E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #241
    Originally posted by jepe- View Post
    Onko valojen korkeudensäädön toimittava katsastuksessa? -94 ja sähköinen säätö kyseessä
    Ei se pakollinen ole.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Timppeliini
      • Apr 2009
      • 221
      Morjesta! voiskohan olla omassa 525 m50 niin lambda vika kun auton laittaa käyntiin niin käy normaalisti ja sitten rupeaa jonkin ajan päästä kierokset hummaamaan ihan omiaan pikkulenkin sillä kävin vielä ajamassa vielä niin ihan tehotonkin myös. kävin kokeilemassa kaverin ilmamassamittarilla josko se ois menny sököks mutta ei! ja kaveri sano että varma lambda vika on, joskus sillä itellä ollut ihan samat oireet :think
      kiitos pikasista vastauksista kun 28 pitäs leimalle viedä!
      Kesä: E36 cabrio m-sport
      Talvi: E36 touring
      Käyttis: E39 touring
      • pheno
        • 2024
        Ota kokeeksi lambda irti, moottorinohjaus ei huomioi tällöin lambdan antamaa arvoa.
        Tai jos on diagnoosivehkeet, niin tolla mun softalla voi kattella lambdan käppyrää graafisessa muodossa.
        • ccc
          • 518
          • RHMK
          #244
          Mistä voi johtua omituinen ujellus oikealta edestä?
          -Tuntuu liki poikkeuksetta alle 60km/h nopeuksissa
          -Ujeltaa, oli sitten veto päällä tai ei
          -Pienenee ja lopulta häviää jarruttaessa
          -Yleensä ilmenee, kun on pysähdyksistä kiihdyttänyt -> heti kun päästää kaasun/vauhti laskee
          -Voimistuu omalla tavallaan nopeuden mukaan, ei kuitenkaan kierrosten mukaan
          -Ujellus saattaa pätkiä kuopissa/töyssyissä
          -Kuuluu mielestäni oikealta pyörän kohdalta, joskus luulen kuulevani oikealta sivusta
          -EI voimistu/kuulosta erilaiselta kääntäessä rattia
          -EI nouse/laske kierrosten mukaan
          -EI vaikuta ajoon muuten kuin helvetin rasittavana, joskin ainakin vielä toistaiseksi melko vaimeana meluna
          Voiko olla laahaava jarru tai joku muu jarruvika? Miksi häviää jarruttaessa? Miksi saattaa muuttua/pätkiä tien epätasaisuuksien mukaan?
          Auto 540i, samalle puolelle eteen vaihdettu tukivarret ja raidetanko päineen. Aikaisemmin myös iskarit ja jouset.
          F25 X3 setämies-edition
          E36 325 iA Cabriolet
          __________________
          Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2162
            • ǝɓuᴉʌʎH
            #245
            Itsellä oli vähän saman tyylinen ujellus omassani kunnes vaihdoin laatikkoon uudet öljyt, filtterin jne...
            G21 330e
            • H3NE
              • Jan 2012
              • 146
              • Pohjois- Karjala
              #246
              Nosta keula ilmaan, pyöritä renkaita ja kokeile välyksiä niin huomaat laahaako jarrut tai onko laakerissa välystä.. Itsellä vääntynyt jarrukilpi hankasi jarrulevyyn jonka takia ujelsi kaupunkinopeuksissa. Jos pyöränlaakeri on lopussa niin kuuluu ujellusta ja vaimentuu kun jarrua painaa.
              E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
              E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
              EX. E39 528i montrealblau
              EX. E34 525 -91 calypsorot
              • marko84
                • Oct 2008
                • 1489
                • Pori
                #247
                Osaako joku sanoa sopiiko kyseiset umpiot e34:n, lähinnä onko sama halkaisija?
                http://www.tuningkauppa.com/vw-golf-mk2-ajovalot
                E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
                • ccc
                  • 518
                  • RHMK
                  #248
                  Tähän mulla on hyvin vaikea uskoa oman auton kohdalla. Laatikko on erittäin hyvässä iskussa ja öljyhuoltokin äskettäin takana.
                  Mun ääni menee nyt tolle jarrukilvelle, se on saattanut ottaa osumaa viime rempassa nyt kun muistelen.
                  Pyörän laakeria en usko vian aiheuttajaksi, tosiaan tämä ujellus häviää kokonaan jarrua painettaessa - oikeastaan jopa pienenee mitä kovempaa jarrua painaa. Lisäksi pyörän laakeri ääntää mielestäni varsin eri tavalla, etenkin mutkassa ja maantienopeuksissa.
                  Kiitos kummallekin vastauksista!
                  __________________
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #249
                    Kardaani ongelmaa.. E34 525i:sen manuaalin 188 perä vaihtui toiseen 188 perään, mutta kardaanin laippa ei enää sovikaan paikalle.. perän puolella 8mm pulteilla kiinnitys ja kardaanin puolella 10mm pulteilla kiinnitys.. 6 pultilla molemmissa.. löysin jo sopivan laipankin joka sopisi uuteen perään, muttei rihlat sovi vanhaan kardaaniin.. meneekö mulla nyt koko kardaani vaihtoon vai riittääkö pelkkä loppu pätkä?
                    E70 X5 30d
                    • bimmer76
                      • May 2010
                      • 16
                      • kuusamo
                      #250
                      bimmer76
                      Originally posted by nKg View Post
                      Auto vuodelta 88, M20B20 moottorilla.
                      Ongelmat alkoivat hiljattain. Auto pätki koko kierrosalueella 1000-6200rpm, eikä jaksanut kiertää millään loppuun asti. Auto kuullosti aivan, kuin siinä olisi ollut lähtökierrosrajoitin. Vaihdon jakajankannen, pyörijän, tulpanjohdot, tulpat ja käytetyn parempikuntoisen puolan.
                      Ongelmat palasivat yht'äkkiä ja aivan samoin oirein. Vaihdon polttoaineensuodattimen sekä ilmansuodattimen - ei vaikutusta. Aivan hirveällä tuurilla huomasin kuitenkin http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ontrol_engine/ osan nro. 2 olleen rikki ja korjattu nippusiteellä. Putsasin venttiilin kunnolla käyttäen ksyleeniä, hiomapaperia, sekä muita putsausvälineitä. Tiivistin venttiilin uudestaan käyttäen epoksiliimaa sekä muovailuvahamaista epoksihartsi tahnaa - eikä varmasti vuoda mistään.
                      Ongelmat hävisivät jälleen kuin tuhka tuuleen, kunnes auto lämpesi käyntilämpöiseksi. Ja jälleen sama ilmiö. Ei kierrä ja pätkii niin perkeleesti. Sama juttu seuraavana päivänä. Kylmänä toimii kuin kello, mutta lämpimänä alkaa taas kiukuttelemaan. Nyt on tarkistettu kaikki imuputket / letkut imuvuotojen varalta, vaihdettu klemmarit ja laitettu klemmareita sellaisiinkin paikkoihin jossa niitä ei ole alkuperäisenä ollut.
                      Tämän operaation jälkeen auto ei enää edes toimi kylmänä !?
                      Joutokäynti venttiili on testattu ja todettu toimimattomaksi - ei nostanut tyhjäkäyntiä korkeammaksi kun otti liittimen irti. Testasin toista venttiiliä, eikä toiminut silläkään.
                      Nyt tarvitsisin ideoita väliltä perse ja perämoottori mikä tätä kiukuttelevaa kolmenelosta vaivaa.
                      joko pätkiminen on saatu loppomaan?Tutulla samanlainen kone ja samat oireet.kaikki maholliset kaveri suur.piirt. vaihto eikä vaan pelaa.No lopulta se vei auton korjaamolle ja syyksi paljastu 1 suutin!kylmänä toimi ku sai enemmän ainetta mut lämpimänä alko pätkii!väliilä saatto toimia lämpimänä jonku tunnin,mut sitte taas alko temppuilemaan!siinä yks vaihtoehto!voi toki johtua muustaki!
                      • Rocla
                        • 7692
                        #251
                        Ei ole sama halkaisija, nuo umpiot ovat isommat.
                        Olli.
                        • Jarsse
                          • 1531
                          • Kymenlaakso
                          #252
                          paljon on e34 520 tukivarren leveys puslan ulkoreunasta toisen puslan ulkoreunaan?
                          EDIT:eli oisko mahdollista laittaa e30 akselistoon? kun sattuis olemaan e34 osaa tarjolla kahen auton verran.
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • Incarnated
                            • Aug 2008
                            • 450
                            #253
                            Kiertovesipumpulle ei tule sähköä, sulakkeet 9 ja 29 ehjiä, ideoita?
                            • Axum
                              • 4416
                              Rele sökö tai moottorin lämpötila alhainen?
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
                              • Incarnated
                                • Aug 2008
                                • 450
                                #255
                                Missä tän rele on?
