E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • partyanimal
    • Oct 2011
    • 5
    E34 518i m40b18 ei kierrä?
    Elikkäs ois tossa tommone -91 vuosimallin m40b18 rottelo ja onkelmana on ettei kierrä loppuun asti ja tuntuu tosi verkkaiselta liikkumaan kun kone lämpiää?
    Tyhjäkäynnillä sekä ajossa kone kiertää siihen noin 3500-4000 rpm paikkeille ja alkaa sit röpöttää niin pirusti, eikä meinaa haluta jatkaa matkaa.. sit se nappaa pienen piikin johkin 5-5,5 k paikkeille eikä kierrä sit tippaakaa enempää vaikka kilometrin huudattaisit.
    Kun kylmiltään polkaset niin kyllä vastaa kaasuun kuten pitääkin.. mutta hetikun tulee vähä lämpöä koneelle niin tuntuu kun auto ois pahasti tukossa.
    Kaiken kukkuraks jos tasakaasulla yrität ajaa niin kulkee kun ois kengurubensaa täynnä tankki..
    Mittarilukema vähä vajaa 300tkm ja edellisen omistajan toimesta vaihdettu hiljattain mm. virranjakaja/pyörijä, tulpat, tulpanjohdot osat, suuttimet, bensansuodatin, öljyt vaihdeltu, kampiakselin asentotunnistin, ilmamäärämittari...
    • Kal.ju
      • Mar 2003
      • 2913
      • Akaa / Toijala
      #602
      Originally posted by partyanimal View Post
      Elikkäs ois tossa tommone -91 vuosimallin m40b18 rottelo...
      Todennäköisesti nokat kuluneet. Ihan yleisvika noissa m40 koneissa että ei kierrä loppuun asti. Searchilla pitäisi löytyä tietoa paljon, kun samaa pataa on saanu myös E30:iin.
      • Jarsse
        • 1531
        • Kymenlaakso
        #603
        Originally posted by mehtojarvi View Post
        minkälainen kiinnitys on vetarissa se renkaan pääty,kun ei ainakaan mutteria näy niinkun e36:ssa,vaikuttas että olis löysällä kun klappia helvetisti,eikä kuitenkaan kuulu mitään jurnutusta niinkun laakeri pitäisi.
        bmwfans näyttikin että mutteri on vetoakselin kiinnityksen alla,onko kellään löystynyt tuo,esim laakerin vaihdon jälkeen?luulisi että jotain jurnutusta pitäisi jos laakeri olisi noin kaput mitä väljää tuossa nyt on,ylös alas ja pituus suunnassakin.
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • Jarsse
          • 1531
          • Kymenlaakso
          #604
          onko tuo navan mutteri 36mm?
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • Mbi
            • Mar 2012
            • 103
            • Mikkeli
            #605
            Onko m50b20 syyläri sama kuin m50b25sen? Omani hajosi niin löytyisi suht läheltä kakslitrasen syyläri, niin onko se sama kuin 2,5litrasenkin?
            Nykyinen:
            Bmw 525, 93
            Ex e30 x1
            Ex e36 x4
            Ex e34 x2
            Ex e46 x1
            Ex e38 x1
            Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #606
              On sama.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Jarsse
                • 1531
                • Kymenlaakso
                #607
                mikähän mahtais olla kun kylmänä käynnistyy kun vanha kaasarikone ilman ryyppyä,ja lämpösenä joutuu vaan sahaa pitkään,sininen lämpöanturi vaihdettu
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • Urpo_rotta
                  • 5495
                  • Pirkkala
                  #608
                  Paineet katoaa bensalinjasta kun auto ei käy? Siis vuotaa jostain tai takaisku\ pumppu päästää läpi. En tosin tiedä onko e34 :ssä takaiskuventtiiliä.
                  Jos lyhyen sammuttamisen jälkeen lähtee heti, tämä vika voisi olla todennäköinen syyllinen.
                  Kysy jos tarvetta
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    #609
                    sama juttu vaikka käynnistät heti perään.
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • Geijjo
                      • Nov 2006
                      • 406
                      • Hell Sinki
                      #610
                      Kokeileppa toisella bensapumpulla,voi kuullostaa kummalliselta mut oma m40b18 ei kiertäny lämpimänä ku 3500 ja pumpun vaihdolla oikes kiertämään rajottimeen.
                      Ja kokeileppa käyttää virrat pois ku piät kaasun pohjassa kun vika päällä,mulla rääkäs hetken rajottimeen ja sit rupes taas rötäämään ja kiersi 3500-4000.
                      Forssalainen housutpoiskänni official fan klubben
                      e39 ///M5 ZzZ
                      e34 ///M5 Facelift Touring ZzZ
                      F11 530da M-Sport
                      Hurley-Durley x2
                      Koliseva connection
                      Itä-helsingin koiraverkko connection
                      • btt
                        • Nov 2013
                        • 5
                        • etelä-savo
                        #611
                        Kuinka pitkään näitten jakoketjujen pitäisi kestää ja tarviiko niitä kiristää aika ajoin tai ylipäätään muuta huoltoa tehdä?
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1401
                          • pks
                          #612
                          Näitä on saanut aika monella erilaisella moottorilla, mutta esim. tässä jotain keskustelua m50:stä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=161183
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #613
                            Ostoaikeita.
                            Tullut tämä viikko haaveiltua e34 ostosta ja nyt olisi oikeastaa pari vaihtoehtoa katsottuna. 530(v8) 535 ja 540
                            kasi kone polttelisi kovasti.
                            Alustan osathan noissa kolmessa on identtisiä? ja varmasti painavassa yli 20 vuotiaassa autossa saa varautua niiden vaihtoon.
                            Kuitenkin moottorit taas itselle vähän isompi kysymysmerkki.
                            v8 koneet ilmeisesti aikapitkälle identtiset iskutilavuudessa vain eroa.
                            Miten menee huolto kulut m60 vs m30?
                            Entä miten kulutus?
                            530 ja 540 taitaa pyöriä sanoissa lukemissa, mutta miten verrattavissa 535 koneeseen jolle soppa taitaa maistua reilustikkin.
                            Entä miten m60 perässäolevat automaatit on tykänneet kestää?
                            BMW F30 330e 2017
                            • Rhodry
                              BTCF Hallitus
                              • 3352
                              • Siuntio
                              #614
                              Originally posted by Spiddu View Post
                              Ostoaikeita.
                              Entä miten kulutus?
                              Muusta en osaa sanoa mutta ei tuo 535:sen kulutus mitään päätähuimaavaa ole. Tosin mulla on manuaali, matka-ajossa meni 10l/100km, kaupungissa taitaa olla jotain 13-15l/100km, ajotyylistä riippuen toki.
                              BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
                              Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
                              E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #615
                                Ostoaikeita.
                                Entä miten kulutus?
                                Ainakin omakohtaisesta kokemuksesta M30B34+manuaali menee pienemällä kulutuksella kuin M60:t +automaatti noin sekalaista ajoa ajatellen.
                                Maantiellä lienee M60B30 mennyt pienimmällä kulutuksella (automaatti)
                                Kummatkin melko varmoja tekniikoita. M60/M30
                                Mutta M30:n jatkeeksi en kyllä automaattia ottaisi.
