E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Rhodry
    BTCF Hallitus
    • 3346
    • Siuntio
    #541
    Ajelin tossa kaverin 535iA:lla missä on vähän pikkuvikoja. Mittariston alaosan (eli se missä on mittarilukema) valo sammuilee, ja bensamittari ei toimi. Voisko noi molemmat, tai ainakin toi valohomma johtua kondensaattoreista? Kilometrimäärä ei myöskään lisäänny, trippilukema kyllä lisääntyy.
    Puhallin toimii vaan täysillä, ilmastointi tossa on mutta en oo varma oliko automaattinen vai manuaalinen Missähän sen vika vois olla?
    Searchi ei nyt jostain syystä taas toimi koska Lumia, pahoittelen. Vuosimalli tais olla -88 jos sillä nyt mitään väliä on
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2161
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #542
      Originally posted by Rhodry View Post
      Ajelin tossa kaverin 535iA:lla missä on vähän pikkuvikoja. 1. Mittariston alaosan (eli se missä on mittarilukema) valo sammuilee, ja bensamittari ei toimi. Voisko noi molemmat, tai ainakin toi valohomma johtua kondensaattoreista? Kilometrimäärä ei myöskään lisäänny, trippilukema kyllä lisääntyy.
      2. Puhallin toimii vaan täysillä, ilmastointi tossa on mutta en oo varma oliko automaattinen vai manuaalinen Missähän sen vika vois olla?
      1. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35815 villi veikkaus olisi kondensaattorit
      2. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=39871
      G21 330e
      • Haggis
        • 1571
        • Wackyland
        #543
        Originally posted by takanii93 View Post
        moro.. osaisko kukaa kertoo mikähän meikäläisen hifi järjestelmässä kusee, kun kaiuttimet tuottaa häiriö ääntä virtojen ollessa päällä. ääni on semmosta epämäärästä rätinää pauketta ja ulinaa
        Tarkista kaiuttimien ja vahvistimen liitokset aluksi.
        Käyttis:Kia Optima TF
        Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
        • Rhodry
          BTCF Hallitus
          • 3346
          • Siuntio
          #544
          Originally posted by SushiX View Post
          Kondensaattoreita mietin kun omassakin on mittaristossa ongelmia, ei tosin samanlaisia kun tuossa
          Tossa toisessa linkissä ei toimi tuo eka linkki mutta ehkä tolla englanninkielisellä pärjää
          Tolla on kyllä kiva ajaa ku bensamittari ei toimi, trippimittari ei näy ja ajotietokoneen range näyttää ihan mitä sattuu Saa nähä loppuuko bensa jossain välissä
          • duuk
            • 10579
            • Saaressa
            #545
            Tollasen zippinetto e34 mittaristoja oli vielä pari vuotta sitten (en tiedä tarkkaa tilannetta nykyään) Oili Jalosen hyllyssä varmasti 100kpl.
            Tämä sillä että kyllä niitä ehjiä löytyy jos korjaus ei onnistu.
            Tässäkin topicissa on E34:n mittaristossa monta kymmentä kysymystä ja aiheesta löytyy kuitenkin hyviä ohjeita niin foorumilta kuin googlestakin.
            Käyttäkää HAKUA!
            Sama puhaltimen etuvastuksesta/miekasta..
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Muurahainen
              • 9195
              Käyttäkää HAKUA!
              Samaa mieltä hausta mutta...
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #547
                Jos kilometrimäärä on se kuuluisa 299960km, niin se ei tuolla mittaristolla/koodiplugilla siitä enää lisäännykään. Alkupään E32/E34 tyyppivika.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • Rhodry
                  BTCF Hallitus
                  • 3346
                  • Siuntio
                  #548
                  No sehän siinä lukee joo Eipä sillä tosin niin väliä, tohon vaihdettiin kone jolla on ajettu jotain alle 200t, eli tarkasta lukemasta ei muutenkaan oo tietoa.
                  • takanii93
                    • Oct 2013
                    • 6
                    Tuossa vähän videon pätkää millasia ääniä se päästää. Voisko johtua tuosta akun varauksen muutoksesta. Tyhjäkäynnillä 13.6V ja rutisee, ajaessa 14.0V tai 14.1 V ei rutise.
                    • peto2
                      • 8290
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #550
                      http://www.youtube.com/watch?v=K1XrZbEsebA
                      kyllä tuo kuulostaa ihan siltä että soitin on asennettu amispatenteilla ja sitämyöten hivenen heikkoja liitoksia jotka pätkii.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • takanii93
                        • Oct 2013
                        • 6
                        Juu vahvistimella on joskus katkastu 2 maapiuhaa ja 1 herätevirta. Liitetty abikoilla kiinni. Ja samaten radion päässä edelliset omistajat liittäneet abikoilla auton johdot iso liittimeen.
                        Täytyy tsekata noi liitokset sitten. Mutta vähän kyllä ihmetyttää kun tota ääntä kuuluu niin eritilanteissa, eli ei aina kuulu pelkillä virroilla ja joskus ajaessa alkaa rutaamaan.
                        • Zetz
                          • Aug 2005
                          • 3236
                          etin noita kiristysmomentteja mutta en löytänyt, mikähän mahtaa olla m30b32 koneen runkolaakereiden kiristysmomentti?
                          puh/txt/whatsapp: 0452673541
                          näillä mennään talvella:
                          e39 523ia arctic silver
                          e87 116i Japanrot
                          ja näillä kesällä:
                          e30 328i *Rot m50b28
                          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                          • Slant 6
                            • May 2013
                            • 71
                            • Satakunta
                            #553
                            60 Nm ilmoitetaan Alfamerin kirjassa M30:iin, samaa näyttää seuraava linkki:
                            e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
                            e34 540iA Lazurblau
                            EX:
                            e34 525i Lazurblau
                            e34 535i Lazurblau
                            e36 316i Schwarz II
                            • poke
                              • 3141
                              #554
                              Akku tyhjä ja ovet lukossa!
                              E34 518i -90 seisonnu pihassa pidempään. akku ilmeisemmin tyhjä koska ovet ei aukea. kokeilin molempien ovien lukoista avaimella ja ei aukene.
                              Vinkkejä miten pääsen autoon sisälle ja mielellään niin ettei tarviis rikkoa mitään. Onko edes mahdollista?
                              Kulkineet/projektit:
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
                              • peto2
                                • 8290
                                #555
                                Jos lukko niin jumissa ettei öljylläkään käänny avain tarpeeksi niin startin b+ napaan pystynee antamaan apuvirtaa.. jos oikein muistan niin noissa neloskoneisissa taitaa olla tilaa konehuoneessa runsaasti.
