E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    #691
    Tervehdys, kardaanin asennushommasta taas kysymyksiä. yhdistelmä on siis 540 bemari, 530 manuaalilaatikko, ja kardaani. perään (typ 210, välitys 3.15 kotoisin kai 750 e32) vaihdoin sopivan laipan, joka oli kokonaispituudeltaan ehkä noin 5mm lyhyempi kuin entinen laippa.
    No, kardaanin asennuksessa huomasin, että kun molemmat päät oli asennettu, ja aloin nostamaan keskilaakeria kohdalleen, tuntui että ahistais pituussuunnassa?? siis tuntuu että kardaani liian pitkä.
    Eikös vakionopeusnivel pitäisi olla suunnilleen liikevaransa keskikohdalla kun kardaani asennettuna? nyt tuntus että ihan lyhimmillään.
    Lisäksi keskilaakerin kiinnityspultit sattuu silleen, että pultti tulee aivan hahlon perälle, siten että eteenpäin ei ole enää varaa laakeria työntää, ja eikö siihen pitäs laittaa ihan pieni pänninki eteenpäin?
    Tää kovan onnen kardaani alkaa jo harmittaa.
    Koska laatikko ja kardaani ovat molemmat 530:stä, niin syyllinen on perä?
    Onko perä siis erimittainen 188 vs. 210? vai voiko tuokin laippa olla väärä?
    530:ssähän on vakiona 188 perä? ja 540:ssä taas 210, ainakin realoem:n mukaan.
    Kysy jos tarvetta
    • jepe-
      • Feb 2008
      • 723
      • Kotka
      #692
      Pitäisköhän huolestua kun jäähdytinneste säiliössä oli vaahtoa? Öljy tikusta kun katsoin niin öljyt kuitenkin puhtaat.
      Vaikuttaako jäähdytinneste säiliön korkki miten? Mulla on yksi missä luku 140 ja paikallaan olevassa 200. Eikö nää ole jotain paine lukuja?
      Alpina B10 3.3 Touring
      Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2162
        • ǝɓuᴉʌʎH
        #693
        Kyllähän nuo luvut ilmoittaa painetta. 200 = 2bar ja 140 luultavasti 1,4bar.
        Omasta mielestä ei kuuluisi säiliössä olla vaahtoa.. Viisaammat korjatkaa..
        Miltä näyttää paisarin ja öljyn korkki? Onko "majoneesia"?
        G21 330e
        • 426Hemi
          • Jun 2008
          • 621
          • Pälkäne
          #694
          Katso onko moottoriöljy harmaata tai lisääntynyt. Vaahtoa sielä kyllä ei kuulu olla, joten jotain matoja hyvin todennäköisesti on. Etkä ole sekottanut erilaisia pakkasnesteitä keskenään...? Kuvaa?
          Mites lämpöjen kanssa, pysyykö aisoissa sen jälkeen kun on lämpimäksi lämmennyt?
          ex: viitisenkymmentä bmw+muut
          • jepe-
            • Feb 2008
            • 723
            • Kotka
            #695
            Auto seisoi jokusen tunnin ja vaahto oli hävinnyt, jäähdytinneste normaalin väristä kun vaahto hävisi, ei sekotettu eri värejä, pelkästään vihreää.
            Öljymäärä ei ole lisääntynyt ja oli ihan normaalin väristä, oikeastaan melko mustaa, nekin pitäisi vaihdella. Jäähdytinneste säiliön korkissa ei ollut "majoneesia", eli ihan normaali. Öljykorkissa jotain mömmöä mutta tais olla ihan vaan karstaa tai jotain likaa muuten. Eikä sielläkään sisällä näkynyt mitään.
            Lämmöt pysyy normaalissa kun lämpenee, mutta jäähdytinneste vuoto ongelma on vielä, joutunut lisäilemään kun vuotaa. Tänään ei kyllä ole taas vuotanut ja lämmötkin pysynyt normaalilla.
            • jepe-
              • Feb 2008
              • 723
              • Kotka
              #696
              sen verran näin että öljynsuodatin jalan takaa jossain vuotopaikka. Näyttäisi että lohkoa pitkin valuu. Nyt mietin että onko tuolla kohdilla mitään mahdollista vuotopaikkaa kun kannen välistä?
              Vesipumpun seutu kuitenkin kuiva ainakin edestäpäin. Voiko se edes taaksepäin mitenkään vuotaa? Letkut mitkä menee jonnekkin vesipumpun taakse imusarjan alla oli kuivia..
              Öljyt ja jäähdytinnesteet edelleen siistit, vaahtoa ei ole uudestaan tullut. Eikä haise bensakaan nesteen seassa.
              • jepe-
                • Feb 2008
                • 723
                • Kotka
                #697
                Näin sateella olis mukava kun pyyhkijät toimisi oikein.
                Ongelmana se että pyyhkijät toimii kyllä mutta alaspäin kun painaa eli pitäisi kerran pyyhkiä, ne pyyhkivät hetken ja pysähtyvät keskelle lasia.
                Tihku ja kokoajan pyyhinnässä jäävät pyyhkimään ja loppuu kun loppuu.
                Vaikeasti selitetty, ja ärsyttävä vika.
                • Aspoi
                  • Nov 2006
                  • 222
                  • Ylöjärvi
                  #698
                  Ei mitään.
                  Nyt: E36 323i M-Sport
                  Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
                  • Bode86
                    • Aug 2009
                    • 569
                    #699
                    Laitetaan tännekki eli
                    Mitenkäs tollasessa e34:ssa 8,5x17 ET13 vanne mahtuu muilla pyörimään edessä.
                    Itsellä näyttäisi ottavan tukivarteen vanne kiinni, niin miten porukka ne on saanu pyörimään alla raapimatta?
                    nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                    ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                    Sotkamo connection
                    • 426Hemi
                      • Jun 2008
                      • 621
                      • Pälkäne
                      #700
                      Tukivarteen? Eikö sen isolla et.llä pitäis olla ongelma? Mulla oli joskus m5ssä 8x17 et 20 ja 20mm spaceri ja mahtui hyvin kääntymään renkaat tappiin vaikka oli matala. Oli tosin camber säädettävä yläpää.
                      • icecold
                        • Dec 2009
                        • 2332
                        #701
                        Ei kyllä pitäis ottaa.
                        Joko sulla on vanne eri spekseillä tai sitten jotain muuta vialla. :think
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #702
                          ei kyllä pitäis mihinkään ottaa kiinni. Itsellä oli myös samoin speksein vanteet E34:ssa 235/45 renkain
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • bimmerjones
                            • Mar 2010
                            • 1006
                            • Nurmoo
                            #703
                            M20B20 käy huonoa tyhjäkäyntiä jos ollenkaan. jotenkuten kun kierrokset saa nilkutettua 3000rpm niin kestää pintakaasullapainelua 4000rpm asti kuulostaen täysin normaalilta :think mistä rupeaisin vikaa selvittämään
                            Pesut&kiillotukset + valtuutettu nanolex asennuspiste! jkautokiilto.fi puh:0442019970
                            E39 523i köyrinki
                            _____________________________________________
                            Ex: e30x2 e36x3 e34x4 e32x2 e39x6 e60x2 e28x1 e46x2 e38x1 e53x1 e91x1
                            • Bode86
                              • Aug 2009
                              • 569
                              #704
                              Siinäpä se nimenomaan vanne ottaa tukivarteen kiinni ei kumi. Kumeina 225/45R17 renkaat.
                              Tässäpä sitä onkin sitten mietitty et onko jossain jotain väljää mistä tämä johtuu vai mikä mättää.
                              Vanne ottaa kiinni sekä ylös tunkattuna, että renkaillaan ollessa.
                              Pitänee vielä sitten tarkastaa vanteiden speksit, mutta mitä katoin niin muistelisin ja sellaisilla ne ostinkin. kyllä et oli tuo 8,5x17 ET13.
                              Ja vannehan ottaa kiinnii ääriasentoon käännettäessä ja nimenomaan siihen takapuolen tukivarteen.
                              Sotkamo connection
                              • aakoo
                                • Dec 2008
                                • 777
                                Tosiaan, ei kyllä pitäisi millään ottaa kiinni. Vanteen ET on helppo mitata itsekin:
                                1) Lyöt pyörän lattialle
                                2) Otat mitan ja jonkun tarpeeksi pitkän suoran esineen, lankun tms, joka yltää pyörän halkaisijan yli
                                3) Mittaat lattiasta lankkuun matkan, jonka puolitat
                                4) Mittaat matkan kiinnityspinnasta lankkuun. Vähennä tämä äsken puolitetusta luvusta
                                E34 535i -91 ikuisuusprojekti
