E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Olpppae
    • Mar 2010
    • 193
    • ii
    #3196
    Originally posted by M-Lead View Post
    Kyllä, jos on kyseessä 571 Boosted power supply
    Eipä sitä kannata lähteä veikkaamaan. Jos löytyy pihtivirtamittaria tai pätevä virtamittari niin ei muuta ku tutkailemaan ja irroittelemaan sulake kerrallaan mistä imasee virtaa. Itsellä samaa ongelmaa omassa E34:ssa, mutta en ole saannu aikaiseksi hankkia asiallista virtamittaria.
    Originally posted by Micce///M View Post
    Ja asialliseksi virtamittariksi riittää huiman 5€ hintainen yleismittari.
    +kenkä irti akusta, mittari sarjaan ja sen jälkeen käyttää avaimesta virrat päällä ja odottelemaan lepotilaa. Sitten katsotaan mittarin näyttämät milliampeerit, jos siellä oikeasti joku sitä purkaa niin aletaan sulakkeita nappaamaan yksi kerrallaan pois.
    Sain ongelman ratkaistua ostamalla uuden akun vanha akku oli päivänsä nähnyt.
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #3197
      Paljo pitäs olla navasta kaareen 60/40 madallussetin kans? Edessä ja takana.
      Mitkäs olikaan alkuperäiset mitat?
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • Agee-
        • Dec 2010
        • 594
        • Jns
        #3198
        Mulla pelkästään edessä -60mm jouset, otteessa lukee navasta kaareen ja ite äsken mittasin 330mm :think Voi tietysti johtuu siitä että katsastusmies mittas suoraan sen jälkeen kun laski etupään keventimeltä
        VW T5 -08
        XC70 -05
        Superb -11
        • Timmppa
          • Dec 2011
          • 27
          • Pohjois-savo
          #3199
          Farkku ix:n korkeus edestä ja takaa navasta kaareen? Ja onko alkuperäiset etuiskarit niin pitkät että murros rupeaa laittamaan vastaan kun keula nostetaan ylös?
          • _sami_
            • May 2011
            • 14
            Originally posted by Halmi View Post
            Mikä väri noihin m-tech korisarjan puskureiden ja helmojen alaosiin virallisesti kuuluu kun yläosat ja korin väri on diamondswartch? Joku hopea mutta virallinen nimi?
            Minulla on Sterling silver metallic 244m
            • Jurkutti
              • Jan 2012
              • 46
              • Kangasala
              #3201
              Osaisko joku kertoo, minkä takia 1994 525 tds:n oil servicen yksi vihreä "tolppa" kestää n. 700km? Eli öljynvaihtoväli olisi siis n. 3500-4500km tällä hetkellä, kuulostaa aika lyhyeltä. Autolla ajetaan pääasiassa maantieajoa. Voisiko virheellinen kierroslukumittarin näyttämä aiheuttaa sen, että auto luulee sillä ajettavan jatkuvasti kovilla kierroksilla ja näin siis lyhentää vaihtoväliä? Kiekkamittari näyttää tuplat jostakin syystä, ei tiedossa miksi.
              08 Passat variant.
              Ex: E36 328 CiA, E34 525 TDS
              • Astir
                • Sep 2010
                • 20
                Paljon KUULUISI olla M50B20-koneessa (manuaali) tyhjäkäyntikierrokset? 750rpm? Omastani olen MAF:in sekä ICV:n putsaillut sekä tulpat ja ilmansuodattimen vaihtanut, eikä tyhjäkäynnillä käy kuin about 550-600 rpm, olettaen että kierroslukumittari pitää kutiaan.
                Lämpimänä pudottelee vielä bonuksena ajoittain yhden pytyn pois pelistä. Joku puola tai rikkinäinen tulpanjohto selittäisi kyllä sen vajaalla käynnin, mutta ei vielä noita alhaisia kierroksia. Ei tahdo seuraavassa katsastuksessa vaan mennä päästöt tällä menolla läpi....:think
                • Halmi
                  • Dec 2011
                  • 99
                  • Harola
                  #3203
                  Itsellä loppui tuo tuo tuplien näyttäminen kun leimalle vaihdoin viime kesänä xenonit pois ja uudet tulpat ja venakopan tiivisteet kun kävi vajailla (ei tietenkään diiselissä) mutta jos xenonit niin ehkä siltä suunnalta kun nuo ballastit ilm. aiheuttaneet huonosti sijoitettuna häiriötä juuri kierroslukumittarin toimintaan.
                  E46 330da M-sport2 touring
                  E39 520i touring emännän käyttis
                  ex:E34 525i m20
                  ex:E34 540i M-sport Santorinblau
                  • Jurkutti
                    • Jan 2012
                    • 46
                    • Kangasala
                    #3204
                    Ksenonit löytyy, mutta vika on ollut ennen niiden asentamistakin. Luulen, että mittaristo on kasattu eri vuosimallien osista eikä siksi näytä oikein...
                    08 Passat variant.
                    • Eetu
                      Banned
                      • Oct 2008
                      • 2843
                      #3205
                      Itsellä tiputti tossa aiemmin keväällä sama kone aina vähintään yhden pytyn pelistä välillä tipahti käymään neljällä. Tämän aiheutti rikkinäinen Motronic-boksi.
                      • jepe-
                        • Feb 2008
                        • 723
                        • Kotka
                        #3206
                        Ilmastointi puhaltaa haaleaa kylmän sijaan.. Mikä on se yleisin vika tässä?
                        Alpina B10 3.3 Touring
                        Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          #3207
                          Vesiventtiilit jumittaa/ilmastointi ei toimi?
                          E34 530iA
                          • E39 M-sport
                            • Apr 2012
                            • 1
                            Kysymyksessä e34 520i vm -89.
                            Missä voi olla vika kun välillä toimii se kulutusmittari ja Välil ei toimi ja ainaku lakkaa toimimasta niin auto samal pörähtää ja sama kun lähtee toimimaan niin auto pörähtää. Ja samalla mittari lähtee toimii ja auto siis pätkäsee vähän. Missä voi vika olla?
                            :think
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #3209
                              miten helposti vaihtuu bensalinjat tankilta eteen asti? Tarvitseeko tankkia irrottaa/laskea? Putket ihan tiensä päässä, tiputtaa suoraan pakoputken päälle, eli on aikalailla tikittävä aikapommi...
                              EDIT: Kolme putkeahan siellä menee, lähtö, paluu ja huohotus? Lähtöhän tulee suodattimen kautta joten sen saa uusittua suodattimelta eteenpäin helposti (lähtö on se ainoa vuotava). Huohotus menee huohotussäiliöön, mutta entäs paluu?
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                              • 599gtb
                                • Aug 2011
                                • 490
                                Kuinka paljon 525tds kuluttaa nopeudella 120-130 tai 100-110
                                ex bmw 540ia e34 1993
                                ex bmw e32 735i
