E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • pheno
    • 2015
    Originally posted by Klasu- View Post
    Tuo metallinen tappi, jossa "pallo" on, on kierteellä moottorissa.
    Eli pyörität ruuvarilla "pallossa olevasta kannasta" aukipäin, tietyssä kohtaa moottorin liikerata loppuu, pyörität lisää, niin kierteen p
    Se, miten hyvin tämä toimii paljon elämää nähneessä moottorissa on eriasia.
    Tämä tapa varmasti kyllä toimii, mutta ei auta kun vanhasta moottorista meni tappi poikki niin ei auta tuo vaihto mun tapauksessa.
    onkohan tuossa tarkoituskin vaihtaa vanhasta tuo tappi uuteen moottoriin? Ei kuulosta järkevältä. Edelleen mietin että miten tuo iso pallo kiinnittyy siihen lyhkäseen umpioon, kun tuossa selvästi sanotaan että sopii E34:seen.
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 548
      Lipputanko : Jos paloissa on kuluneisuustunnistimet (ja ne on vielä asennuksen jälkeen ehjät) niin tarkasta liitin.
      Tietyt, ei niin suuresta laadusta tunnetut tarvikevalmistajat ovat onnistuneet tekemään tuohon(kin) niin surkeita liittimiä, että liitintä kiinni painaessa nastat pakenee liittimen sisälle --> herjaa mittaristoon.
      Pheno : tuskin sopii tuollaisenaan.
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=63&fg=05
      Kuvasta osa no. 6 muistaakseni juuri se pallon vastakappele, ja niitä on kahta eri tyyppiä....muistelisin itsekin törmänneeni vastaavaan, mutta tästä on senverran jo aikaa, etten nyt ihan varmaksi sano...
      • pheno
        • 2015
        Tuo osa 6 se ei mielestäni voi olla. Korkeudensäädön palloon tuleva vastakappale on osa nr. 11. Mutta sama osa tulee myös lyhkäiseen umpioon. Realoem ei tunnista kuin yhdenlaisia, toinen korkeudensäädölliseen ja toinen manuaaliseen säätöön.
        Kysytään nyt vielä, onko jollain E34:ssa kiinni oikeanpuoleista korkeudensäätömoottoria ?
        • Elfving
          • 914
          • MeetMe@X.
          #424
          Mistäspäin autoa löytyy moinen peitetulppa?
          • peto2
            • 8292
            • Järvikylä (Nakkila)
            #425
            oven sisäkahvan alla?
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Danukos
              Aluevastaava
              • Feb 2011
              • 1341
              • pks
              #426
              Vaihdoinpa tossa ledit perus tylsien keltaisten rekisterikilven valojen tilalle. Nyt ajotietokone valittaa.. Saako mitenkään näyttöä hiljaiseksi ja pimeäksi?
              E39 ///​​​M5 -00Carbon Schwartz
              U11 iX1 xDrive30 ///​​​M-sport -26 Space Silver Metallic
              ***Ostetaan siisti E46***
              Ex​ -E36 ///M3 -95Estoril Blau
              Ex - E34 ///M5 -90 Alpin Weiss II​​
              Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
              Ex - E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
              • Arppa
                • Jun 2006
                • 1081
                • Lumbriver
                #427
                Originally posted by Arppa View Post
                Minkä lämmittimen nappi on luistonestonapin alapuolella? On samanäköinen kuin takalasinlämmittimen nappi.
                Tähän vielä kaipailisin vastausta...?
                Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                -Raahe Connection-
                -Team Kärppä- limited edition
                • peto2
                  • 8292
                  #428
                  Tähän vielä kaipailisin vastausta...? [ATTACH]115108[/ATTACH]
                  Ei tiiä sanoa kun ei ole alkuperäinen, seuraa johtoa :think
                  • -Markus-
                    • 1468
                    • Ihan Savossa
                    #429
                    Mikäs tuossa alkuperäisenä pitäs olla? Paikkahan tuossa kohtaa löytyy kytkimelle. Jos joskus askartelisi tuon webaston sammutuksen vaikka siihen paikalle niin ois aika bueno..
                    Ford Mondeo Mk3 STW
                    VW E-Golf 2015
                    • peto2
                      • 8292
                      #430
                      EDC alustan nappula, mahdollisesti jonkin muunkin namiska :think
                      webaston sammutuksen? eikös sen saa päälle ja pois ihan painamalla zeit + set? :think
                      • pheno
                        • 2015
                        yksi vaihtoehto ottaa kolvi käteen ja maadoittaa check control modulen sopivat pinni(t).
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          #432
                          Eikun tuossa on tollanen GSM-käynnistin systeemi ja piilotin sen sammutusnappulan ja kellon tohon "kolikkolaatikkoon" kuskin vasemman polven tienoolle. EI vaan oo kauheen kätevä sammuttaa, kun joutuu aina avaa ton laatikon kannen. Mut enpä ole nykysin enää webastoa sammuttanut ennen kun auton laitan käyntiin, kun tuntuu pysyvän tuo webasto päällä käynnistäessä.
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • mualari
                            • Dec 2012
                            • 524
                            • Iisalmi
                            #433
                            kui vittumainen homma on vaihtaa vaihdelaatikon stefa? eli se kardaanin ja lootan välinen.. kone m20b20 -89 vuoden auto. mikään auto asentaja en ole mutta perus rassuut menee jotain vinkkejä yms tähän touhuun?
                            e46 330d facelift touring
                            e23 bagged/m60
                            EX: e34 525i -96 stankke touring
                            EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
                            EX: e34 520i -89 sedan
                            • Rocla
                              • 7692
                              #434
                              Tai laittaa sellaiset ledit joiden vastus on sovitettu saman suuruiseksi kuin lankapolttimoidenkin.
                              Tai sitten lopettaa pelleilyn ja laitaa asianmukaiset polttimot.
                              Olli.
                              • dumppi
                                • 4351
                                • sotkamo
                                #435
                                Jaahas talvihelmi haettu "kesäsäilöstä"..
                                Yllättävän ryhdikästä menoa eikä ollu jarrut jumissa eikä renkaitakaan tyhjänä vaikka ollu koko kesän taivasalla. Ei muuta kun uusi akku paikolleen ja avaimesta vääntö ja hienosti pelaa
                                Yksi käyttöä häiritsevä vika kuitenkin oli kesän aikana ilmaantunut eli puhallin ei suostu puhaltamaan millään asennolla. Sulakkeet oli ok.
                                Onko miten iso työ purkaa tuo puhaltimen moottori näkösälle että vois katella sieltä johdot ja pääsis kopauttaa sitä:think
                                m20b20
                                Edit ohjeet löytykin jo.. Pitää noi hiilet tarkistaa..
                                Edit2: hiilet melko lopussa... Ihmetyttää vaan kun se toimi kuitenkin vielä normaalisti ennen ku laitoin seisomaan:think vaihdoin samoilla lämpimillä vielä tuon koko säätöpaneelinkin mikä tuli auton mukana ja myyjä sanoi että se on varmasti toimiva kun oli ostanut jaloselta testattuna mutta ei sitten ollut tarvinnutkaan.. Vittu nyt ei enää tiiä missä vika
                                Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                                e36 325i coupé R.I.P
                                e30 316 2d
                                e36 318is coupé
                                e36 323i 4d ac schnitzer replica
                                Käyttis: e39 523i 4d
                                Originally posted by rizzo
                                Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                                |Sotkamo Connection|
