E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #496
    Jep, jarrulevyjen pintahan ruostuu jo sillä välillä kun auton peseekin, niin kyllä se levyn keskiosa ruostuu myös hyvinkin nopeasti.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Muurahainen
      • 9195
      Pitäisikö sedanin takakontin luukun kaasupumput kestää pitempäänkin kuin muutaman kuukauden? Kesällä ostin ex autoon ja nyt ovat paskana kuulemma. KL-varaosilta ostetut osat.
      Kai niissä takuukin vielä on jos vain muutaman kuukauden vanhat.
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        #498
        Kyllä oli meininki soittaa ja kysyä jos vaan kuitin löydän. Vaikka ei auto enää ole minulla niin onhan tuo nyt perseestä jos eivät tuon pitempään kestä.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • jüünas666
          • Feb 2012
          • 40
          #499
          swap
          tietääkö kukaan meneekö m52 heittämällä m50 tilalle?
          Ajossa:
          BMW E34 525 Farkku -94
          BMW E36 318iS -93
          + muutamia muita romuja
          • 426Hemi
            • Jun 2008
            • 621
            • Pälkäne
            #500
            -91 valmistettu 535, sähkökaasu, kaasuläppä ei aukea kuin ihan pikkuisen. Lisäksi virrat päällä kaasuläpän se moottori surisee/ulisee yms.
            Onko siis rikki? Virrat pois päältä läppä liikkuu käsin ihan auki asentoon, virrat päällä ei liiku käsin mihinkään.
            Cruisekaan ei toimi.
            ex: viitisenkymmentä bmw+muut
            • Rhodry
              BTCF Hallitus
              • 3354
              • Siuntio
              #501
              Pystyykös noita mittaristoja mitenkään korjaamaan vai pitääkö vaan ostaa uusi?
              Omassa siis alko kaikki sillä, että lämpömittari näytti ihan mitä sattuu, yleensä koko ajan liian korkeaa lämpötilaa. Sitten alko tekstit häviämään, joskus kokonaan, joskus näkyi himmeänä. Seuraavaks lämpömittari, bensamittari ja kulutusmittari lopetti aina hetkeks toimintansa. Nyt sitten viimeksi kun kävin tuota käynnistämässä lämpömittari näytti tavallaan 1/4, bensamittari 20l vaikka tankki lähestulkoon tyhjä, kulutusmittari 6l/100km, kierroslukumittari ei toiminut. Kaasua painaessa taas lämpömittari heilu miten sattuu. Eli lyhyesti siis nyt ei toimi enää mikää, en sitten tiiä toimiiko taas jotenkuten kun pääsee ajamaan.
              BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
              Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
              E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #502
                Takaoven ulkopuolinen ovenkahva jumittaa eikä avaa välillä ollenkaan. Uusi kahva? Millainen vaihtaa?
                • r0nx
                  • Aug 2010
                  • 103
                  • Kokkola
                  #503
                  E34: Mittareita lopettaa toimintansa? -> Elektrolyyttikondensattoreiden vaihto
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #504
                    Takaovipahvit.
                    Tämä joku uudempi malli jossa kyynärnoja on irrallinen?
                    Tämä vanhempi jossa osakyynärnojaa kiinteä. Tuossakin tuo pinta on lähtenyt nojan alta hieman nousemaan ylös?
                    Tässä ihan kunnolla jo irronnut.
                    Joten voiko tuon vanhanmallisen tilalle laittaa suoraan bolt-on uudemman jossa erillinen noja, niissä näyttää tuo pinnoite pysyvät paremmin kiinni?
                    • Slant 6
                      • May 2013
                      • 71
                      • Satakunta
                      #505
                      Itse juuri parhaillaan liimailemassa ovipahveja, tein aiheesta topicinkin tässä joku päivä. Eipä ole mikään järin hankala homma.
                      Nätisti vaan kyynärnojan yläpuolelta kangas irti tarpeeksi pitkälle, riittävän pitkä viilto "vinyyliin", reilusti kontaktiliimaa vinyylin taustapuolelle ja muutama käsipainon kiekko painoksi kyynärnojan päälle. Kun onnistuu (itsellä vaati pari entrauskertaa), liimalla kangas takaisin paikalle.
                      Niin, ja itse kysymykseenhän en tietysti osaa ottaa kantaa
                      e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
                      e34 540iA Lazurblau
                      EX:
                      e34 525i Lazurblau
                      e34 535i Lazurblau
                      e36 316i Schwarz II
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        #506
                        Onko normaalia että airbag valo palaa aina käynnistäessä vielä minuutin ennenkun sammuu. Auto 94 525tds
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • zener
                          • 14909
                          Ei ole normaalia. Jos autossasi on airbag myös vänkärille, niin vika on mitä suurella todennäköisyydellä vänkärinpenkin tunnistinmatossa.
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • TsTPioneeri
                            • May 2011
                            • 258
                            • Muurame
                            #508
                            Tekniikan muutos unelmointia (älkää ottako siis tosissaan!)
                            Onko kukaan miettynyt/tutkinut pystyykö E34 korisarjan laitteeseen työntää e39 kori mallin M5sen 4.9l V8 myllyä niin että sen sais vielä leimalle?
                            Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                            Bmw 525i E34 91'
                            Bmw 540i E34 93'
                            Bmw 335i E30 83'
                            • Simulation
                              • Mar 2013
                              • 66
                              518i vm 95, perässä tuntuu hieman väljää kun kaasuttaa ja sen jälkeen höllää, autolla ajettu tähän mennessä 295 000. Alkaako jo näin vähillä kilometreillä perävika?
                              Ja vaihdekeppi on melko väljä, vaihteet kyllä löytyy hyvin mutta keskiasennossa ja vaihde päällä ollessa keppi heiluu sivuttain monta senttiä. Mistähän nivelestä vaiva löytyy? Käytin sen suojankin irti, mutta ei siinä näkyville tulevassa pallonivelessä ainakaan mitään vikaa näyttänyt olevan...
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2549
                                #510
                                On miettiny..
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
