E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
    • 16541
    #796
    Originally posted by wsq´_ View Post
    Kiitoksia neuvoista. Milläs nimellä toi tasonsäätö toimii varustelistassa?
    self leveling suspension tai jotain sinnepäin
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • wsq´_
      • Jan 2008
      • 458
      • Lohja
      #797
      Palaan vielä tohon tasonsäätöön sen verran, että linkin takaa on ohjeet tohon operaatioon. Ohjeen autona tosin e38. Periaate kumminkin sama e34 suhteen?
      Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
      EDIT: Löysin vielä paremmat ohjeet oikeeseen tuotteeseen! Eli näin?
      e36 m60
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        #798
        Sitä virhettä näitten kanssa ei kannata mennä tekemään, että säätää perästä tasonsäädön "pohjaan" ja eteen madallusjouset. Pariin tapaukseen törmännyt ja onpahan huonosti toimiva alusta ko. tapauksissa ollut!
        Nykyiseen käyttikseen hommasin vakiojouset eteen ja stancen säätö takaa kohdalleen niin on hiukan eri auto nykyisin! Eli tuo peräpää ei enää toimi lähellekään oikein jos se säädetään aika alas.
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #799
          Ei myöskään jos säätää liian ylös.
          • Purtsi123
            • Aug 2008
            • 1011
            Lataus ongelmaa. Mikä se nyt oli rikki, jos laturin merkki valo ei pala missään vaiheessa, eikä laturi lataa? Valo palanut mittaristosta? Vai voiko johtua jostain muusta? Voiko tuota laturin polttimon ehjyyttä todeta muuten, kuin purkamalla koko mittariston?
            Pitäis pikaisesti saada auto takasin ajoon, kun aamulla jätti tielle.
            Ja mainittakoon vielä, että jännitteensäädin/hiili paketti on vaihdettu n. vuosi sitten, joten tuskin niissä vika.
            Ja moottori on M20B25
            E61 525xda -08
            • Klasu-
              • Jan 2010
              • 548
              Tämä on nyt villi veikkaus, joka perustuu vahvasti mutu-tuntumaan, mutta olettaisin (jopa planeettojen asentoja tulkitsemalla), että tuon mittariston polttimon kunnon voisi todeta mittaamalla resistanssi laturin herätejohdon, ja maan (rungon) väliltä.
              Polttimon pitäisi sinne jonkinlainen resistanssi luoda, jos piiri avoin, niin syy lienee selvä.
              • Sakkeri
                • May 2013
                • 307
                Eikös laturin valon pitäisi syttyä jos avaimen vääntää 2 asentoon ennen starttausta? :think
                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                • MPV
                  • Nov 2002
                  • 1203
                  • Muhos
                  #803
                  Kyllähän sen pitäisi.
                  Eikä siinä mittariston irrotuksessa kyllä montaa minuuttia mene. Kaksi ruuvia mittariston yläosasta irti, ratti niin taakse kuin mahdollista, mittaristoa taaksepäin, irrottaa johtojen liittimet ja pujottaa mittariston ratin ohi. Vaihtaa sitten vaikka öljynpaineen ja latauksen merkkivalojen polttimot keskenään, jos ei muuten näe onko ne ehjiä.
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #804
                    Jos valo ei syty, niin pahimmassa tapauksessa voi olla laturi rikki.
                    Näin ainakin itsellä oli, eikä kannattanut korjatakaan kun oli jo niin kulunut.
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                      • 16541
                      #805
                      Miten herkästi M40 koneesta kosahtaa kannentiiviste?
                      Auto toimi eilisiltana hyvin kun herätelty talvihorroksesta. Tänä aamuna laitettu pyörimään ja ikkunoita raappaamaan, lämpömittari noussut ja oksentanut "jostain" jäähdytinnesteet auton alle. Mahtaako selvitä vähällä vai joutuskohan uusimaan kansipahvinkin.. Aiemmin toiminut normaalisti mutta tänä talvena ei vissiin ole ajettu laisinkaan kun ei ole ollut tarvetta. Nesteet ilmeisesti kestää pakkasta, vesipumppukaan ei ole vanha.
                      Mitenkäs tuommonen M40 E34 kopassa, onko ilmauksessa probleemia?
                      Edit: Onkos kukaan laittanut E34 koppaan M42B18 konetta?
                      • wsq´_
                        • Jan 2008
                        • 458
                        • Lohja
                        #806
                        Onkohan mulla jälkiasennetut sähkönahat toukassa? Tänään töissä oli akku tyhjä. Noh, buusterilla auto käyntiin ja latautumaan.
                        Sen jälkeen huomasin, että mullahan oli koko ajan ollut penkinlämmitin päällä! Eli syö virtaa koko ajan jos auto pois käynnistä ja lämmitin päällä. Sen myös huomasin kun laittaa ovet lukkoon niin jää palaamaan valot penkinlämmittimien valoihin. Miten tuota lähtisi tutkimaan jotta saisi valot pois noista penkinlämmmiten nappuloista? Minkä väriset johdot menee noille penkinlämmittimen valoille?
                        e36 m60
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Polttimo tarkistettu ja vaihdettu. Ei pala edelleenkään missään vaiheessa. Meneekö se nyt koko laturi vaihtoon? Vai mitä tuohon laturiin pitäis sitten vaihtaa, että alkais toimimaan? Jännitteensäädin ja hiilet on vaihdettu n. vuosi sitten.
                          Jos jollain pyörii nurkissa kuopion seudulla toimiva M20B25 laturi niin saa tarjota privaan. Kiire olis saada.
                          E61 525xda -08
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #808
                            En ole tutkinut mikä noista menee kun se valo lakkaa syttymästä. Periaatteessa se voi olla vaikka vain johto poikki laturin sisältä:think
                            Oletko mitannut että lataako se ollenkaan?
                            • waudeville
                              • 2089
                              • Nokia
                              #809
                              Kertokaas nyt,mikä mahtaa olla vikana,kun ei toi Italia vaihdu vaikka kuinka olen kattellut ohjeita ja koittanut vaihtaa Vai pitääkö mennä kansalaisopistoon kielikursseille
                              e34 540ia -94 Batmobile
                              candy-king
                              ex: e32 735i -89
                              e34 525i -89
                                • 16541
                                #810
                                Mittariston näytöltä vai OBC:n näytöltä ei vaihdu?
