E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    #2446
    Originally posted by Olpppae View Post
    Nyt pitäisi löytää jostain mukava ja jämäkkä madallus sarja. Mitä iskareita/jousia suosittelisitte? H&R? 60/40 madallus hakusessa! Niin ja 535 auto kyseessä
    ta technics
    halpa ja hyvä
    tai en tiedä siitä hyvästä, mutta ei ainekaa oo mun mielestä liian jäykkä
    tosin toinen takaiskari meni heti paskaks, mutta takuuseen tuli uudet molemmat
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • jepe-
      • Feb 2008
      • 723
      • Kotka
      #2447
      Tuossa kun ylempänä oli puhetta etuiskareiden yläpäistä niin mikäköhän esim. motonetin vaihtoehdoista käy ta-technix sarjaan..
      Alpina B10 3.3 Touring
      Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
      • baijeri88
        • 958
        • Mikkeli
        #2448
        en kyllä nyt muista ihan varmaks, mutta voit varmistaa asian ta:n jälleenmyyjältä.
        Saatto olla toi -2
        E92 325i
        eX:
        E39 525i, E36 325i
        • jepe-
          • Feb 2008
          • 723
          • Kotka
          #2449
          Saatto olla toi -2
          No juu niinhän se on varmin.
          Mutta eli ainakin motonetin sivu näyttäs että se olis tuo 74€ maksava, jos nyt katoin oikein.
          • riispa
            • Nov 2010
            • 35
            • Rovaniemi
            #2450
            Originally posted by eXon91 View Post
            toimiiko rundari, sanoisin mittariston konkat
            Siis kaikki muut pelaa... Kyllä se kiekkamittari sillon kerran härväs että kävi 0rpm sen pienen hetken.
            Audi A4 1.8TQ
            ex BMW E34 520i -89
            • Löwen
              • Feb 2010
              • 385
              • Finnland
              #2451
              Originally posted by riispa View Post
              Eli ongelman nimi on että ei toimi kulutusmittari (e34 520i vm.89)
              Käynnistettäessä menee ääriasentoon mutta ei palaudu sieltä. Joskus liikkeelle lähdettäessä mittari käy 10l/100km ja nousee takaisin ääriasentoon. Tämä tapahtuu vain silloin kun moottori käy todella alhaisilla kierroksilla.
              Ois kiva saada se kuntoon...
              Minulla taasen kierroslukumittari näyttää 1500rpm liian vähän ja kulutusmittari 4-6 litraa liikaa. Voikohan tässä olla noista konkista kyse?
              MB E220CDI '10 Braun
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2549
                #2452
                Mulla toimii lämpömittari vain hyvänä päivänä. Tarvii ku pikkusen läpsäyttää mittariston päälle tai ajaa johonki monttuun ni lämmöt tipahtaa nollille. Missä vika? Olikosseny niin että noita konkkia menee vaan vanhemmissa, itellä 525 -93 ja VDOn mittaristo..
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • mika68
                  • Mar 2004
                  • 1965
                  #2453
                  • Timmppa
                    • Dec 2011
                    • 27
                    • Pohjois-savo
                    #2454
                    Onkos muilla ollut semmoista ominaisuutta automaattilaatikossa että talviasennolla kuluttaa vähemmän kuin ekoasennolla? Tuntuu huomattavasti pidempään väännättävän konetta ja antaa jopa hyytyä hieman talviasennolla! Liekkö tämä aivan normaalia? Mikä ilo ekosta jos vaihtaa nelosta pienempäänkin ylämäkeen? Kulutus hyppää 12->18l..
                    • Dankova
                      • May 2011
                      • 211
                      • Kuortane
                      #2455
                      Talviasentohan pyrkii vähentämään takapyörien sutimista liukkaalla. Siksihän se ei vaihda heti pienemmälle. Se paljonko tuo vaikuttaa sitten kokonaiskulutukseen on vaikea sanoa. :think
                      BMW X3 E83 2.5i Automatic
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #2456
                        Mitä kaikkea E34:ssa Hartgen pajoittamaan koneeseen on tehty Hartgella? Kaikenlaista speksi tietoa jos joku osaa laittaa. Onko niitä montaa versiota?
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • Timmppa
                          • Dec 2011
                          • 27
                          • Pohjois-savo
                          #2457
                          Se on totta. Sikihän se lähtee kakkosella liikkeelle. Mutta pehmeämpää se meno tuntuu olevan ekolla kuin talvella. Luistattaa paljon enemmän laatikkoa ekoasennolla. Sitä en tiedä miksi tuntuu että voimaa on enemmän talviasennolla.. En tiedä miten vaikuttaa tuo neliveto sitten. :think
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #2458
                            Originally posted by mika68 View Post
                            Hmmm, aikanaan e30:ssä samaa ongelmaa ja muistaakseni korjaantui aukomalla mittaristo ja kiristämällä mutteri millä lämpömittari on "pohjassa" kiinni :think
                            Eli silloin kontaktivika mittariston sisällä
                            Kerran oon käyttäny mittariston auki ja herutellu tuota lämpömittaria, ei wörki ei. Pitää taas joku päivä ihmetellä uudestaan
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • pheno
                              • 2023
                              Kolvi käteen ja juotat uudestaan epämääräisen näköiset juotokset. Aika varmaan hiushalkeamia löytyy.
                              • Luomuhappo
                                • Jan 2012
                                • 115
                                Persgrillit
                                Moi,pikainen kysymys :Autoon on vaihdettu sporttipenkit missä grillit ,mutta ei ole laitettu johtoja kiinni ,eli pitäisikö jokaisessa johtosarjassa olla johdot lämmittimille ? Itse en johtoja löytänyt autosta.
                                ex 318i e30
                                ex 530i V8 e34
                                ex 316i e30 bavaria
                                ex Herrasmies 520i e39
                                ex Herrasmies 535i man e39
