E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Tevu
    • Jun 2013
    • 28
    • Pälkäne
    #556
    E34 518i -90 seisonnu pihassa pidempään. akku ilmeisemmin tyhjä koska ovet ei aukea. kokeilin molempien ovien lukoista avaimella ja ei aukene.
    Vinkkejä miten pääsen autoon sisälle ja mielellään niin ettei tarviis rikkoa mitään. Onko edes mahdollista?
    tuolta saapi muutama vinki
    • Juzbe
      • 1066
      • Pori
      #557
      Hommasin tuollaisen ison ajotietokoneen,liittimeen tulee isomäärä johtoja eli sen puoleen ok,takapenkin alle tein hyppylangan ja sain virrat ajotietokoneelle mutta näytössä vaan PPPP,eli virhettä pukkaa. Vaatiiko siis tuon ajotietokoneellisen mittariston jossa on tämä koodiblugi valmiina,en ole vielä kerinnyt ottaa mittaristoa pois joten jos joku tietää/muistaa tuleeko valmiudet sinne. Ilmeisesti nämä mittaristot sopii keskenään jos/kun nämä liittimet löytyy? E30:sissä ainakin on ajotietokoneen liitin valmiina,muistelisin näin.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        #558
        Katso E34 FAQ http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=144087
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • poke
          • 3143
          #559
          Jos lukko niin jumissa ettei öljylläkään käänny avain tarpeeksi niin startin b+ napaan pystynee antamaan apuvirtaa.. jos oikein muistan niin noissa neloskoneisissa taitaa olla tilaa konehuoneessa runsaasti.
          avain kääntyi kyllä lukossa hyvin ja ihan laidastta toisen muttei auennut. no tunkkasin sittebn keulan ylös ja apuvirtaa startille ja maihin. sit aukes.
          kiitos pikaisista neuvoista.
          Kulkineet/projektit:
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
          • Jarsse
            • 1531
            • Kymenlaakso
            #560
            mistäs se johtuu kun 525ia painaa kickdownin pohjaan niin eka nostaa kierroksia ja huutaa ns tyhjää ennenku loksahtaa vaihe sisään...aikas ilkeen kolauksen pitää.
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #561
              Liian vähän öljyä. Jos jarruttaa risteykseen ja heti painaa kaasua onko kuin vapaalla hetkenaikaa?
              • EemilH
                • May 2010
                • 14
                • MKI
                #562
                Soittimen vaihdon yhteydessä hävitin mittariston ja lämmönsäätöpaneelin taustavalot hävisi. Sulakkeet konehuoneessa tuntuis olevan ok. Parkit toimii. Missä noitten sulake mahtaa olla tai mikä vikana?
                • Hege_
                  • Jan 2013
                  • 170
                  • Lappeenranta
                  #563
                  Takakontinluukun johtosarjassa johtoja poikki.
                  Johtosarja korjattu, ei vaikutusta... Edelleen kun painaa kaukkarista lukkoon ni aukee, mut toisellä jää lukkoon?
                  E46 320i Coupé -02
                  ex E36 318ia Touring -96
                  ex E34 535ia -91
                  ex E34 525i -91
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Joku lukkomoottori jumittaa?
                    Katsoppas laskevatko napit samaa tahtia kun koitat laittaa lukkoon?
                    • jönsse22
                      • Feb 2013
                      • 401
                      • kouvola
                      #565
                      Tällänen kysymys olisi kun pitäs saada vaihdettua nokka-akseli tuollaiseen m20b20 kanteen niin pitäisikö sen tulla kuinka helposti pois sieltä. Tuntu vaan tuossa omassa ettei liiku sitten ei millään.
                      E28 520i "keke"
                      E30 "325" turbo
                      E38 käyttiksen romu
                      R50 mini cooper🤣
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        #566
                        paljon on automaattilootan tarkistus tikun min ja max väli 525ia,ei löytyn käyttöohjekirjasta muuta kun että kokonaismäärä 3 litraa
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • makkis
                          • 5151
                          • Kouvola, Savisto
                          #567
                          Mä kyllä veikkaan että sinne menee paljon enempi öljyä kuin 3l, voi olla että pelkkään öljypohjaan menee se 3l ja kokonaismäärä olisi sen 6-10l
                          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                          • Jarsse
                            • 1531
                            • Kymenlaakso
                            #568
                            ok,oisko sitä merkkien välin tilavuutta tiedossa,vai olisko se sen 1l niinku moottoreissa yleensä:think
                            E61 525D
                            E36 328 turbo-avo
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #569
                              Jos kyseessä 4hp22, todennäköisesti kerta mittatikku.. niin 0,3l tai 0,5l ei pysty muistamaan varmaksi :think
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Mbi
                                • Mar 2012
                                • 103
                                • Mikkeli
                                #570
                                Itsellä hajosi mittaristo omasta 525 bemmistä. Nyt kun tässä näitä kondensaattoreita olen vaihdellut, niin tulin mietineeksi että käykö tähän 525seen myös 535 tai 540mittaristo? Vai pitääkö mittariston olla just samanvuosimallin samanlaisesta autosta?
                                Nykyinen:
                                Bmw 525, 93
                                Ex e30 x1
                                Ex e36 x4
                                Ex e34 x2
                                Ex e46 x1
                                Ex e38 x1
                                Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
