E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    #211
    Siinä pitäisi tuntua pieni pykälä ihan lopussa siinä säätimessä.
    Kun sen yli vääntää overraidaa apparin säädön.
    ihmettelinkin että kuuluuko olla pykälä kuskin namikassa:think pitää huomenna kokeilla
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      #212
      Originally posted by Cock View Post
      Pumppu ei pyöri jos kampuran tunnistin on soirona....
      noh empä sitten enää ookkaan niin varma
      taas viisastui
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      |Sotkamo Connection|
      • mulletti
        • 2587
        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
        #213
        Laitetaas tänne E34-puolelle myös koska se tais olla sama mekanismi kuin E32:ssa eli:
        Ongelmana on ettei apparin ovessa lukkonuppi liiku mihinkään kun avaimesta kääntää. Irroittelin ovipahvin ja huomasin että keskuslukon moottorista lähtevä vipu oli irronnut/murtunut sieltä lukkonupin tapin alapäästä. Muistan nähneeni vastaavan ongelman jollain ulkomaisella foorumilla ja se ei ollut mitenkään yksinkertainen korjata. Eihän tässä ole mitään oikotietä onneen, ohjetta kannattaako sitä korjata vai ostaa suosiolla käytettynä koko lukitusmekanismi?
        E28 - E30
        HUNAJATA HUNAJATA
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          #214
          Millä saa ton check control toiminnon mittaristosta mykäksi? alkaa menemään hermo kaikkien turhien pimputusten kanssa..
          E70 X5 30d
          • pheno
            • 2024
            Esim. LKM:stä kun avaat sen ja juotat sopivat pinnit maihin. Tähän tyyliin:
            Jotku on hifistelleet ja juottaneet isomman/pienemmän vastuksen lähivalon pinniin sen mukaan sattuuko olemaan xenonit vai ei.
            • Muppe
              • 1866
              • Östermyra
              #216
              Korjaamalla viat vai mitä pimputtaa?
              E61 530dA M-Sport
              E39 520iA Touring
              ex. E34 525iA
              ex. E34 535iA
              ex. E34 520i
              ex. E34 520i
              ex. E36 320i
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2913
                • Akaa / Toijala
                #217
                Ottamalla gongista piuhat irti. Omassa on koko härveli pimeenä, joten pitää olla tarkkana jos jotain tekstiä siihen tauluun tulee.
                • Bode86
                  • Aug 2009
                  • 569
                  #218
                  Originally posted by Bode86 View Post
                  Onko kellään tietoa siitä, että miten saisi tollasessa karvalakki mallisessa e34:ssa palamaan etusumarit silloin, kun autossa on parkit päällä? Kyseessä siis auto, jossa ei ole LKM:ää, vaan valojen ohjaus tapahtuu releillä.
                  Itse itselleni vastaten ongelma oli siinä, että ajovalokatkaisin piti vaihtaa sellaiseen, joka oli ollut sumuvaloilla varustetussa autossa.
                  nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                  ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                  Sotkamo connection
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #219
                    Itsellä ongelmana ei ole valot, niistä ilmoitukset ovat tervetulleita..
                    bremsbelage - vaikka uudet anturit ja ehjät palat
                    waschwasserstand - nestettä on säiliössä (uusi anturi ostettu jo)
                    niveauregelung - tason säätö poistettu, ilmoituksia tulee jatkuvasti
                    Viimeiseen peto2 antoi jo paritkin ohjeet, mutta mikä tuota jarru pala ilmoitinta vaivaa..
                    E70 X5 30d
                    • Wangel436
                      • 1029
                      • Ylöjärvi
                      #220
                      Eikös tuo jarrupalojen kuluneisuus varoitus myös voinut myös tulla, jos vika on sillä polkimenpään jarruvalokatkasijassa? :think
                      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                      E61 530D ///M-sport
                      • Radon
                        • 463
                        • Suomi-Finland
                        #221
                        Ei tule.
                        Kyllä itse lähtisin niitä liittimiä tutkimaan paremmin, tarvike antureissa ainakin ihan luokattoman huonoja liikkeellä, liittimet ei lähelläkään samanlaisia ja johdot vaan koristeena ei siis mielestäni kannata sekaantua näihin. ainakin OSSCA (motonet) anturit ihan sontaa.
                        • ccc
                          • 518
                          • RHMK
                          #222
                          Originally posted by Radon View Post
                          Ei tule.
                          Juurikin näin, otsin itse motonetista anturit ja pitkään ihmettelinkin miksi silti huutaa aina käynnistäessä ja sammuttaessa jarrupaloista.
                          Vika oli nimenomaan eturenkaan anturin toisessa liittimessä, ei istunut ollenkaan auton pään kanssa jonka myötä olematon kontakti. Pienellä nypläämisellä sain toimimaan, eli kääntää liittimen kumia hieman rullalle + työntelee piuhojen puolelta liittimet auton vastakappaleeseen kohdalleen
                          F25 X3 setämies-edition
                          E36 325 iA Cabriolet
                          __________________
                          Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            Lienee onnistuu jotenki kytkintäki puukottamalla, mutta ainakin kuvan tapaisesti valokytkimen johtoliittimestä johdot muokkaamalla (tietenkin asiallisesti johdot kolvaten+ kutistesukkaa). Tosin jotain eroja on ilmeisesti LKM:n komponenteissa, kun yhdessä E34:ssa jäi toinen etuparkki palamaan tuolla ao. kytkennällä.
                            Näytti toimivan. Vieläpä niin, että saa tarvittaessa pois päältä, vaikka auto on käynnissä.
                            E61 525xda -08
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #224
                              http://biltema.fi/fi/Etsi/?query=72-3002 pitäisikö tästä selvitä jotenkin onko tämä vasen vai oikea? Muistaakseni eri kätiset kierteet verraten vas/oik. Vai muistanko väärin?
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • mulletti
                                • 2587
                                #225
                                Ulommissa päissä on molemmissa sama kierre (oikeakätinen), sisemmät rt-päät puolestaan vasenkätisellä kierteellä.
                                E28 - E30
                                HUNAJATA HUNAJATA
