E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    #901
    Nopeustieto
    Mistä E34 vm.95 saa nopeustiedon? Onko erillinen anturi jossain esim. perässä vai tuleeko taka vasen ABS anturilta kuten E39:ssä?
    Välillä vaan rävähtää luistoneston ja absin valo kömpässä palamaan ni jos pystyis päättelee että mikä anturi siellä nyt herjaa. Nopeus ja kulutusmittarit jää kyllä toimintaa tuon jälkeen.
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
      • 14767
      Anturi löytyy perämurikasta.
      • Scitso
        • 2818
        • Kuusankoski
        #903
        Mittaristo ottaa perästä, mutta softalla näkee myös ABS antureiden nopeudet.
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • duuk
          • 10557
          • Saaressa
          #904
          Se nopeusmittari kyllä kuolee tasan siihen jos se perän anturi ei pelaa..
          Eli kyllä sulla vikaa on abs anturi(e)ssa/kehissä
          duke's garage:
          Suzuki R50
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            #905
            Mistä löytää mustat/hiilikuitu look tms munuaiset 88vm autoon?
            Ei mistään verkkokaupoista tunnu löytyvän.
              • 16525
              #906
              Kysy MTT-Tradingilta. Siis laita sähköpostia...
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2148
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #907
                Schmiedmannilla saa ainakin isokoneisiin mustat.. Haluat varmaan pienet munuaiset.
                1. http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e34...i?tuote=N34SKB
                2. http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e34...si?tuote=N34SB
                G21 330e
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  #908
                  Juu siis nimen omaan "pienet munuaiset"
                  Ja ei ainakaan MTT-Tradingilla ollut listoilla. Sieltä tilasinkin jo kasan tavaraa. Tosin voihan sitä vielä maililla kysyä erikseen.
                    • 16525
                    #909
                    Sieltä MTT:ltä kyllä saa aika paljon muutakin mitä ei sivustolla ole.. Kannattaa laittaa mailia. Vieläpä yleensä sopivaan hintaan.
                    • Urpo_rotta
                      • 5459
                      • Pirkkala
                      #910
                      Manuaali-ilmastointi ei osaa pitää lämpöä tasasena, ja tuntuu että ensin kun kuumassa autossa pienentää lämpöä, ei tapahu mitään, sitten pienentää lisää niin kohta on kun jääkaapissa.
                      Lisäksi lasit huurtuu jos ilmastointi on pois päältä, raitisilmasuodatin on juuri vaihdettu.
                      Mikäköhän on syynä?
                      Säätääkö ilmastointi tehoa siten että se sotkee lämmintä sekaan? Se on ilmeisesti lämppärin letkussa se säädin? Vai miten? Onko siellä jotain ilmaläppää joka jumittaa?
                      Auto on siis -93 540
                      Kysy jos tarvetta
                      • duuk
                        • 10557
                        • Saaressa
                        #911
                        Mulla on hyllyssä
                        duke's garage:
                        Suzuki R50
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          #912
                          Mikäköhän on syynä?
                          Todennäköisesti lämppärin kenno/putket/liitokset vuotaa jos lasit huurtuu. Tai onko autossa muuten kosteutta tullut jostain sisälle?
                          Lämppärin toiminta hiukan samanlaista kuin itselläni. Tosin itsellä automaatti-ilmastointi. Lopullista syytä en ole vielä löytänyt. Yksi vika ainakin löytyi, yksi lämmönsäätöläppä mitä servo säätää oli mennyt akseli poikki ja läppä oli muutenkin jumissa. Tämä vielä korjaamatta kun vaatii kojelaudan irroittamisen. Ja pitäs varmaan ne varaosatkin hommata ennen kuin laittaa auton palasiksi....
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • Incarnated
                            • Aug 2008
                            • 450
                            #913
                            Oisko kellään heittää kuvaa auton alta miten etupäässä helmaa menee se helmapellin ja pohjapellin pokkaus, tai sitten varmaa tietoa jatkuuko se linja suorana eteen asti, vai kaartaako se samalla tavalla kuin takapäässä helmaa?
                            Pitäs ko. pokkaus rakennella uusiks, kun joku on hitsannut suoraa peltiä tilalle ja lokarit siihen samaan syssyyn...
                            http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
                            • duuk
                              • 10557
                              • Saaressa
                              #914
                              Originally posted by duuk View Post
                              Pissapojan pesunestesäiliön korkki..
                              Kukaan laittanut mustan väristä?
                              Tilasin aikoinaan osa nro 61667264145 joka on liian iso E34:een.
                              Tarttis löytää sopiva :think
                              Itse tilasin mustana.. Taisi olla E39 pissapojan säiliön korkki.. Joutui vaan leikkaamaan "lirpakkeen" pois jotta sai pysymään.. tosin M5 taitaa olla muutenkin erilainen säiliö + korkki vs muut koneet?
                              Tuotenumero: 61667007880
                              Oli muuten ihan yhtä holo kuin tuo edellinenkin..
                              Ei istu kuten pitäisi prkl
                              duke's garage:
                              Suzuki R50
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2148
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #915
                                Jaahas.. Hmm, ämmässä taitaa olla sen verran erilainen korkki + säiliö ettei passaa tuo? Mistä se jää kiikastamaan? Itsehän jouduin leikkaamaan sen "lirpakkeen" pois jotta sen sai menemään paikalle
                                G21 330e
