamilta tätä asiaa että tarviaako tästä 45/30 mm alustasarjasta tuv papereita jos oteseen on merkkatu 60/40 mm alustasarjan mukaan.
                          Seuraava kysymys:
                          Nollaantuko ABS valo automaatisesti kun abs-anturit vaihtaa, vai pitääkö abs valo manuaalisesti nollata?
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • Laakeri
                            • Apr 2005
                            • 982
                            • Rovaniemi
                            #3958
                            Ei tartte erillistä kuittausta. Valo sammuu kyllä, kunhan saat anturit vaihdettua (edellyttäen, ettei ole muuta vikaa)
                            E34 S38B38
                            E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                            2gen RAM 5.9 cummins
                            • tonnizi
                              • May 2007
                              • 1505
                              • Mäntsälä
                              #3959
                              Juu, kiitoksia tästäkin infosta. Kysyin siis sen takia että kun meen perjantai aamusta esposeen kaverin korjaamolle vaihtaa noi abs-anturit.
                              Tuleehan näitä kysymyksiä.
                              Kysymys:
                              Miten ton spoikkan saa irti takaluukkusta? ( Meinnasin just että jos katois että jos spoikkan sais kans takaluukkun kansa suht koht tasan)
                              Miten saa takaluukkun säädettyä niin että se olis muiten osien kansa suht koht tasan?
                              Social Media:
                              - Twitter
                              - Instagram
                              - Twitch
                              Nykyinen:
                              E61 530d -04
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2139
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #3960
                                kardaanin ja perän välisen stefan? Tarkoitat pinionakselin stefaa?
                                Tarkista myös perän huohotis reikä.
                                Kaippa se perä purkaantuu siellä paikoillaankin ollessaan, oikeaan momenttiin takaisin kiinni sitten.
                                Limppu = rättinivel
                                kardaanin taaimmainen nivel = vakionopeusnivel
                                Osien nimitykset tuli selväksi, kiitos..
                                Näyttäisi huokuvan/tihkuttavan/kostea kardaanin ja perän välisestä liitoksesta. Onko siellä edes stefaa tai tiivistettä? Jos ei ole niin mikäs siinä kohdin vuotaa tai tihkuttaa läpi?
                                Saisiko linkkiä tuohon pinionakselin stefaan?
                                Mikäs muuten on tuo osa nro. 15?
                                G21 330e
