E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • duuk
    • 10519
    • Saaressa
    Originally posted by SushiX View Post
    Jaahas.. Hmm, ämmässä taitaa olla sen verran erilainen korkki + säiliö ettei passaa tuo? Mistä se jää kiikastamaan? Itsehän jouduin leikkaamaan sen "lirpakkeen" pois jotta sen sai menemään paikalle
    Iha sama se säiliö on kuin muissakin.
    Juu toki sen lirpakkeen leikkasin pois, mutta on ihan yhtä holo=väljä kuin se ensimmäinenki. Koska ovat ihan identtiset korkit, eri varaosanumeroa lukuunottamatta
    duke's garage:
    Suzuki R50
    S38 S54 S62
    instagram: _duuk
    • jomppali
      • Nov 2012
      • 19
      • Hankasalmi
      E34 seen e39 jakkarat?
      Eli kyseessä e34 sedan. Käykö takapenkit, etupenkit? e34 on vm 90. Ei ole airbag yms. Tai käykö e36sen penkit?
      E34 535 E30 316.
      Ex e39 525Tds, e36 325, e36 320.
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2110
        • ǝɓuᴉʌʎH
        Jaa.. Sry, että jouduit tilaamaan saman korkin eri numerolla
        Nappaas ihan huvin vuoksi kuva siitä sun säiliöstä vai onko sulla kuva siitä jo jossain? :think
        E90 07 335D
        Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
        • duuk
          • 10519
          • Saaressa
          duke's garage:
          Suzuki R50
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2110
            • ǝɓuᴉʌʎH
            Duuk.. Jotenkin tuo säiliö suu osa näyttää isommalta kuin esim omassani.. Jos säiliö on vakkari kamaa niin silloinhan korkinkin pitäisi olla vakkari kokoa..
            Paljos korkin ja säiliön "suun" halkasija on sulla?
            E90 07 335D
            • duuk
              • 10519
              • Saaressa
              Ei jaksa kiinnostaa mittailla..
              Ostan sitten vielä alkuperäisen korkin jonka mustaan.
              Perus "iso" säiliö tuo on autoissa joissa on ajovalonpesurit + tehopesu niin se on tuon mallinen. -90 -->
              Eipä maailma tuohon kaadu sentään.
              Siinä kuva nykytilasta
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • vjlle
                • Oct 2011
                • 81
                • Kouvola
                Paljonkos pyöränpulttiin pitäisi vähintään jäädä kierreosaa spacereiden kanssa ?
                Eli minkäpituiset pultit ostan tuohon vitoseen 30mm spacereiden kanssa ?
                -91 E34 525 Alpinweiss
                • aakoo
                  • Dec 2008
                  • 777
                  Eikös se 30mm vakiota pidemmät olisi aika hyvä lähtökohta?
                  E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                    • 16418
                    näinhän se on minunkin matikkapäällä.
                    Vakio pultin kierreosa 25mm +30mm : calculator kouraan jos ei osaa ynnätä
                    • vjlle
                      • Oct 2011
                      • 81
                      • Kouvola
                      Kyllähän tuo spacerin paksuus + vakiopultin kierteen pituus on jo ajateltu maalaisjärjellä, vaan ei hirveästi ole nuita 55mm pitkiä pultteja tullut vastaan. Ei kait tuo puuttuva 5mm haittaa, jos laittaa 50mm pultit ?
                        • 16418
                        omalla vastuulla tietty. Mutta itse ainakin muistaakseni sain jostain nettikaupasta tilattua 60mm pultit jotka lyhensin sopiviksi.
                        • vjlle
                          • Oct 2011
                          • 81
                          • Kouvola
                          60mm pultteja siis metsästämään. **ttu kun ei ihminen osaa ostaa vanteita oikealla et:llä.
                            • 16418
                            Tuolta ostin, just muistin
                            • vjlle
                              • Oct 2011
                              • 81
                              • Kouvola
                              Kiitokset hajulle
                              • Pretoriaani
                                • Feb 2009
                                • 3842
                                • Hyvinkää, Finland
                                Huhu liikkuu, että M50-koneella varustetuissa kolmenepoissa on saanut kahta erilaista moottorinohjausboksia. Kuulemma toinen on ajonestolla ja toinen ilman. Mistä nämä kaksi erottaa toisistaan tahi onko huhulla mitään perää? Omassani on tällähetkellä joku perkeleen virilastu kiinni ja haluaisin metsästää vakiomoottorinohjausboksin tilalle.
                                I don't lose sleep over the opinion of sheep.
