E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #511
    Originally posted by Simulation View Post
    518i vm 95, perässä tuntuu hieman väljää kun kaasuttaa ja sen jälkeen höllää, autolla ajettu tähän mennessä 295 000. Alkaako jo näin vähillä kilometreillä perävika?
    Ja vaihdekeppi on melko väljä, vaihteet kyllä löytyy hyvin mutta keskiasennossa ja vaihde päällä ollessa keppi heiluu sivuttain monta senttiä. Mistähän nivelestä vaiva löytyy? Käytin sen suojankin irti, mutta ei siinä näkyville tulevassa pallonivelessä ainakaan mitään vikaa näyttänyt olevan...
    Takakelkan puslat loppu.
    Vaihdesiirtäjän päässä on t kapple joka kuluu. Lisäksi kannattaa ostaa uusi keppi jossa enemmän välitystä niin lyhenee välit.
    Tuolta ohjeet:
    • valkoinenkupla
      • Sep 2010
      • 83
      Apukuskin puolelta on käsinoja irronnut ja pitää ärsyttävää ääntä. Irrotin ruuvit käsinojan päästä ja oven kahvasta. Tuo käsinoja on keskeltä vielä jollain klipillä kiinni, joten millähän sen saisi irti? En arvaa suin päin vääntää..
      nyk: e39 520i -98
      ennen: e34 520i -94
        • 16495
        #513
        Nostamalla ylöspäin, ovipahvi irtoaa. Takaisin laittaessa klipsu irti ja laitat ovipahviin ja siten se sitten on helpompi vain painaa ovea vasten kiinni kun on kasaaminen menossa.
        • Jarsse
          • 1520
          • Kymenlaakso
          #514
          Onko touringin ja sedanin takavalot erilaiset?
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #515
            Ovat erit, niin ulommat kuin sisemmätkin.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2123
              • Lahti
              #516
              Originally posted by 426Hemi View Post
              -91 valmistettu 535, sähkökaasu, kaasuläppä ei aukea kuin ihan pikkuisen. Lisäksi virrat päällä kaasuläpän se moottori surisee/ulisee yms.
              Onko siis rikki? Virrat pois päältä läppä liikkuu käsin ihan auki asentoon, virrat päällä ei liiku käsin mihinkään.
              Cruisekaan ei toimi.
              Toimiiko eml valo mittaristossa? jos ei niin hyppylankaa peliin mittaristoon niin jo vain kaasu aukeaa kokonaan jälleen.
              Mahtiala kustom - No connection
              Bmw E21 320A -81 "330i"
              Bmw e30 318is
              • Slant 6
                • May 2013
                • 71
                • Satakunta
                #517
                Ihan vaan mielenkiinnosta, onko e34:sessa säädettävää tihkunopeutta pyyhkimissä? Jos on niin miten toiminee?
                e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
                e34 540iA Lazurblau
                EX:
                e34 525i Lazurblau
                e34 535i Lazurblau
                e36 316i Schwarz II
                • TsTPioneeri
                  • May 2011
                  • 258
                  • Muurame
                  #518
                  Itsellä ainakin on kaksi toimiset pysähdyksissä alkaa pyyhkii hitaammin ja liikkeelle lähtiessä alkaa taas pyyhkimään nopeammin tähän ei pysty itse vaikuttaa.
                  Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                  Bmw 525i E34 91'
                  Bmw 540i E34 93'
                  Bmw 335i E30 83'
                  • peto2
                    • 8290
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #519
                    on siinä tihkunopeudellekin säätö.. sen asettaminen vaan on hiukka erikoinen...
                    käytä pyyhkijöitä tihkuasennossa jotta pyyhkäsee kerran, sitten odotellaan että tarvii taas pyyhiä jollon viiksi takasin tihkuasentoon. Tihkunopeus pitäisi olla asetettu.
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • Urpo_rotta
                      • 5433
                      • Pirkkala
                      #520
                      Näin on... sama systeemi myös monissa muissa autoissa, moni vaan ei ominaisuuden olemassaoloa tajua. (mm. pornstarter ja jotkut passatit)
                      Kysy jos tarvetta
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #521
                        Ei siinä mitään erikoista ole jos viitsii lukea ohjekirjan...
                        • Slant 6
                          • May 2013
                          • 71
                          • Satakunta
                          #522
                          Itse asiassa puoli tuntia koitin ohjekirjasta ta-va-ta, miten toimii, mutten päässyt jyvälle. :think
                          Nyt Peto2:n viestistä ymmärsin, kiitos!
                          e34 540iA Lazurblau
                          EX:
                          e34 525i Lazurblau
                          e34 535i Lazurblau
                          e36 316i Schwarz II
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            M60B40 270tkm
                            Entiset omistajat ei ole varmaan kuulleet että öljyjä pitää vaihtaa. Kone ihan helvetin paskainen sisältä paskaa voi sormin rapsuttaa kilotolkulla. Venakopat ja öljypohja ainakin puretaan niin miten kannattaa puhditaa ettei paskaa jää sisälle tai tuki kanavia? Naftalla? Kone tosiaan moottoripukilla eikä autossa.
                            Toinen kysymys mistä kannattaa hommata tiivisteeitä koneeseen edullisemmin ja mahd pultit jos tarkistan laakerit? Kannattaako öljypumpun pultit uusia ja laittaa vaikka kierrelukitetta?
                            Ja vielä yksi. Onko alkuperäinen lastu?
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • Jylyppy
                              • Dec 2010
                              • 487
                              • kuusamo
                              #524
                              Kaaja pata täyteen polttoöljyä. Ja siis täyteen. Anna liota useampi päivä.
                              Honda accord 2.4 -08
                              Suzuki gsx-r 1000 -03
                              • Slant 6
                                • May 2013
                                • 71
                                • Satakunta
                                #525
                                Vanha tapa on laittaa naftaa muutama litra moottoriin ja pyörittää startilla "öljyn"paineet koneeseen. Näin menee varmasti joka kanavaan. Tarpeeksi kun on antanut liota, niin naftat pois ja öljyä koneeseen. Ja tietysti vaihtaa öljyt vielä kun on hetken käynyt.
                                E: Vasta nyt huomasin, ettei kone ollutkaan autossa kiinni. Ei taida ainakaan startilla pyöritys sitten onnistua.
                                e34 540iA Lazurblau
                                EX:
                                e34 525i Lazurblau
                                e34 535i Lazurblau
                                e36 316i Schwarz II
