E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Hommasin tuollaisen ison ajotietokoneen,liittimeen tulee isomäärä johtoja eli sen puoleen ok,takapenkin alle tein hyppylangan ja sain virrat ajotietokoneelle mutta näytössä vaan PPPP,eli virhettä pukkaa. Vaatiiko siis tuon ajotietokoneellisen mittariston jossa on tämä koodiblugi valmiina,en ole vielä kerinnyt ottaa mittaristoa pois joten jos joku tietää/muistaa tuleeko valmiudet sinne. Ilmeisesti nämä mittaristot sopii keskenään jos/kun nämä liittimet löytyy? E30:sissä ainakin on ajotietokoneen liitin valmiina,muistelisin näin.
tuolta saapi muutama vinkiOriginally posted by poke View PostE34 518i -90 seisonnu pihassa pidempään. akku ilmeisemmin tyhjä koska ovet ei aukea. kokeilin molempien ovien lukoista avaimella ja ei aukene.
Vinkkejä miten pääsen autoon sisälle ja mielellään niin ettei tarviis rikkoa mitään. Onko edes mahdollista?
Jos lukko niin jumissa ettei öljylläkään käänny avain tarpeeksi niin startin b+ napaan pystynee antamaan apuvirtaa.. jos oikein muistan niin noissa neloskoneisissa taitaa olla tilaa konehuoneessa runsaasti.Last edited by peto2; 12-11-2013, 18:21.
Akku tyhjä ja ovet lukossa!
60 Nm ilmoitetaan Alfamerin kirjassa M30:iin, samaa näyttää seuraava linkki:etin noita kiristysmomentteja mutta en löytänyt, mikähän mahtaa olla m30b32 koneen runkolaakereiden kiristysmomentti?
Juu vahvistimella on joskus katkastu 2 maapiuhaa ja 1 herätevirta. Liitetty abikoilla kiinni. Ja samaten radion päässä edelliset omistajat liittäneet abikoilla auton johdot iso liittimeen.Originally posted by peto2 View Postkyllä tuo kuulostaa ihan siltä että soitin on asennettu amispatenteilla ja sitämyöten hivenen heikkoja liitoksia jotka pätkii.
Täytyy tsekata noi liitokset sitten. Mutta vähän kyllä ihmetyttää kun tota ääntä kuuluu niin eritilanteissa, eli ei aina kuulu pelkillä virroilla ja joskus ajaessa alkaa rutaamaan.
kyllä tuo kuulostaa ihan siltä että soitin on asennettu amispatenteilla ja sitämyöten hivenen heikkoja liitoksia jotka pätkii.Originally posted by takanii93 View Posthttp://www.youtube.com/watch?v=K1XrZbEsebA
Tuossa vähän videon pätkää millasia ääniä se päästää. Voisko johtua tuosta akun varauksen muutoksesta. Tyhjäkäynnillä 13.6V ja rutisee, ajaessa 14.0V tai 14.1 V ei rutise.
Originally posted by Haggis View PostTarkista kaiuttimien ja vahvistimen liitokset aluksi.
No sehän siinä lukee jooOriginally posted by Supra^ View PostJos kilometrimäärä on se kuuluisa 299960km, niin se ei tuolla mittaristolla/koodiplugilla siitä enää lisäännykään. Alkupään E32/E34 tyyppivika.
Eipä sillä tosin niin väliä, tohon vaihdettiin kone jolla on ajettu jotain alle 200t, eli tarkasta lukemasta ei muutenkaan oo tietoa.
Jos kilometrimäärä on se kuuluisa 299960km, niin se ei tuolla mittaristolla/koodiplugilla siitä enää lisäännykään. Alkupään E32/E34 tyyppivika.Originally posted by Rhodry View PostAjelin tossa kaverin 535iA:lla missä on vähän pikkuvikoja. Mittariston alaosan (eli se missä on mittarilukema) valo sammuilee, ja bensamittari ei toimi. Voisko noi molemmat, tai ainakin toi valohomma johtua kondensaattoreista? Kilometrimäärä ei myöskään lisäänny, trippilukema kyllä lisääntyy.
Puhallin toimii vaan täysillä, ilmastointi tossa on mutta en oo varma oliko automaattinen vai manuaalinen
Missähän sen vika vois olla?
Searchi ei nyt jostain syystä taas toimi koska Lumia, pahoittelen. Vuosimalli tais olla -88 jos sillä nyt mitään väliä on
Samaa mieltä hausta mutta...Originally posted by duuk View PostTollasen zippinetto e34 mittaristoja oli vielä pari vuotta sitten (en tiedä tarkkaa tilannetta nykyään) Oili Jalosen hyllyssä varmasti 100kpl.
Tämä sillä että kyllä niitä ehjiä löytyy jos korjaus ei onnistu.
Tässäkin topicissa on E34:n mittaristossa monta kymmentä kysymystä ja aiheesta löytyy kuitenkin hyviä ohjeita niin foorumilta kuin googlestakin.
Käyttäkää HAKUA!
Sama puhaltimen etuvastuksesta/miekasta..
Originally posted by Rhodry View PostSearchi ei nyt jostain syystä taas toimi koska Lumia, pahoittelen. Vuosimalli tais olla -88 jos sillä nyt mitään väliä on
Tollasen zippinetto e34 mittaristoja oli vielä pari vuotta sitten (en tiedä tarkkaa tilannetta nykyään) Oili Jalosen hyllyssä varmasti 100kpl.Originally posted by Rhodry View PostKondensaattoreita mietin kun omassakin on mittaristossa ongelmia, ei tosin samanlaisia kun tuossa
Tossa toisessa linkissä ei toimi tuo eka linkki mutta ehkä tolla englanninkielisellä pärjää
Tolla on kyllä kiva ajaa ku bensamittari ei toimi, trippimittari ei näy ja ajotietokoneen range näyttää ihan mitä sattuu
Saa nähä loppuuko bensa jossain välissä
Käyttäkää HAKUA!
Kondensaattoreita mietin kun omassakin on mittaristossa ongelmia, ei tosin samanlaisia kun tuossaOriginally posted by SushiX View Post1. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35815 villi veikkaus olisi kondensaattorit
2. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=39871
Tarkista kaiuttimien ja vahvistimen liitokset aluksi.Originally posted by takanii93 View Postmoro.. osaisko kukaa kertoo mikähän meikäläisen hifi järjestelmässä kusee, kun kaiuttimet tuottaa häiriö ääntä virtojen ollessa päällä. ääni on semmosta epämäärästä rätinää pauketta ja ulinaa
