E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jimppu1
    • Dec 2012
    • 5
    • Karkkila
    #721
    Onko kellään tietoa ton ajotietokoneen herjauksista tietoa mitä ne meinaa? Itsellä herjaa Brake linings tjsp ja omalla rallienglannilla saan siitä suomennettua jarru linjastot? :think vai meinaakoha se sitte iha jarrupaloja vaan... toine outo homma oli et kerran anto jonkun "Dap Bean" tai jonkun vastaavan näytölle !?!?
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      #722
      Jarrupalat vaihtoon ja kuluneisuus anturi samalla. Dap Bean ei mitään hajua, oliko se varmasti noin?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Axum
        • 4416
        ...tai sitten jarrupolkimen anturi on sökö ja dip beam mitä tässä ilmeisesti haettiin tarkoittaa lähivaloja.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Purtsi123
          • Aug 2008
          • 1011
          Jos jarrupolkimen anturi on sökö, herjaa brake light cirquittia, ei linigsia.
          E61 525xda -08
          • Jimppu1
            • Dec 2012
            • 5
            • Karkkila
            #725
            Okei! kyllä se tuo dip beam oli aika varmasti se vain välähti nopeasti siinä ... kiitoksia vastauksista kaise on tästä lähettävä jarruostoksille!
            • karoliina
              • Jan 2008
              • 285
              • Pohjanmaa
              #726
              .... ei mitään sain jo vastauksen ....
              E34 M51D25 touring vm -91
              • Juhi$
                • Jul 2009
                • 1268
                • Laukaa
                #727
                dip beam = low beam = ajovalot
                edit. sokeus iskee, tuohon olikin jo vastaus...
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #728
                  Onko takaluukun työkalupoksin lukitus nupikka vaihdettavissa oleva osa vai joutuuko koko poksin vaihtamaan? Minulla siis puuttuu tuo nupikka ja asia ratkaistu pultti patentilla joka toimii huonosti. Eli etsinkö nupikkaa vai koko poksia nupikoineen tilalle...?
                  • aakoo
                    • Dec 2008
                    • 777
                    On vaihdettavissa, sekä nupikka että vastakappale.
                    Edit: Tuosta linkkiä.
                    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                    • kossusukka
                      • Aug 2012
                      • 72
                      #730
                      Kesä lähestyy ja E34 projektiauto seisoo tallissa odottamassa lämpimämpiä ilmoja remonttia varten. Jo pitempään on ollut haaveena ylimaalata auto älyttömän paskakuntoisen maalipinnan ja jokapuolelta irtoavan lakan vuoksi. Eli epäkeskokoneella lakka pois ja uudelleen maalaus. Ruiskumaalaus on tuttua puuhaa onneksi, tosin vain 2-pyöräisten mailmasta.
                      Kysymys kuuluu: Kuinka paljon ruiskumaalia kannattaa varata E34 (porrasperä) ylimaalaukseen? Ei mitään käsitystä kuinka paljon sitä tuohon menee, joten jos joku on moista puuhastellut niin mielelläni kuulisin jotain arvioita.
                      Pitäisi orkkis 252 Calypsorot Metallic sävyllä vetää, hemmetin hieno väri E34:ssä.
                      E34 520iA -91 ikuisuusprojekti, Lada 1300S -85, Mazda 323F 1.8 -95
                      Kuvia tallielämästä
                      • Urpo_rotta
                        • 5495
                        • Pirkkala
                        #731
                        asc systeemi
                        Miten 540:sen asc systeemi toimii? Se sähköläppä kiskoo imukanavaa tukkoon pyörien luistaessa?
                        mutta tämä: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...79&hg=32&fg=20
                        Jarrutteleekos tuo pyöriä myös vai? Vai mikä on ko systeemin tarkotus.
                        Letkut vuotaa, mitä menetän, jos poistan tuon systeemin toiminnasta, vai onko hankala homma?
                        Autolla ei ajeta talvella...
                        Kysy jos tarvetta
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Jarruttaa sutivaa pyörää, voi kai tuon poistaa mutta eikö se nyt kannattaisi laittaa kuntoon kuitenkin?
                          • Arde92
                            • Aug 2010
                            • 1328
                            • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                            #733
                            Löytyykö jotain virallista selitystä minkä takia vänkärinpuolen takarengas ottaa joustossa kaareen, mutta kuskin puoli ei?. Sama Et kummallakin puolella?
                            E39 M5 Titansilber<------
                            F11 530D Spacegray
                            E36 323i M-sport Med Hölsteri
                            Ex :E61 525D Lci Carboni
                            Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                            Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                            Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                            Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2913
                              • Akaa / Toijala
                              #734
                              Iskarin yläpää korkannut.
                              Jouset eri pituiset/eri jäykkyydet.
                              Iskari väsähtänyt.
                              :think
                              • duuk
                                • 10587
                                • Saaressa
                                #735
                                Hanttarin puolen takakylki joskus ajettu tolppaan ja korjauksessa on tullut hieman heittoa :think
                                duke's garage:
                                E46 ///M3 2003
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
