Originally posted by Qeequ
E34 kysymyksiä ja vastauksia III
Mistähän vittu sitä lähtee ehtiin...Originally posted by Micce///M View PostAinakin 535i lähti muinoin ilman mittaristoa ja ajotietokonetta käyntiin ongelmitta. Toki 540i voi tehdä poikkeuksen, mutta luulen että vika on nyt jossain muualla.
Tosiaan ku viimeksi kokeilin niin kyllä kaikki skulas mittariin asti et oli merkki valot ja muut mut ei mitään antanut sielun merkkiä et pyörittäs starttia. ja ajoin vielä viime syksynä auton toimivana katokseen. Ja ennoo kyllä koskenut auton omiin johtoihin millään lailla.
13xE34
1xE39
5xE36
1xE38
1xE32
E 34 500 -sarjalaisen konepelti
Oisko kellään tietoa mistä vois saada E 34 500 -sarjalaiseen tälläisen
konepellin valmiina ?
Yritin netistä etsiä kun löysin tän kuvan mut ei löytynyt .
VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
- E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
- E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
- E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
- E 38 , E31 , E52
- E 53 - X5
PUH : 045-3412426 / Whatsapp
[email protected]
Onhan avaimessa ajonestonsiru paikallaan. Ilman sitä ei kyl starttaa. Tai sit virtalukonpohja risaOriginally posted by Qeequ View PostMistähän vittu sitä lähtee ehtiin...
Tosiaan ku viimeksi kokeilin niin kyllä kaikki skulas mittariin asti et oli merkki valot ja muut mut ei mitään antanut sielun merkkiä et pyörittäs starttia. ja ajoin vielä viime syksynä auton toimivana katokseen. Ja ennoo kyllä koskenut auton omiin johtoihin millään lailla.Last edited by Scitso; 17-06-2013, 19:55.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Originally posted by MR_piikki View PostBatmobileako alat rakentamaan?
En ala rakentaa .
Tuolla sais vähän edes autettua jäähdyttään noita 5-6 sylintereitä .
Näissä suora kutosissa kun noi joutuu tunnetusti koville ,
siis kansi ja kansi pahvi.VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
- E 38 , E31 , E52
- E 53 - X5
[email protected]
Virtalukonpohjaa minäkin veikkaisin ensimmäisenä.Originally posted by Qeequ View PostMistähän vittu sitä lähtee ehtiin...
Aikamoinen batmanin auto kyllä tuollaisella konepellillä tulee.Originally posted by 525 ix View PostEn ala rakentaa .
Ehjissä suorissa kutosissa ei ole ongelmia lämpöjen kanssa eikä 5-6 sylinterit joudu koville, ja viat ei kyllä konepeltiä vaihtamalla parane. Huonossa tapauksessa tekee vaan pyörteitä konehuoneeseen ja ei jäähdy sitäkään vähää.
Kyllä vika on aivan jossain muualla jos ei kansi tai kansipahvi kestä... Ja nestejäähdytyshän koneessa on eikä ilmajäähdytys...Originally posted by 525 ix View PostEn ala rakentaa .
E34sta ovet lukossa eikä aukea avaimella
Ei siis kummastakaan ovesta eikä kontin lukosta.
Emännän siskolla oli siis tuo kolmenelonen lainassa ja soitteli eilen että ovet ei aukea avaimella eikvätkä siis pääse auton sisään... Kävin kattoo niin valot oli jääny päälle joten akku on tyhjä. Voisikohan ovet aueta normaalisti jos sais annettua lisävirtaa?
Vinkkejä miten sais konepellin auki mahdollisimman vähillä tuhoilla?Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
|Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Oisko tuosta apua?Originally posted by dumppi View PostE34sta ovet lukossa eikä aukea avaimella
On varmasti apua kiitos!Originally posted by jami View PostOisko tuosta apua?
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=156157
e30 316 2d
e36 318is coupé
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Miatä päin löytyy -88 535i autosta "päösulake"? Oon kattellut akun tyköä takapenkin alta yms mutta ei tulosta.
Kyllä mä taidan olla sokea kun ei löydy. Onko sulake akusta lähtevassa n35mm2 kaapelissa vai niissä vähän ohuemmissa jotka menee akkunavalta sulake/releboxiin päin toiselle puolelle takapenkin alle?
Tuoppaa paukkua ovet lukkoon itsekseen tai viimeistään ku laitta virrat päälle avaimella. Toimi normaslisti auton ostohetkellä mutta nyt kun autoa on ruuvattu ja akunkenkä on ollut irti niin alkoi tuo temppuilu. Ssmaten kattoluukku jää 5cm auki eikä mene kiinni. Luukkua saa ajettua kyllä täysin auki ongelmitta, mutta kiinni laitettaessa lopettaa liikkeen liian "aikaisin".
