E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #391
    Originally posted by Roisto View Post
    Mulla ainaki toimii jos jääny ikkuna tai kattoluukku auki: kääntää avainta ovessa lukkoasentoon ja pitää siinä niin räppänät menee kiinni. Oon käsittäny että noin sen pitäiski toimia..
    Juu toki se siitä oven lukosta toimii noin, mutta en ole aiemmin kuullut että kun auton sammuttaa että laittaisi luukut kiinni.
    Tuoreemmissa vehkeissä tollainen voisi olla koodauksella mahdollinen?
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Oma on 94, epäilen tuota koodaus hommaa, varmaan joku oikosulku jossain.
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #393
        Niin tuolla tuoreemmalla tarkoitinkin uudempia malleja kuin E34
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Aivan
          • Arppa
            • Jun 2006
            • 1081
            • Lumbriver
            #395
            Minkä lämmittimen nappi on luistonestonapin alapuolella? On samanäköinen kuin takalasinlämmittimen nappi.
            Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
            Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
            Kauppakassina: Hyundai i30 -21
            -Raahe Connection-
            -Team Kärppä- limited edition
            • rgaweer
              • 1673
              Originally posted by Kal.ju View Post
              Kertokaas nyt muutkin sähkölaseilla varusteltujen autojen omistajat miten ne kuuluu toimia.
              Täällä toimii lasit niin kauan napeista avainten virtalukosta poistamisen jälkeen kunnes jonkun oven laittaa kiinni. Eli toimii vaikka avain olisi kädessä ja ovi auki, mutta kun oven laittaa kiinni niin ikkunan liike pysähtyy.
              Takaikkunat aukeaa normaalisti, mutta kiinni laitettaessa nappia joutuu painamaan useaan otteeseen, kun ikkunan liike pysähtyy tietyn ajan jälkeen. Noin kolme kertaa pitää ottaa sormi pois ja painaa uudestaan että saa ikkunan kokonaan kiinni ala-asennosta. Onko normaalia?
              Originally posted by rgaweer View Post
              E34 Touringin vararengaskoteloon oli ilmestynyt hyvä määrä vettä(noin 2-3cm). Onko jotai tyypillisiä paikkoja mistä sitä voisi sinne päästä?
              Kellään ei ole toukka kerännyt vettä?
              E34 x2, E12 x2, E30
              E28 520i -82 & 520iA -86
              Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
              • Danukos
                Aluevastaava
                • Feb 2011
                • 1341
                • pks
                #397
                Nopee kyssäri:
                Kuinka parkkivalon polttimon saa vaihdettua? Yritin tossa aikani räpellellä, mutten kyll enää keksi miten sen saa pois rikkomatta mitään. Sille menee se musta virta "pötkö", mutta sitä ei saa millään irti.. Vai olenko nyt käsittänyt asian aivan väärin?..
                E39 ///​​​M5 -00Carbon Schwartz
                U11 iX1 xDrive30 ///​​​M-sport -26 Space Silver Metallic
                ***Ostetaan siisti E46***
                Ex​ -E36 ///M3 -95Estoril Blau
                Ex - E34 ///M5 -90 Alpin Weiss II​​
                Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
                Ex - E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #398
                  Originally posted by DaNU_92 View Post
                  Nopee kyssäri:
                  Vedät sen pötkön ulos ja vaihdat polttimon? Se poltin on kiinni siinä pötkössä. Pitää pyöräyttää johonkin päin ennenkuin irtoaa.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • duuk
                    • 10586
                    • Saaressa
                    #399
                    Ja varovasti vedät sen pitkän kannan ulos.. Koska yli 50% todennäköisuudellä se polttimon kannan pään muovi on halkeillut polttimon lämmöstä ja helposti tulet tiputtaneeksi sen palaneen polttimon umpion sisälle..
                    Sama juttu paikalleen laitossa..
                    Kannattaa tarkistaa myös huolella että tosissaan sen polttimo sieltä on palanut, meinaten itsellä on tullut muutama sellainenkin tapaus vastaan että se itse pitkä kantaosa on rikki, sähköä tulee liittimeen, polttimo ehjä mutta ei pala..
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • Heiska
                      • 2023
                      • Mikkeli
                      #400
                      Itellä toimii virtojen sammuttamisen jälkeen n.1min ajan ikkunat ja kattoluukku olipa ovet auki tai kiinni (myös napeissa palaa valo sen aikaa) . ja lisäksi olen asentanut kaukosäätimen niin että kun laittaa ovet siitä lukkoon, niin menee myös ikkunat ja kattoluukku kiinni. auto on 535i 3/89
                      Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
                      • Danukos
                        Aluevastaava
                        • Feb 2011
                        • 1341
                        • pks
                        #401
                        Nonni, kyllä se sieltä irtosi. Polttimo palanut :-)
                        • r0nx
                          • Aug 2010
                          • 103
                          • Kokkola
                          #402
                          shadowline
                          Mitkä kiinnikkeet kannattaa vaihtaa samalla kun vaihtaa autoon shadowline listat?
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=51&fg=20
                          • Danukos
                            Aluevastaava
                            • Feb 2011
                            • 1341
                            • pks
                            #403
                            Nonniin.. Noita polttimoita tänään tosiaan vaihtelin siinä toivossa että lentäisi leimasta läpi ongelmitta ja ilman mitään merkintöjä otteessa.. noh, leimaa ei tullut, syystä että: happi -arvot liian korkealla. Taisivat olla 5,9 jos nyt oikein muistan, kun ei sitä lappua ole.. Äänenvaimentimen kohdalla pari vuoto kohtaa.. voisivatko pienet vuodot putken loppupäässä vaikuttaa tuon verran? Inssi väitti että muuten arvot ovat ihan kohdallaa, mutta tuon kohonneen happi -arvon takia ei voi tietää muistakaan...
                            Viikon sisään tehty mittava koneremontti, tiivisteitä vaihdettu, venttiileitä säädetty ja vaihdettu.. tulppia ei tullut tosin vaihdettua ....
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #404
                              Vuotava pakoputki yleensä sotkee ne arvot.
                              • Tuppiman
                                • Jan 2013
                                • 11
                                Mahtaakohan viiskaksvitosen ilmanoton kumihaitari putki (Tuotenumero: 13541726634) sopia kaks litraseen, vai onko kovastikkin erilainen? Kun Schmiedmannilla loppu kakslitraseen nuo putket, ja meikäläisen bemarissa se on aika pahasti halki..
