E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • fore
    • Jul 2012
    • 986
    Etukoiranluitten vaihdon jälkeen keula ruvennut kolisemaan jonkun verran tuossa 535:ssa, Koiranluut asennettu päin vittua (en jaksa uskoa, kun kuitenkin tuli semmoiseen "ei ikinä enää auki"-momenttiin kiristettyä) vai joku muu?
    Siis kolina ei ole kovinkaan kovaäänistä mutta aika tiuhaan tahtiin.
    e34 535i -88
    f30 328i -12
    VW 1302 -71
    Originally posted by axu100
    jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2162
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #482
      Kato ettei ole unohtunut prikkoja ala päästä..
      G21 330e
      • Jasuuu
        • Dec 2011
        • 773
        Eihän öljyvuoto ole hylkäysperuste?
        Originally posted by maanmittaaja View Post
        Jäi kyllä eilen kiireessä haistelematta, että oisko ollu diisseliä, vaik luulis hajun täyttävän koneympäristön muutenkin. Pirun mustaa kyllä oli ja tuli se potero aika tahilla täyteen kun laitto auton käyntiin. Noh, tänään kerkiää paremmin perehtyä. Naftaa kyllä mukamas kulunut enempi. Pareeha toi ois polttoainevuoto, kuin haljennu kansi... Mites jos on suutinrungon kierteen kohdalta halki, niin onko tuohon mitään pikaparannuskonstia? Silikoni tuskin pitää, vaikka eihän se kokeileminen mitään toki maksa...
        Niin ja sitten semmosta pitäny kysellä, että onko vika vai ominaisuus: kun on kylmä keli, niin ei ota kierroksia alkuun ollenkaan. Tosin jäänyt sellainen kuva, että kun käyttää webastoa, niin vika esiintyy vain silloin. Eli sotkeeko tuo webasto sitten jotain lämpöanturia??
        Edit:
        hitot se suutin mitään vuotanu kun kunnolla putsas, öljy valunu sinne muualta ja imeytyny niin täyteen, et vaikka rätillä pyyhkäs kuivaks, ni näytti et täytty. Paineilmalla sai tarpeeks puhtaaks, että näki miten on asia oikeesti. Mut kyl jukolauta ottaa päähän ku joka paikasta vähä tihkuu ja tarttis leima saada kuitenki. Viittis kuitenkaa "pikkuvuotojen" takia konetta atomeiks purkaa. Toimiiko noi tiivisteen elvyttäjät ollenkaan, mitä öljyjen sekaan kipataan??
        • -Markus-
          • 1468
          • Ihan Savossa
          #484
          Eiköhän riittävän iso vuoto ole jo ihan hylkäysperuste. "Ympäristöhaitta"
          Ford Mondeo Mk3 STW
          VW E-Golf 2015
          • Jasuuu
            • Dec 2011
            • 773
            Ookkei. Itselle tuli vain korjauskehotus kun koko pohja oli öljyssä
            • Rhodry
              BTCF Hallitus
              • 3348
              • Siuntio
              #486
              Niin mullekkin, mutta katsastussetä sanoi että jos tiputtaa sitä päähän tulee hylkäys.
              BMW E34 525i Touring -91, BMW E91 335d -06
              Exät: E46 325i -00, E34 525i -91 Luuska 2.0, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
              E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
              • Joukeri
                • Aug 2012
                • 6
                Katalysaattori
                Tossa tuli eilen pudotettua putkisto irki omasta -88 e34 520. Huomasin että putkistossa oli katalysaattori? Mutta papereissa ei merkintää vähäpäästöisyydestä. Tarviiko olla katti kyseisessä autossa, kun ei mitään merkintää missään? Vai olisiko kenties edellinen omistaja laittanut katin syystä tai toisesta? Ajattelin uuden putkiston tehdä, niin kannattaakos nyt si laittaa suosilla vaan jonkinmoinen katti uuteenkin putkistoon vaiko ei? Auto leimattu syksyllä, päästöt ok vanhalla putkistolla ainakin. Kiitos.
                • peto2
                  • 8292
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #488
                  Vähäpäästöisyydetä ja/tai katalysaattorista ei ole mitään merkintää otteessa.
                  Vähäpäästöisyys selviää vanhasta katsastusraportista (HC raja-arvot, 600 = EI vähäpäästöinen ja 100 = vähäpäästöinen)
                  Jos ei tämmöstä paperia ole tallessa, konttorille kysymään.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • valkoinenkupla
                    • Sep 2010
                    • 83
                    Mikähän on vikana kun vajaat 4 viikkoa sitten pirssiin korjattiin käsijarru (jarrulevyt, käsijarrukenkäsarja, käsijarrukenkien asennussarja), ja nyt lyhyen pakkas/lumijakson jälkeen nuo jarrulevyt on ruosteessa?
                    Yleensä talvirenkaita vaihtaessa olen herkistänyt jarrut, mutta tällä kertaa jätin kyseisen homman taakse tekemättä juuri tuon takajarrurempan takia. Renkaat vaihdoin jo ennen lumen tuloa.
                    nyk: e39 520i -98
                    ennen: e34 520i -94
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #490
                      Siis, onko ne jotenkin eriskummallisesti ruostuneet? Ajetaanko autolla?
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #491
                        Originally posted by duuk View Post
                        Nii mites se menikään?
                        1000 ja 10 samaan aikaan painettuna.. Kannattaa pistää ensin näyttämään jotain muuta kun kellon aikaa, ettei tarvi alkaa kelloa säätämään.
                        http://www.bmwnet.fi/bmw-e34-obc-koodit/
                        Ei tapahdu mitään, mikäs nyt? Ne nappulat toimii kun kellon sai aikaan yms.
                        • fore
                          • Jul 2012
                          • 986
                          No niinpä tietenkin
                          e34 535i -88
                          f30 328i -12
                          VW 1302 -71
                          • valkoinenkupla
                            • Sep 2010
                            • 83
                            Ruostetta on ilmestynyt jarrulevyjen napoihin. Auto on käytössä, nykyään ajelen 2-3 päivänä viikossa.
                            nyk: e39 520i -98
                            ennen: e34 520i -94
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #494
                              Ei kuulosta mitenkään eriskummalliselta. Ne kun eivät ole ruostumatonta terästä.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #495
                                Pitäisikö sedanin takakontin luukun kaasupumput kestää pitempäänkin kuin muutaman kuukauden? Kesällä ostin ex autoon ja nyt ovat paskana kuulemma. KL-varaosilta ostetut osat.
