E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • illu^^
    • 1703
    #706
    Onko kukaan jatkanu dieselin tankkiin sitä paluu putkea? Mietityttäisi millä sisähalkaisijalla pitäisi jatko palanen olla? Näkisihän tuon kun purkaisi itse, mutta voisi jo matkalla tallille hakea tarvittavat osat, ei viitti purkaa tuossa pihalla.
    • jepe-
      • Feb 2008
      • 723
      • Kotka
      #707
      Mitkähän johdot mitkä tulee tuosta töötin kohdilta ylös ja menee tuonne konepellin sisälle? Neljä johtoa. Oli vaan muutama niistä poikki ja sillä ajattelin kun en huomannut vaikutusta mihinkään..
      Ja toinen juttu mikä tuli mieleen. Sulakerasian takana siellä missä on pyyhkijöiden vivusto niin pyörii valkoinen liitin irrallaan mihin tulee neljä johtoa? Onkohan sille vastakappale jossain vai mikä sen virka on?
      Alpina B10 3.3 Touring
      Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #708
        kusipojan suuttimien lämmitys.
        olisko kuskin pyyhkijävarren kiristimen johto, moni ottaa sen irti kun ei tykkää kiristimen äänestä
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Olpppae
          • Mar 2010
          • 193
          • ii
          #709
          Originally posted by Bode86 View Post
          Siinäpä se nimenomaan vanne ottaa tukivarteen kiinni ei kumi. Kumeina 225/45R17 renkaat.
          Tässäpä sitä onkin sitten mietitty et onko jossain jotain väljää mistä tämä johtuu vai mikä mättää.
          Vanne ottaa kiinni sekä ylös tunkattuna, että renkaillaan ollessa.
          Pitänee vielä sitten tarkastaa vanteiden speksit, mutta mitä katoin niin muistelisin ja sellaisilla ne ostinkin. kyllä et oli tuo 8,5x17 ET13.
          Ja vannehan ottaa kiinnii ääriasentoon käännettäessä ja nimenomaan siihen takapuolen tukivarteen.
          Itellä samat speksit ja ei mitään onkelmaa.
          • Keisari
            • Nov 2008
            • 166
            • Himanka
            #710
            8mm muistaakseni on halkasia.
            e34 525tds, e30 325tds touring
            Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
            e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
            Volvo 3 x D24T + B200ET
            MB 250D x2 vw caddy d
            Opel ford
            Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
            • Jekkis
              • Oct 2007
              • 538
              • Yka
              #711
              Itekki muistelisin että 8mm.
              E53 X5 3.0d -01 Titan-Silber
              E34 525 TDS Touring -95 Techno-Violett Metallic
              E28 518i -88 Alpinweiß
              E34 525 TDS Touring -94 Oxfordgrün Metallic
              E34 525 TDSA Touring -92 Gletscherblau Metallic
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                #712
                Vanne kyllä ottaa ääriasennossa kiinni tukivarteen kun tukivarret on keskenään väärinpäin, tai sitten väljää huomattava määrä.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #713
                  mistä johtuu ja mitä voi tehdä kun on suuri mittarivirhe? 80km/h nopeudessa mittari näyttää lähes 100km/h ja 100km/h vauhdissa näyttää 120km/h.
                  Renkaat 195/65/15 tällä hetkellä.
                  Auto on -90 jossa vanhempi analoginen mittaristo.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • nikke.h
                    • Nov 2008
                    • 244
                    • Lahti
                    #714
                    Mistä porukka on hommaillut S38 kiertokangen laakereita? Onko marmorilla kohtuuttomissa hinnoissa?
                    • illu^^
                      • 1703
                      #715
                      Laittaa isommat pyörät alle..:think Mulla oli 15 tuumasilla talvipyörillä 15km/h mittarivirhe ja nyt kun alla on 16 tuumaset niin ei ole enään kun 10km/h.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16544
                        • Leppävirta
                        #716
                        no tämä on tuloillaan kunhan renkaat saapuvat. 225/40/18 ja 255/35/18 katsoo mitä sitten näyttää. Arvelin vaan udella asiaa kun ei ole koskaan noin suurta mittarivirhettä ollu.
                        • illu^^
                          • 1703
                          #717
                          Kieltämättä ittelläkin yllätti tuo 15km/h virhe.. Kun yleensä pysytään kummiskin alle kympin heitoissa. Siitä en tiiä sitten saako tuota mittaristoa tai anturia jollain tapaa huijattua tai kalibroitua.
                          Moni nissani yms. kuski näkyy päästelevän tuolla valtatiellä menemään vailla huolia mittarivirheestä saatika kiireestää minnekkään..
                          • 426Hemi
                            • Jun 2008
                            • 621
                            • Pälkäne
                            #718
                            M30 laakerit pitäs käydä? Muistelisin että joku joskus laittanut
                            ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 723
                              • Kotka
                              #719
                              Sain vihdoin tuon takalasin auki että pääsin purkamaan johtosarjat näkyviin..
                              Repsikan puolelta yksi johto poikki, ja kuskin puolelle en vielä kerennyt.
                              Onko kellään nyt tiedossa että mille nuo johdot kummaltakin puolelta menee eli mitä toimintoja niistä löytyy? Osaisi vaan katsoa ja ihmetellä että mikä alkaa pelaamaan.
                              Saakohan tuon takalasin avauskahvasta lähtevän kytkimen ja pienen pätkän johtoa uutena vai pitääkö ppurkuautosta etsiä?
                              • Haatainen
                                • Jul 2009
                                • 1463
                                Ei kai niitä johtoja kannata yksi kerrallaan ruveta katkettua korjaamaan. Sitä souvia riittää muuten vuosittain tehtävänä paaliin saakka. Itse näin kerralla hiukan enemmän vaivaa, ja vaihdoin koko pätkän molemmin puolin sieltä koripilarin sisästä aina takaluukun sisälle saakka robottikaapeliksi (esim roboschlepp x kertaa 1mm^2). Ei ole tarvinnut toistaiseksi palata asiaan, eikä se tarvittava pari metriä kaapelia paljon maksa. Näin tehden ei myöskään oineastaan tarvitse tietää kunkin johdon tarkoitusta. Muistaa vaan napata akun miinuksen irti ennen ryhtymistä.
                                sinne avauskahvalle käy ihan tavallinen mikrokytkin, hinta euron-pari. Purat vanhan malliksi, ja menet paikalliseen elektroniikkaliikkeeseen hakemaan lähinnä vastaavan. Toinen vaihtoehto on tilata vaikkapa elfalta. Käyttövivun kanssa saattaa joutua hiukan soveltamaan, mutta se on aika helppoa. Älä vain hukkaa sitä metalliklipsiä, millä se mikrokytkin on kiinni: siinä on enemmän soveltamista (kokeilin).
                                Alla:
                                Ennenkin on ollut autoja
