E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • jepe-
    • Feb 2008
    • 716
    • Kotka
    Käyköhän sedanin takapuskuri touringiin?
    Ja ihan orkkis perusmalli siis.
    Alpina B10 3.3 Touring
    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
    • 525TurboIC
      • Mar 2005
      • 663
      • Pomarkku
      Pitäs käydä.
      • Wangel436
        • Nov 2002
        • 1029
        • Ylöjärvi
        Varmistusta kaivataan, olikos sedanissa ja touringissa etuovet vaihtokelpoiset keskenään? vai muistanko väärin? takaovet tais olla erilaiset noissa? :think
        Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
        E61 530D ///M-sport
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1787
          • vihti
          525iX etuiskarit
          Nelivetomalliin ei kai muuta saa ku alkuperästä? Saisko sinne vaikka takavetomallin d2 coilit modailtua kiinni? Tossa mun yksilössä on vieläpä tehtaan m-sport jousitus ni yli 700€ uudet iskarit eteen ei nappaa ku siihen rahaan kai saa parempaakin alustaa.
          Tietäiskö kukaan miten saan ajotietokoneen tajuamaan ettei autossa ole enää vetokoukkua, ei oo ees koukun johtosarjaa autossa enää kiinni ja silti aina ku laittaa virrat päälle ni kellot kilisee ja "tailer light" lukee näytössä. Takasumarin toimimattomuus vois kai johtua myös tästä ominaisuudesta?
          E39 523i Turbo
          • Shameless
            • 109
            • Kirkkonummi
            Kysymyksen toistelua... elikkä e34 tekniikka swappi e30:seen ja nyt olen laatikkoöljyjä vloppuna vaihtamassa.. ongelma on että ei ole 100% tietoo mitä öljyä sinne pistän! FAQiin ollaan neuvottu mutta kun vaihtoehtoja siellä on sata... laakkoselle soitin ja sielläkään ei voitu antaa vastausta muuta kun että näitä öljyjä kone näyttää.. castrol ja redline on mitä kone sanoo! sanottiin että laatikon kyljessä lukee mitä sinne laitetaa mutta minun silmiini sellasta ei osunu kun auto tänään nostettiin ylös.. alkaa hermot menee
            MITÄ SINNE LAITAN? MITÄ PORUKKA ON KÄYTTÄNY? tääänk juu!
            BMW e30 M-Tech II (M30B35) -89
            BMW e30 316i-90
            ex.
            BMW e30 320i (2.6 stroked) -88
            BMW e30 316 Bavaria -90 BMW e92 325 Coupe -06
            • _racing_
              • Jun 2007
              • 296
              • Inkoo
              Jos öljy on punasta niin atf öljyä jos mustaa niin laittaisin jotain perus laatikko öljyä. Eikö löydy laatikosta mitään tarraa missä lukee mitä ööliä?
              • aakoo
                • Dec 2008
                • 777
                Tämä ei vieläkään riittänyt vastaukseksi?
                Originally posted by aakoo View Post
                Siis, tuolta FAQista, mihin aiemminkin neuvottiin, kaivoin nyt tälläisen:
                535i
                Getrag 260/6: 1.25l
                Laatikkoremontin yhteydessä 1,35l
                ATF-öljyä.
                E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                • Shameless
                  • 109
                  • Kirkkonummi
                  ei :( tai sitt oon vaan niin sokee ettei löydy!
                  BMW e30 316i-90
                  ex.
                  • Shameless
                    • 109
                    • Kirkkonummi
                    kyllähän tuossa noita vaihtoehtoja on mutta ei minulle ainakaa selvinny noista kaikista että mikä niistä sinne menee! ku esim _racing_ just totes että voipi olla mustaa taikka punasta..
                    kyljessä en ole bongannu mitää mistä saisin selville mitä laitettu..
                    tämän takia kyselinkin että mitä porukka mainitsemaani laatikkoon on laittanut jotta olisi suuntaa antavaa tietoa!
                    kiitos että kaivoit FAQista esille tuon mutta mie ei jummarra
                    BMW e30 316i-90
                    ex.
                    • peto2
                      • 8282
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      unohda
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • tmpzk
                        • Aug 2011
                        • 361
                        Mistä löytyy E34 520i (1991) puhaltimen sulake? Sytty auto melkeen palamaan..
                        -E90 335i 2008
                        • Micce///M
                          • Jun 2008
                          • 3552
                          • Hämeenlinna
                          Sattu käymään uskomaton tuuri ja sekin löytyi yllätys yllätys FAQ.
                            • 16446
                            Siis...
                            535i
                            Getrag 260/6: 1.25l
                            ATF-öljyä.
                            Joko jummartaa?
                            • tmpzk
                              • Aug 2011
                              • 361
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36617
                              Kyl, löysin heti. Meinas tulla vaa pikku paniikki ku koko auto täynnä savua tien reunassa.
                              -E90 335i 2008
                              • Haukkis
                                • 1366
                                • Valkeala
                                missä vika kun nopeusmittari ei talven seisonnan jälkeen toimi? Matkamittarit toimii eli nopeustieto kai tulee mittaristolle asti. Mittari paskana, vai voisko olla jotain kosteutta tjsp. jossain liittimissä tai mittariston sisällä?
                                Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
