E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
    • 16487
    #106
    Originally posted by Tuppiman View Post
    Voi perkele. Pitää tutkia, saako sen penkin rälläkän ja hienosäätölekan avulla sopimaan.. Ellei jollain ole muita vinkkejä, tai halvalla takapenkkiä myynnissä. Ei oikeen nappaa laittaa pelkkiä nahkaetupenkkejä ja pitää rotan väristä takapenkkiä.. :/
    No minkä värinen se penkki nyt pitää olla? Osto ilmoitus ja avot ehkä joku tarjoaa tai sitten itse kyttäämään myynti puoli ja purkuauto osiot.. En kyllä rupeis pilkkoman peltejä että ehkä saa jotenkin sopimaan sopimattomat istuimet. Ei mitään järkeä. Noita E34 penkkejäkin kun saa jo puoli ilmaiseksi.
    • Tuppiman
      • Jan 2013
      • 11
      Mustathan nuo on. Korpeaa vaan oma ajattelemattomuus tässä taas.
        • 16487
        #108
        Ehkä yleisin nahkapenkkien väri. Uskoisin ettei tuota ongelmaa etsiä siihen sopivat istuimet.
        • Incarnated
          • Aug 2008
          • 450
          #109
          Kyllä sedaniin on saanu kaatuvan penkin, mun -90 525 on semmonen ihan tehtaalta, et kannattaa varmistaa mistä se on...jos on sedanin oma niin saa sopimaan kyllä taittumattomaan
          http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
          • MPV
            • Nov 2002
            • 1200
            • Muhos
            #110
            Kerran käytiin kaverin kans kattomassa yhtä E34 525i:tä, jossa olis ollu varusteena tuo kipattava takapenkki. Jostain syystä kauppoja ei sillä kertaa tullut...
            Tuolta vähän suuntaa, mitä se kipattava takapenkki vaatii kaverikseen asennettaessa. Toivottavasti tarvittavat hilut tuli mukana:
            • asse21
              • Dec 2005
              • 1268
              Tuli ostettua nahkapenkit kolmeneloseen. Nyt vaan mietityttää, että sopiiko takapenkki paikalleen. Uudessa penkissä on kippi, mutta vanhassa ei, eli meneekö heittämällä paikalleen? Jos ei mene, niin onko iso homma laittaa sopimaan?
              Olisi kiva saada jotain informaatiota aiheesta, ennenku lähren itse väkivalloin penkkiä sovittamaan.. Olivat kuulemma olleet sedanissa ja sedaniin nytkin menossa.
              Löysitkö mun varastetun ex alpinan penkit?
              Onhan niitä tosiaan saanut sedaniin, mutta harvinainen varuste.
              E39 523i
              i3
              • Incarnated
                • Aug 2008
                • 450
                #112
                Sori modet ku näin normikeskustelus tämmöstä ehdottelen, mut siis jos tuo sedanin taittuva musta nahkapenkki on, nii kyl mä voin vaihtaa sen tavalliseen mustaan nahkapenkkiin
                säåstys verhoiluhommilta, ku taittopenkki nykyseen tulee, tavalla tai toisella, ja vanhas autos ois kaikki muut osat, paitti se ite nahkajakkara...
                • jomppali
                  • Nov 2012
                  • 19
                  • Hankasalmi
                  #113
                  E34 päästöt
                  Päästöt tossa nappasin ennen leimausta.
                  Kone on M30B34, auto on 535 vm 91.
                  tyhjäkäynnillä
                  % Vol co 0.72
                  % Vol co cor. 0.87
                  % Vol Co2 11.59
                  ppm Vol hc 266
                  % vol 02 6.6
                  2000 Kierroksilla melkein samanlaiset.
                  Mistähän kannattaisi vikaa lähteä etsimään?
                  Ilmanputsari ja tulpat varmaan ensinmäisenä vaihtoon.
                  Vikakoodeja ei löytynyt ainakaan autocomin mukaan.
                  E34 535 E30 316.
                  Ex e39 525Tds, e36 325, e36 320.
                  • MPV
                    • Nov 2002
                    • 1200
                    • Muhos
                    #114
                    Happihan tuo näyttäs olevan koholla hc:n kera. Imuvuodot, venttiilinvälykset, vuotava pakoputki...?
                    • bigblock
                      • Mar 2005
                      • 160
                      • iisalmi
                      #115
                      Mistähän alkas kaivelemaan vikaa,kierrosluku mittari näyttää tyhjäkäynnillä OK muttei nouse kuin 1200rpm/min kierroksilla,vika alkoi aivan yllättäen toissa aamuna,eli edellisenä päivänä toimi OK.
                      e34 s38b36
                        • 16487
                        #116
                        Auto -95 540iA
                        Mikäs näistä nyt on onkaan oikea lätkä sumuvalojen viereen asennettavaksi?
                        Täältä osat 5 ja 6? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._bumper_front/
                        Vai täältä osa 4? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rim_m_technic/
                        Ja lisää kysymystä niin autossa näyttäs olevan samanlainen pyöreä nahkainen vaihdekepin nuppi kuin entisessä E38:ssa oli. Onko se alkuperäinen tämän ikäisessä? Vai pitäisikö se olla sellainen "vaaka"keppi kuitenkin? Vai onko se Individuaalia?
                        • Tuppiman
                          • Jan 2013
                          • 11
                          Otan yhteyttä yksityisviestillä, jos en saa sopimaan tätä kippipenkkiä!
                          Faijan kanssa mietittiin, että jos ei muuten sovi, niin otetaan varaosabemarista takapenkin kiinnikkeet ja yritetään sovittaa ne siihen kippipenkkiin. Faija väittää näin kerran tehneensä johonkin kaverinsa Bemariin ja operaation onnistuneen loistavasti, mutta tiedä siitä sitten..
                          • excel
                            • Sep 2012
                            • 259
                            Poijaat kertokaas mikä on e34ses vikana kun vaihteet menee hyvin päälle kun auto EI ole käynnissä mutta hetikun laittaa käyntiin saa laittaa vaihteet puoliväkisin päälle, ,kytkinsylinteri iskee itelle jotenkin mieleen..:think
                            Ideoita&ehdotuksia? Kytkin ei luista ajossa etc. Kyseessä m50b20 vuodelta -95
                            Nyt: BMW x6 f16 semivoll myrkyillä😁
                            EX F32 435d ///M-sport x-drive
                            EX F31 Alpinweiss ||| 330D M-sport
                            • peto2
                              • 8289
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #119
                              ilmaa kytkinpiirissä? tai jostain muusta syystä kytkin ei irrota kunnolla :think
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • SidiOus
                                • Nov 2006
                                • 523
                                Mittariston taustavalot pimeänä - sulake palaa
                                Auto 91vm 525i
                                Mittariston taustavalot ja ajovalojen kytkimen taustavalo pimeänä. Matkamittari toimii normaalisti, kuin myös esim. vilkkujen ja pitkien valojen merkkivalot. Mittaristo toimii myös muuten, eli neulat liikkuvat.
                                Sulake nro. 5 (10 A) palanut ja kun uuden vaihtoi niin se paloi myös heti. Kokeilin vaihtaa vielä uuden sulakkeen kahteen kertaan, kun en ollut aluksi varmaa että oliko uusi sulake valmiiksi palanut.
                                Jossain vaikuttaisi siis olevan oikosulku, mutta missä? Onko jollain hyviä ideoita tai kokemuksia mistä tuota vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
